Motorola SBV5121E + D-Link DES1005D + FritzBox 7112 + DS411
flux
22. Jul 2011
Hoi z'ämme,
hat jemand einen Schimmer, ob (und wie) man folgende Kombination funktionsfähig machen könnte?
Kabelmodem Motorola SBV5121E im ersten Port von Switch D-Link DES1005D
Zweiter Port: FritzBox 7112 (die hat nur einen Port). Erledigt die Verteilung des Uplinks ins W-LAN.
Dritter Port: DiskStation.
Die DS hat z.Zt. eine feste IP, hat die Fritz als Gate. Dort ist sie ebenfalls mit fester IP (via MAC) bekannt.
Zugriff klappt nicht; der Uplink schon (mehrere Geräte können per W-LAN ins Web).
Mein Tip dazu war: Weil die Fritzbox nur den einen Port hat, funktioniert dieser ausschließlich als Uplink. Einzige Chance wäre, die DS per W-LAN ins Netz zu bringen.
Ade,
Flux
Matthieu
03. Nov 2008
Deinen Internetzugang erhälst du doch über das Kabelmodem, oder? Dann muss auch dessen IP als Gateway eingetragen werden. Für den internen Verkehr sollte das aber keine Rolle spielen. Probiere es mal von einem per WLAN verbundenen Client aus und schreib hier sowohl dessen IP als auch die IP der DS samt Subnetzmaske auf, ich vermute da passt was nicht. Ist die DS bereits installiert, sprich hast du über den Assistant schon die Firmware eingespielt und kannst über den DSM (Weboberfläche) zugreifen?
MfG Matthieu
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Du brauchst einen Router wenn die DS per Kabel in Dein Netz soll. Momentan kann sie nur per WLAN angebunden werden.
Modem -> Router, an den Router DS und Fritzbox. Die Fritzbox kann man umschalten in den Bridge-Modus um die Internetverbindung eines anderen Routers zu nutzen.
