Nach externem Zugriff (über Router) ist die NAS nicht mal intern mehr erreichbar
Malaga1996
24. Jan 2017
Ich versuche einen externen Zugriff auf meine NAS einzurichten (über den Router) .
Und dann über die iOS App DS file.
Das klappt dann genau einmal und dann, ist die NAS plötzlich nicht mehr erreichbar, nicht von extern, aber auch nicht im internen Netzwerk über die ip und den Browser.
Danach hilft nur noch ein Neustart über den physischen Button an der NAS.
Danach komme ich von intern wieder auf die NAS, aber sobald ich von extern wieder zugreife wiederholt sich das Spiel.
Leider hab ich kein wirkliches wissen in diesem Bereich und daher verzweifel ich langsam.
Aus Performance gründen möchte ich die NAS über dem Router erreichen, aber ich bekomme das Ding nicht wirklich zum laufen und ich verlöre den Spaß daran.
Hat jemand evtl. Eine Idee was hier falsch laufen könnte?
TheGardner
30. Nov 2012
Schwierig da was von weitem zu sagen! Klingt für mich bisschen, als ob die Firewall Dich bei jedem Versuch erstmal blockt, aber das kann eigentlich dann maximal nur die externe Adresse betreffen und sollte nach nem Neustart auch noch anhalten!
Sind denn auf der DS die aktuellsten Updates installiert? Siehst Du unter Systemsteuerung - Aktualisierung
Des Weiteren müsstest Du für den externen Zugriff ja ne QuickConnect ID am Laufen und eingerichtet haben. Ist das so?
Malaga1996
24. Jan 2017
Hallo, Danke für die Antwort!
Quickconnect habe ich deaktiviert, da ich versuche über den Router reinzukommen.
Also über ddns und freigegebene Ports.
Die Firewall der NAS habe ich noch deaktiviert.
TheGardner
30. Nov 2012
Okay, dann funktionieren aber die Synology Apps nicht!
Der Rest ist eigentlich nur, die korrekten Ports im Router durchzuschalten! Dabei kann man auch frei gewählte Ports (außen) nehmen, wenn sie nur korrekt auf die Ports (innen) durchgeschalten sind - z.B. Port (außen) 55000 wird auf 5000 (innen) gelenkt und/oder 55001 auf 5001 usw...
heavy
13. Mai 2012
@ The Gardner
Warum sollte die Syno Apps ohne Quickconnect nicht gehen? Bei mir laufen alle Problemlos mit meiner Domain.
@ Malaga1996
Wenn du intern auf deine DS zugreifst dann geht das Tagelang gut aber so wie du von extern zugreifst hängt sich die Netzwerkschnittstelle auf?
Malaga1996
24. Jan 2017
Intern funktioniert sie einwandfrei, sobald ich aber von extern einmal zugreife ist sie nur einmal von außen erreichbar, dann aber weder von außen noch von innen. Dann hilft nur noch ausschalten und wieder anschalten.
TheGardner
30. Nov 2012
@ The Gardner
Dachte immer, dass Du mit DS Apps nur Ziele über QuickConnect erreichst!
heavy
13. Mai 2012
Nein geht mit domian und ip nur viele geben dort die daten falsch ein. Probier doch mal einfach nur die IP deiner DS wenn du dich in deinem Lan befindest dann wirst du sehen das es geht.
@Malaga1996 also da bin ich auch mehr als verwirrt und weiß im moment auch keine lösung oder auch nur einen testansatz. Mach mal auf jedenfall ein Ticket bei synology auf denn das verhalten ist schon sehr merkwürdig.
