Hallo Leute,
der phpmyadmin meldet beim Start den Fehler:
In einem alten Thread wurde einfach das System neu aufgesetzt. Dieses Vorgehen ist mir dafür, dass nur das Admininterface nicht läuft, ersteinmal zu heftig.
Hat jemand eine Idee, was ich noch nachschauen oder ausprobieren könnte, um diesen Fehler zu beheben?
Was der Auslöser für diesen Fehler gewesen sein könnte, kann ich leider nicht sagen. Probleme gibt es (bis auf den Fehler vom phpmyadmin) keine. Die Anwendungen, die mysql benötigen laufen normal. In /var/log/messages sehe ich keine adäquaten Fehlermeldungen. Die Logs von mysql sehen so aus:#2002 - Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)
Der Server antwortet nicht (evtl. ist der Socket des lokalen MySQL-Servers nicht korrekt konfiguriert).
130319 16:17:03 mysqld_safe mysqld from pid file /tmp/mysqld.pid ended
130319 16:18:02 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /volume1/@database/mysql
130319 16:18:02 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
130319 16:18:02 InnoDB: Started; log sequence number 0 624885794
130319 16:18:02 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events
130319 16:18:02 [Note] /usr/syno/mysql/libexec/mysqld: ready for connections.
Version: '5.1.49' socket: '/tmp/mysql.sock' port: 3306 Source distribution
