MQTT Nachrichten in MariaDB speichern / Probleme bei Installation des MySQL Treibers
NAS-Fritze
28. Dez 2016
Hallo, ich versuche mich gerade daran, alle möglichen Software-Komponenten zu installieren, die notwendig sind, um Daten, die über Mosquitto rein kommen, in eine Datenbank zu speichern. Ich habe dazu eine wenn auch etwas ältere Anleitung gefunden und diese soweit abgearbeitet, bis ich an die Stelle komme, um den MySQL Treiber für npm zu installieren. Hier kommen viele Warnungen und am Ende steht
npm ERR! code Z_DATA_ERROR
npm ERR! errno -3
npm ERR! zlib: invalid distance too far back
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!     /var/services/homes/admin/.npm/_logs/2020-01-12T16_38_39_546Z-debug.log
Das sind die Komponeten, die mit npm bereits installiert wurden:
 npm version
  npm: '6.13.4',
  ares: '1.15.0',
  brotli: '1.0.7',
  cldr: '35.1',
  http_parser: '2.8.0',
  icu: '64.2',
  llhttp: '1.1.4',
  modules: '72',
  napi: '5',
  nghttp2: '1.39.2',
  node: '12.14.0',
  openssl: '1.1.1d',
  tz: '2019c',
  unicode: '12.1',
  uv: '1.33.1',
  v8: '7.7.299.13-node.16',
  zlib: '1.2.8'
Hat jemand eine Idee? Danke schon mal im Voraus!
Letrab
13. Jan 2020
Will answer in English, as I don't speak German, but stil want to help you, and others:
The problem is because of an old/outdated zlib package (1.2.8). (https://github.com/nodejs/node/issues/22839)
You should manually install a newer zlib package (I did it via installing ipkg on Synology, probably there are other ways too) and update the symlinks in /usr/lib/.
Install ipkg: https://community.synology.com/enu/forum/1/post/127148
sudo /opt/bin/ipkg install zlib
sudo ln -sfn /opt/lib/libz.so.1.2.11 /usr/lib/libz.so
sudo ln -sfn /opt/lib/libz.so.1.2.11 /usr/lib/libz.so.1
So it points to the latest zlib (=libz) 1.2.11 which resolves the problem!
But do restore it back, because else apparently the webinterface (at port 5000) is broken...
sudo ln -sfn /usr/lib/libz.so.1.2.8 /usr/lib/libz.so
sudo ln -sfn /usr/lib/libz.so.1.2.8 /usr/lib/libz.so.1
NAS-Fritze
28. Dez 2016
Thank you very much for your help! Finally I made it. I had to restart the NAS after adding the cphub- ressources. And I got you wrong with the symlinks. I changed them back to early :-( But now I got it. Thanks again!
robotnik
10. Apr 2020
Hey Letrab,
thanks a lot for your help! I am sure this way npm should be usable, but I bricked my NAS by stupidly rewriting the file links in a wrong way.
What I did was:
sudo ln -sfn /opt/lib/libz.so.1.2.11-2 /usr/lib/libz.so
sudo ln -sfn /opt/lib/libz.so.1.2.11-2 /usr/lib/libz.so.1
instead of
What happened of course is, that the libz link is now broken and nothing works anymore, INCLUDING SUDO
So, if I would like to change the links again, I will get the following error:
sudo: error in /etc/sudo.conf, line 0 while loading plugin "sudoers_policy"
sudo: unable to load /usr/lib/sudoers.so: libz.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
sudo: fatal error, unable to load plugins
I know, I should have taken much more care while modifying the links, but what's done is done and I am trying to get the NAS back to work.
I tried:
LD_PRELOAD=/usr/lib/libz.so.1.2.8
and then sudo, also with export, none of it worked, threw me the same error.
Is there any way to fix the file link?
