MYSQL-Funktionen
DerEddy
16. Jan 2025
Folgendes Problem:
Ich möchte eine Datenbank nutzen, in der ich die Verbrauchsdaten meines Hauses notiere. Dazu gebe ich die Zählerstände (Gas, Wasser, Strom etc) in eine Datenbank ein. Um die täglichen Verbräuche zu ermitteln, ziehe ich den aktuellen Zählerstand vom Stand am Vortag ab. Das geschieht durch eine mysql-Abfrage:
UPDATE energie AS A
INNER JOIN
SELECT id,
v_gas, gas - LAG(gas) OVER (ORDER BY id) AS gas_verbr,
v_wasser, wasser - LAG(wasser) OVER (ORDER BY id) AS wasser_verbr,
v_netz, netz - LAG(netz) OVER (ORDER BY id) AS netz_verbr,
v_pv, pv - LAG(pv) OVER (ORDER BY id) AS pv_verbr
FROM energie
GROUP BY id
) AS B
ON A.id = B.id
SET A.v_gas = B.gas_verbr,
A.v_wasser = B.wasser_verbr,
A.v_netz = B.netz_verbr,
A.v_pv = B.pv_verbr
Mit dem Server auf dem PC (XAMPP) funktioniert das hervorragend.
Auf der Synology-Station erhalte ich jetzt eine immense Fehlermeldung:
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: Out of range value for column 'v_gas' at row 1 in /volume1/web/energie/verbr_akt01.php on line 23mysqli_sql_exception: Out of range value for column 'v_gas' at row 1 in /volume1/web/energie/verbr_akt01.php on line 23Call Stack: 0.0003 405872 1. {main}() /volume1/web/energie/verbr_akt00.php:0 0.0058 483432 2. include('/volume1/web/energie/verbr_akt01.php') /volume1/web/energie/verbr_akt00.php:46 0.0079 508520 3. mysqli_query($mysql = class mysqli { public string|int $affected_rows = *uninitialized*; public string $client_info = *uninitialized*; public int $client_version = *uninitialized*; public int $connect_errno = *uninitialized*; public ?string $connect_error = *uninitialized*; public int $errno = *uninitialized*; public string $error = *uninitialized*; public array $error_list = *uninitialized*; public int $field_count = *uninitialized*; public string $host_info = *uninitialized*; public ?string $info = *uninitialized*; public string|int $insert_id = *uninitialized*; public string $server_info = *uninitialized*; public int $server_version = *uninitialized*; public string $sqlstate = *uninitialized*; public int $protocol_version = *uninitialized*; public int $thread_id = *uninitialized*; public int $warning_count = *uninitialized* }, $query = 'UPDATE energie\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tINNER JOIN\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t(\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tSELECT id,\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tv_gas, (gas - LAG(gas) OVER (ORDER BY id)) AS Gas_verbr,\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tv_wasser, (wasser - LAG(wasser) OVER (ORDER BY id)) AS wasser_verbr,\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tv_netz, (netz - LAG(netz) OVER (ORDER BY id)) AS netz_verbr,\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tv_pv, (pv - LAG(pv) OVER (ORDER BY id)) AS pv_verbr\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tFROM energie \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tGROUP BY id\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t) AS B\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tON energie.id = B'...) /volume1/web/energie/verbr_akt01.php:23
Da es sich m.E. nicht um einen Fehler in der Abfrage handelt, kann es sich nur um eine andere Einstellung im Skript auf der Station handeln. Und da hört mein Wissen auf. Hilfe. Danke
JohneDoe
06. Jan 2025
Das hört sich eher so an, als ob du die Tabellenspalte v_gas anders definiert hast.
Edit: Ohne das Skript und die DB kann man dir auch sehr schwer helfen. Man müsste ja schon wissen wie ist die DB aufgebaut, welche Datentypen erwartest du und was übergibst du..... Liefere doch mal mehr Informationen. Ansonsten will ich mir auch nicht die Mühe machen zu rätseln was es sein könnte.
eMBae
06. Jul 2016
mysqli-Extension ist auf der Synology aktiv?
Tommi2day
24. Aug 2011
Konvertiere das Script mal ins Unix Format
Ronny1978
09. Mai 2019
Tut mir leider, dass ich jetzt mal blöd frage; Wie viele Zähler sind das denn? Und die Stände trägst du manuell ein??? Wieso machst du das nicht in Excel? Das geht doch viel einfacher und komfortabler - auch in der Auswertung.
