MYSQL Backup bei ausgebauter Festplatte
johannes
07. Mrz 2010
Hallo!
Ich hab momentan das Problem, dass der Synology Assistant nach einem Stromausfall "System not installed" meldet. Leider ist das Backup meiner MYSQL-Datenbank schon ein bisschen länger her und ich würde jetzt gerne ein Backup von der ausgebauten Festplatte machen, die ich bereits an meinen Computer angeschlossen habe. Hab jetzt ein bisschen nachgelesen wie das gehen könnte und musste desöfteren lesen, dass ein einfaches Kopieren der Daten eher problematisch sei...
Gibt es da bessere und sichere Möglichkeiten? Bin froh um jeden Hinweis.
Schöne Grüße, Johannes
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hi
wenn die platte am rechner hängt, welche partition bekommst du angezeigt?
wenn du die datenbanken findest, dann kannst du sie evtl. auf den rechner kopieren und später wieder neu einfügen.
johannes
07. Mrz 2010
Die Datenbank hab ich schon gefunden (liegt unter /volume1/@database/mysql). Nur bin ich mir aufgrund einiger Kommentare im Internet eben nicht mehr sicher ob die Datenbank ein einfaches kopieren und zurückspielen mitmacht. Hätte das ansonsten auch so probiert... :(
itari
15. Mai 2008
Probiere es aus. Ich mache meine DB-Sicherung immer nur mit den Datenbankdateien, weil ein normales Backup Tage dauern würde ;) Du musst nur Klarstellen, dass der DB-Server aus ist, wenn du kopierst.
Iatri
johannes
07. Mrz 2010
Danke an steffi und itari; hat sich gerade erledigt. Ich wollt meine Festplatte eben formatieren und das mit dem Zurückkopieren probieren. Hab die Platte dazu wieder in die DiskStation eingebaut und schwups - funktioniert alles wieder! Keine Ahnung wie das geht aber auf mein Datenbank-Backup werd ich nicht mehr so bald vergessen.
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hi
schön, dass es so einfach war. leider bleibt so die beantwortung deiner frage offen. es sollte aber auch wie angefragt funktionieren.
