DSM 7.0 Nach Festplatten-Upgrade „Keine Laufwerke erkannt“
Floh_DD
09. Jun 2016
ich habe meiner DS918+ ein Upgrade an Platten spendiert, dazu die DSM heruntergefahren, Platten getauscht, wieder hochgefahren und mit „find.synology.com“ aufgerufen. Nun erscheint nur ein Fenster mit der Meldung:
Keine Laufwerke erkannt in DS918+
Setzen Sie Laufwerke ein und klicken Sie auf Aktualisieren.
Wenn man auf Aktualisieren geht, passiert nix.
Die neuen Platten sind von WD (WD UltraStar 7K8 HUS728T8TL5204 8TB 3,5" SAS 12Gbs 24/7 SE P3).
Hat jemand einen Tipp? Muss man die Synology vor dem Plattenwechsel etwa "zurücksetzen"???
Herzliche Grüße!
Das sind wohl SAS-Platten, keine SATA-Platten. Oder?
Floh_DD
09. Jun 2016
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich habe von sowas keine oder nur wenig Ahnung, "SAS" steht aber im Produktname.
Was wäre da zu beachten?
Du brauchst SATA-Platten und keine SAS-Platten. Das ist ne andere Anschlusstechnik (Stecker). Mich wundert, dass die mechanisch passen.
Reaktionen: Floh_DD
Floh_DD
09. Jun 2016
... stimmt, im Vergleich zu den alten ist der Anschluss durchgehend :unsure:
Vielen Dank!
Schau mal hier. Solche brauchst du.
Floh_DD
09. Jun 2016
Ok, das ist eine ordentliche Auswahl! Dann wird es sicher die Western Digital WD Red Plus 8TB, SATA 6Gb/s (WD80EFBX).
Mal sehen, ob ich die Platten wieder zurückgeben kann. Sind ja nur ausgepackt und 1 x eingesteckt worden ...
Reaktionen: Benares
himitsu
22. Okt 2018
Ist aber auch etwas verwirrend.
Die kleinen DS haben einen SAS-Anschluss und man sieht von vorne auch die Kontaktflächen, aber hinten sind sie nicht verdrahtet.
Es gibt aber andersrum auch größere RS, die haben hangeschlossene SAS-Ports und obwohl SATA-Platten reinpassen, werden sie dort scheinbar nicht unterstützt und man braucht wiederum unbedingt SAS-Platten.
FX2421, RXD1219sas usw.
Floh_DD
09. Jun 2016
... und als Apfel-User werde ich mit solchen Dingen nie konfrontiert.
An – arbeiten – aus. Da fängt es schon bei Festplatte & Co an, dass man gar keinen Plan hat.
Vielen Dank nochmal, ich werde sehen, ob sie mir die Platten zurücknehmen.
Noch eine Frage:
Würdest Du Western Digital WD Red Plus oder Seagate Ironwolf nehmen?
Ich persönlich würde immer WD Red Plus nehmen. Aber frag 5 Leute und du wirst 10 Meinungen hören :ROFLMAO:
himitsu
22. Okt 2018
Ich bin auch auf WDRed.
Hab zwar blöderweise die "lauteren" 8TB erwischt und erst später von erfahren.
Allerdings ist deren Geräuch für mich immernoch angenehmer (die Summen tiefer und klackern leiser), als das von der Ironwolf (höheres Summen und lauteres Klackern)
also nach meinem Empfinden
Frag 2 Leute und du bekommst 800 unterschiedliche Antworten.
Von den WD und Seagate gibt es ja viele Modelle und von jedem Model nochmal x Varianten, bei zusätzlich unterschiedlichen Größen.
