MySQL funktioniert leider nicht
denon2002
20. Okt 2008
DS 207+
DiskStation> sh S21mysql.sh start
volume : 1
Starting MySQL...
Starting MySQL/usr/syno/mysql/share/mysql/mysql.server: kill: 409: (23283) - No such process
ERROR!
MYSQL data dir = /volume1/@database/mysql...
DiskStation>
Kann mir bitte jemand helfen.
http://disksta***/phpmyadmin
PS: #2002 - Der Server antwortet nicht. (evtl. ist auch der Socket des lokalen MySQL-Servers socket nicht korrekt konfiguriert)
Danke im voraus.
Trolli
12. Jul 2007
jahlives
19. Aug 2008
Bist du sicher dass die DB ned läuft?
$ ps | grep mysqld
ergibt obiger Code auf der Konsole mehr als einen Eintrag (ohne $ eingeben)?
Und wenn du mysql via DS-Manager aktivierst? Gibt unter Webservices einen Punkt MySql
denon2002
20. Okt 2008
ps | grep mysqld
4013 root 368 S /bin/sh /opt/bin/mysqld_safe --datadir=/opt/var/lib/m
4082 root 2900 S /opt/libexec/mysqld --basedir=/opt --datadir=/opt/var
4083 root 2900 S /opt/libexec/mysqld --basedir=/opt --datadir=/opt/var
4084 root 2900 S /opt/libexec/mysqld --basedir=/opt --datadir=/opt/var
Wenn dies bedeutet das er läuft, dann frage ich mich warum phpmyadmin dies sagt.
jahlives
19. Aug 2008
ps | grep mysqld
Ja das bedeutet, dass der MySql-Daemon läuft. Ich würde den jetzt auf der Konsole beenden und via DS-Manager wieder anwerfen
$ killall mysqld
denon2002
20. Okt 2008
Habe ich getan. Jedoch ohne Veränderung.
Ist vielleicht was beim phpmyadmin in der config falsch eingestellt ?
  • config.inc.php.txt
  • my.cnf.txt
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
sieht so aus, als hätte er einen mysql Server per IPKG installiert. Zu erkennen an der 1. Zeile in der Config
# Unslung MySQL config file.
und an den Pfaden im laufenden Prozess
4082 root 2900 S  [B]/opt/libexec[/B]/mysqld --basedir=/opt --datadir=[B]/opt/var[/B]
müsste eigentlich so aussehen:
2145 admin 1408 S  [B]/usr/syno/[/B]mysql/libexec/mysqld --basedir=[B]/usr/syno/[/B]my
die Zeile ist, bedingt durch ps, abgeschnitten.
denon2002
20. Okt 2008
Danke für die Info.
Du hast recht.
Aber was mache ich nun ?
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
ich nehme mal an, das du noch keine Datenbanken dort erstellt hast.
Alle mysqld Prozesse mit
killall -15 mysqld
beenden.
Dann mit
ipkg remove mysqld
den optionalen mysql Server wieder entfernen.
Im Diskstationmanager unter Netzwerkdienste - Webdienste - bei der Checkbox "Mysql aktivieren" den Haken entfernen und auf "OK" klicken. Anschließend die Checkbox wieder aktivieren und die Einstellungen erneut mit "OK" übernehmen. Sollte der Haken schon entfernt gewesen sein (also der mysql nicht aktiv), dann ebenfalls den Haken wieder setzen und mit "OK" bestätigen.
Nun sollte der originale mysql Server wieder laufen.
Wieder überprüfen mit
ps | grep mysqld
In allen gefundenen Prozessen muss dann wie oben schon geschrieben etwas mit /usr/syno/... stehen.
denon2002
20. Okt 2008
So,... nun funktioniert es.
Musste es jedoch so machen
MySQL deaktivieren
ipkg remove php-mysql
ipkg remove mysql
rm -R /opt/var/lib/mysql -> da die DB "mysql" nicht gelöscht wurde
ipkg install mysql
ipkg install php-mysql
MySQL deaktivieren
Passwort ändern MySQL
mysqladmin -p "" "neues Password"
Danach funktionierte auch der Zugriff per PhpMyAdmin.
Danke für die Hilfe. :)
loskochos
19. Mrz 2008
ich habe ein ähnliches Problem...
ich habe analog des Wickis alles installiert; habe die config.inc.php geändert..aber bekomme auch den Fehler
phpMyAdmin - Fehler
Config-Datei ist angehängt; mehrmaliges an-ausschalten über das WebUi brachte keine Besserung.
Über Telnet ps | grep mysqld
bekomme ich nur
2858 root 212 S grep mysqld
Ich als Linux-Newbie hab mich bisher erfolgreich durch alle Hilfen und HowTo's gekämpft, doch hier war Schluss;-)..kann irgendjemand helfen?
Ciao
loskochos
UPDATE: Löschen /Neusetzung des SQL-passwort hat geholfen....
  • config.txt
