Nach Festplattentausch...keinen Zugriff auf meine DS
mawa12
10. Jul 2013
Hallo Leute
Habe vor kurzem einen Festplattentausch vornehmen wollen. Hab die alte 2TB Festplatte ausgebaut und die neue Seagate Ironwolf 4 TB eingebaut.
Danach habe ich die DS gestartet. Das dauerte schön lange und sie piepst nur noch. Die LED bei "Status" blinkt orange. Nach neustarts und letztendlich der Einbau der Original 2 TB Festplatte, änderte nichts an dem Problem.
Hat irgendjemand eine Idee wie ich jetzt an meine Daten komme? Hab schon ordentlich was gelesen betreffend telnet (geht ned da nicht vorher aktiviert in der ds)...aber irgendwie keine Lösung gefunden.
Jaja ich weiss. Backup. Für die wichtigsten Daten hab ich das gemacht. Fotos etc. sind gesichert. aber für meine Filme hatte ich bis anhin nichts gemacht, da ich keine Festplatte hatte mit genügend Speicher.
Kann ich die Festplatte an einen PC hängen und dann auslesen? Hab da mal was von einem Linux Reader gelesen.
Oder würde es was bringen wenn ich die 2 TB Festplatte auf die 4 TB klone mit so einem Teil?
https://www.amazon.de/dp/B06XYJSR8B...atten+docking+station&hsa_cr_id=4667524810302
Oder würde mir ein Reset mit der Resettaste an der DS was bringen?
Achja
Synology Assistan findet die DS aber Status "Verbindung fehlgeschlagen"
Im Synology Account ist die DDNS grün, Zugriff ist aber nicht möglich.
Intern über die IP ist auch kein Zugriff gewährleistet.
sowie auch über Quickconnect nicht.
In meinem Router ist die DS als verbundenes Gerät ersichtlich.
Jetzt bin ich mal gespannt ob jemand eine Lösung für mich hat.
Danke schonmal
ottosykora
17. Apr 2013
waren denn 2 Platten drin und du hast eine davon ersetzt oder war nur eine drin? Geht es um die 213air?
Wenn dein Betreibssystem beschädigt ist, dann kann man es neu installieren, Daten gehen dabei normaleweise nicht verloren.
mawa12
10. Jul 2013
ja es geht um die ds213air. hatte 2 Festplatten im SHR Modus drin. Eine rausgenommen und diese durch die neue ersetzt.
wie kann ich dann mein betriebssystem neu aufsetzen? durch den reset?
Ist denn das das Problem?
ottosykora
17. Apr 2013
wenn du 2 Platten im SHR hast dann sind ja alle Daten noch da. Sind auf beiden Platten.
Eigentlich kann gehen nur die eine Platte drin lassen, es wird pipen, aber dann kann man versuchen sich zu verbinden.
Man kann dann auch den Synology Assisten nehmen, oder im Browser find.synology.com eingeben, oder diskstation:5000 etc.
Hat die DS in deinem Netzwerk eine fixe IP?
Was zeigt der Syno Assistent noch?
IP ?
Ev Screenshot posten?
mawa12
10. Jul 2013
Die IP wird angezeigt. in der Rubrik "Status" steht "Verbindung fehlgeschlagen" Ich Poste am Nachmittag einen Screenshot.
Die DS hat eine Fixe IP
Ich versuche dann gleich den Start mit einer Festplatte. Die DS ist momentan aus. Das gepiepse stört dann doch zu sehr :)
ottosykora
17. Apr 2013
gut dann warten wir auf den scrn
Die DS wird erkannt, Betriebssystem könnte Macken haben. Aber es kann sein, dass es mit einer Platte geht, wird aber trotzdem pipen und ornage blinken weil eben Volume nicht mehr komplett ist.
Wenn man in Assisten ist, kann man mit Rechtsklick zu Installation kommen. Dazu muss man den DSM File zuerst bei Synology laden.
https://www.synology.com/en-global/support/download/DS213air#utilities
mawa12
10. Jul 2013
So hier mal der Aktuelle Screenshot vom Synology Assistant. Hab die DS mit nur einer Festplatte hochgefahren.
Status ist jetzt "Fertig"
Zugriff hab ich aber noch nicht.
Puppetmaster
03. Feb 2012
mawa12
10. Jul 2013
Jihaaaa
Es geht ja doch. man muss nur Geduld haben. Es lädt extrem langsam.
Hab den 5000 port kategorisch ausgeschaltet.
geh immer über https://192.168.1.57:5001
Wie weiter? habe die dsm (.pat Datei) runter geladen
mawa12
10. Jul 2013
mawa12
10. Jul 2013
Gemäss Anleitung muss der Status "nicht installiert" sein. Das ist bei mir ja nicht der Fall.
ich versuchs mal jetzt der neuen Festplatte einbauen und fahr dann anschliessend die DS wieder hoch und versuch das ganze dann mit etwas mehr Geduld. Piepton hab ich ja ausgeschalten ;)
mawa12
10. Jul 2013
So hab das jetzt so gemacht.
Ich musste die DS 20min pipsen lassen, bis die DS per interner IP erreichbar war. Einloggen dauert dann auch ne weile. Bin jetzt das Volume am reparieren,
Kann man das eventuell in einer Anleitung aufnehmen :rolleyes: ?
Ich berichte dann weiter ob dann der Transfer geklappt hat
mawa12
10. Jul 2013
So ich bin vorerst mal beruight und die Reperatur ist am laufen
mawa12
10. Jul 2013
Wie sieht das eigentlich mit der Reperatur aus.
Sollten da die LED's von den Festplatten blinken oder ein rattern der Festplatten hörbar sein?
Mittlerweile habe ich au keinen Zugriff mehr auf die DS :)
Das ist ja wirklich spassig das ganze :)
Puppetmaster
03. Feb 2012
Klingt mir sehr nach defekter Festplatte.
mawa12
10. Jul 2013
Hab mal die DS vom strom genommen. Ausschalten ging nicht anders.
Hab jetzt wieder Zugriff. Festplatten sind gemäss Speichermanager i.o.
Die neue Festplatte ist jetzt auch initialisiert, was vorher nicht der Fall war.
Momentan kopier ich meine Filmdaten auf den PC. Dann hab ich immerhin meine Daten sicher
Geht ja nur 12 Stunden :)
Puppetmaster
03. Feb 2012
HFestplatten sind gemäss Speichermanager i.o.
Was nichts heißt.
Wenn du die Gelegenheit hast, schau einmal im Speichermanager auf die einzelnen Platten und guck dir die SMART Werte an (unter Integrationsstatus).
mawa12
10. Jul 2013
Ja so
Da bin ich doch sichtlich im Unwissen.
Hier mal die Werte von der WD Green
Und hier von der Seagate Ironwolf
Die WD zeigt erste Fehler (ID 1).
mawa12
10. Jul 2013
Ist das schlimm?
Ist ja gut das ich neue einbauen will :)
Gibt es dazu eine Anleitung was man da alles rauslesen kann?
