MySql - Nicht volle Rechte
Jeffrey
13. Dez 2008
Hallo zusammen
Ich habe auf meiner Ds108j Phpmyadmin installiert.
Nun wollte ich mich mit dem user root einloggen und PW = leer, da ich Mysql erst installiert habe. Dies ging leider nicht, darum habe ich es mit dem User = admin und PW= leer versucht und es hat funktioniert, jedoch habe ich nicht die vollen Rechte komme z.B. nicht auf die Benutzerverwaltung ...
Mysql über Diskstation Management schon zurückgesetzt, hat aber leider nichts gebracht.
Wie komme ich wieder an die vollen Rechte ?
Gruss
Jeffrey
jahlives
19. Aug 2008
Hast du also probiert dich als Root bei PHPMyAdmin anzumelden? Per Default ist eine Anmeldung von root mit leerem PW ned möglich. Im PMA-Wiki steht wie man den root Login mit leerem PW hinkriegt
Jeffrey
13. Dez 2008
Habe ich gerade ausprobiert, hat aber leider auch nicht geklappt, ich vermute es ist eher ein Fehler auf der Seite von MySql und nicht von PhpMyAdmin
jahlives
19. Aug 2008
Dann hast du diese Einstellung gesetzt?
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPasswordRoot'] = true;
Was kommt denn für eine Fehlermeldung in PMA wenn du dich als root einloggen willst?
Jeffrey
13. Dez 2008
Ja, habe ich in die config.inc.php eingetragen.
Und auth_type ist halt auf http somit kommt beim Firefox die meldung, dass ich username und das passwort eingeben soll also user root und pw = leer und dann klick ich halt auf ok und dann kommt diese meldung dass ich mich einloggen soll einfach wieder ... so die ganze Zeit.
Trolli
12. Jul 2007
Also ich würde ja schon fast wetten, dass mit Deiner config.inc.php was nicht stimmt. Du kannst es auch mal mit einem anderen Browser versuchen...
Trolli
Jeffrey
13. Dez 2008
Also die config.inc.php muss im Ordner "\web\phpMyAdmin\libraries" sein oder ?
Es wird wohl in der Datei der Fehler sein :(
Gibt es denn iwo eine "Vorlage" ?
Gruss
Jeffrey
jahlives
19. Aug 2008
Gruss
Jeffrey
aus dem wiki
To manually create the file, simply use a plain text editor to create a file named config.inc.php in the main (top-level) phpMyAdmin directory (the one that contains index.php) but not in the config directory (a symlink might not work here). You can also copy config.sample.inc.php and edit the "bowfish secret" to get a minimal configuration file for a quick start. phpMyAdmin first loads libraries/config.default.php and then overrides those values with anything found in ./config.inc.php. If the default value is okay for a particular setting, there is no need to include it in config.inc.php. You'll need a few directives to get going, a simple configuration may look like this:
die Config Datei muss also in den Root von PMA, also dort rein wo auch die index.php liegt. In /libraries/config.default.php stehen nur die Default Werte, welche dann von denjenigen der config.inc.php ggf überschrieben werden.
Jeffrey
13. Dez 2008
Ich danke euch - Es geht wieder :D
Was ich gemacht habe ?
1) Config.inc.php in "phpmyadmin" Ordner verschoben
2) rechte für das file auf 705 geändert
3) config.inc.php folgendermassen abgeändert :
<?php
// use here a value of your choice (maximum 46 characters):
$cfg['blowfish_secret'] = 'a8b7c6d';
$i = 0;
$i++;
// 'cookie' (or 'http' , especially if mcrypt could not be loaded,
// but cookie giving more meaningful error messages in the testing phase)
// older PHP versions had some problems with "cookie" on 64 bit boxes though
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
// PHP 5 support for new MySQL 4.1.3+ features:
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysqli';
// if you insist on "root" having no password, pma3 needs:
(http://wiki.cihar.com/pma/Quick_Install)
