mvpmc mit DS107+
ChuckLaubus
15. Nov 2008
möchte meinen Client Hauppauge MVP direkt von DS107+ starten. Hierzu gibt es das Projekt mvpmc. Habe die Beschreibung der Installation von mvpmc mehrfach gelesen. Leider ist die Installationsbeschreibung in manchen Punkten sehr allgemein gehalten. Hat jemand bereits dies realisiert und kann mir helfen?
Viele Grüsse
Jürgen
rgbiernat
15. Dez 2008
Viele Grüsse
Jürgen
Teilweise - Ich habe heute gerade meinen wireless MVP (Rev. H4) installiert. War etwas nervig weil er einen TFTP auf Port 16869 UND 69 verlangt. Ich habe den Dateibrowser ausprobiert und uPnP devices gefunden - u.a. meinen DS207+. Kann also nur noch wenige Stunden dauern bis ich da eine lauffähige Variante am Start habe. Im schlimmsten Fall mappe ich halt einen SMB share. Frag einfach drauflos - ich hoffe ich kann Dir helfen.
Rüdiger
ChuckLaubus
15. Nov 2008
[/QUOTE]
[/QUOTE]
soweit ich verstanden habe, muss ich zwei wesentliche Einstellungen machen. 1. DHCP-Server installieren, damit der Client eine IP-Adresse bekommt und 2. einen TFTP-Server installieren mit Download-Script/Config, damit die *.BIN übertragen wird. Ich habe schon mehrere Linus-Installationen gemacht, so dass ich mich schon mit Telnet anmelde. Wie mache ich diese Einstellungen?
Gruss Jürgen
rgbiernat
15. Dez 2008
So gehts..
Ja, du brauchst einen DHCP server - wobei der nicht zwangsläufig auf der Machine sitzen muss die per TFTP die Bootdateien ausliefert. Bei mir beantwortet ein Draytek 2820 Router die DHCP Anfragen im Netz. Dann brauchst du einen TFTP Server im Netz der von der MVP abgefragt wird.
Ich bin noch nicht fertig mit meiner Installation - aber immerhin kann ich schon per MythTV auf der MVP Fernsehen gucken. Das ist Primärziel - später mehr mit upnp.
Zuerst einmal habe ich auf meiner Ubuntu Server Kiste den TFTP-Server Atftpd installiert.
apt-get install atftpd
Den Xinetd oder openbsd-inetd habe ich gleich wieder runtergekickt.
Dann habe ich die Datei /etc/default/atftpd angepasst:
USE_INETD=false
OPTIONS="--daemon --port 16869 --tftpd-timeout 300 --retry-timeout 1 --mcast-port 1758 --mcast-addr 239.239.239.0-255 --mcast-ttl 5 --maxthread 100 --verbose=50  /tftpboot"
Per rcconf habe ich sichergestellt das der Server beim Starten geladen wird.
apt-get install rcconf
Dann habe ich das Programm mvpboot "installiert" - Hier steht wie es geht: http://mvpmc.wikispaces.com/mvpboot
In meinem Fall rufe ich die Datei einfach aus meinem /etc/rc.local script auf.
Dann habe ich per Hand einen ZWEITEN TFTP Server auf Port 69 gestartet.
(Du kannst auch beide atftp aus der rc.local starten - je nach Gusto)
atftpd --daemon --port 69 --tftpd-timeout 300 --retry-timeout 1 --mcast-port 1758 --mcast-addr 239.239.239.0-255 --mcast-ttl 5 --maxthread 100 --verbose=50  /tftpboot
Dieser ist WICHTIG da die MVP über diesen Port (und nur diesen) die Datei "dongle.bin.config" abfragt. Sonst startet deine MVP immer mit Standardeinstellungen. Über den Port 16869 holt er nur die "dongle.bin" und "dongle.bin.ver".
In das Verzeichnis /tftpboot musst du dann die Dateien reinkopieren die du hier bekommst. http://uk.mvpmc.org/builds/dongle.bin.mvpmc-latest
Umbenennen zu "dongle.bin" Dann brauchst du noch ein Tool um die "dongle.bin.ver" zu erstellen.
Und - Um Gottes Willen - nimm nicht Telnet zur Administration deiner Linuxkiste. Nimm bitte Putty.
Grüße
Rüdiger
ChuckLaubus
15. Nov 2008
Ja, du brauchst einen DHCP server - wobei der nicht zwangsläufig auf der Machine sitzen muss die per TFTP die Bootdateien ausliefert. Bei mir beantwortet ein Draytek 2820 Router die DHCP Anfragen im Netz. .
Habe bei meinem Router DHCP ausgeschaltet, da ich im Netz nur mit festen IP-Adressen arbeite. Werde den Router mal entsprechend mit DHCP konfigurieren. Telnet benutze ich weil ich von der Grossrechnerseite (IBM mit MVS) komme. Werde ich Tips am Wochenende testen und mich dann wieder melden.
Gruss Jürgen
