Nach Crash gleiche Platte notwendig?
python12589
10. Aug 2011
Hallo Leute,
ich habe eine DS712 mit zwei 2TB Platten im SHR laufen.
Wenn nun mal eine Patte aussteigt, muss ich da dann die defekte Platte mit einer "Gleichen" austauschen? Also gleiches Fabrikat und Größe? Oder ist es z.b. möglich dann eine größere Platte eines anderen Herstellers zu nehmen?
Gruss Andreas
Trolli
12. Jul 2007
Ja, das ist möglich. Allerdings kannst Du den zusätzlichen Platz in einem SHR mit 2 Platten nicht nutzen. Erst wenn Du auch die zweite Platte durch eine größere ersetzt, wird auch das Volume vergrößert.
Die neue Platte darf aber auf gar keinen Fall auch nur ein Byte kleiner sein als die alte, sonst funktioniert es nicht...
itari
15. Mai 2008
kannst eine gleich große oder größere auch eines anderes Herstellers nutzen. Ich würde mir dabei durch den Kopf gehen lassen, ob ich bei einer verbauten 'grünen' Platte, dann eine stromhungrige oder superschnelle Platte einbauen würde.
Itari
python12589
10. Aug 2011
Okay. Vielen Dank für die schnellen Anworten.
Gruß Andreas
