Nach Festplattenwechsel kein Zugriff auf Daten möglich
Frank-Lukas
20. Okt 2011
Ich bitte um Eure Hilfe:
Ich bin Besitzer eines "212j"-NAS. In diesem befanden sich bis vor Kurzem 2 x 2-TB-Platten. Beide Platten (bis auf wenige Gigabyte) sind nahezu vollständig mit Daten bespielt. Die Platten waren/sind als "Basislaufwerke" eingerichtet.
Nun habe ich eine der Festplatten durch eine 3 TB-Platte ersetzt. (Die zweite Platte wird demnächst ebenfalls gegen eine 3-TB-Platte getauscht.) Eine Schwierigkeit war, dass ich keine weitere Platte für eine Sicherung übrig hatte. Ich empfand das auch nicht als unbedingt notwendig, da ja 1.) eine der beiden Platten ohnehin im NAS verbleibt und 2.) die entnommene Platte die Daten enthält, die auf die 3-TB-Platte sollen.
Um das Löschen eines Datenträgers und das Kopieren per USB-Schnittstelle zu vermeiden, ging ich folgendermaßen vor:
Zunächst habe ich die Systemkonfiguration der ursprünglichen Konfiguration gesichert. Dann habe ich die 2-TB-Platte entnommen, welche später im NAS verbleiben soll und habe diese gegen die neue 3-TB-Platte ausgetauscht. Die neue Platte wurde initialisiert - und dann ein komplettes "Back-up" der im NAS verbliebenen 2-TB-Platte auf die 3-TB-Platte durchgeführt. Anschließend habe ich die in der "212j" befindliche 2-TB-Platte durch die Platte ersetzt, die ich zu Beginn entnommen hatte. Abschließend habe ich DSM neu installiert (Stichwort: "Konfiguration verloren") und die Systemkonfiguration wieder eingespielt.
Ich gebe gerne zu, dass es nicht nur recht unorthodox überlegt, sondern auch etwas naiv gedacht war. Aber ich kann jetzt keine Kritik vertragen! ;)
Ergebnis:
Alles sieht aus, wie vorher. Die (gemeinsamen) Ordner sind alle noch vorhanden und die Festplatten enthalten noch sämtliche Daten (gemäß ihrer Belegung).
Mein Problem: Die Ordner sind alle leer! Ich kann auf die Daten nicht mehr zugreifen!
Wie muss ich jetzt vorgehen? Per Telnet bin ich zunächst gescheitert (vermutlich zu blöd dafür).
Ich habe einmal die übrig gebliebene 2-TB-Platte (deren Daten sich auch 1:1 auf der im NAS befindlichen 3-TB-Platte befinden) per USB an die "212j" angeschlossen - aber ich kann nur auf Ordner der Systemkonfiguration zugreifen.
Ich bin für jede Hilfe und jeden guten Rat dankbar!
Frank-Lukas
Frank-Lukas
20. Okt 2011
So, ich antworte mir dann einmal selbst: Ich habe die 3-TB-Platte wieder aus- und die beiden 2-TB-Platten in ihrer ursprünglichen Anordnung wieder eingebaut. Nachdem ich abermals die Systempartition neu überschrieben habe, kann ich wieder problemlos auf alle Ordner zugreifen. Zumindest dem ersten Anschein nach.
Nun bleibt bei mir die Frage, wie ich am elegantesten eine der beiden vorhandenen 2-TB-Festplatten gegen eine 3-TB-Platte austausche – wobei die Daten der ausgebauten Platte auf die 3-TB-Platte kopiert werden sollen!?
Eine freie 2-TB-Platte (für ein komplettes Back-up) ist derzeit nicht vorhanden ... dieses Problem bleibt also bestehen.
Hat jemand eine Idee?
Frank-Lukas
mega
26. Feb 2008
Also, richtiges vorgehen geht so:
1. Die neuen Platten am PC alle Partitionen löschen (wenn wirklich alles da ist).
2. Die Daten backuppen! Wohin auch immer. Ein Backup sollte man eh haben! Es sind ja 2 neue Platten? Dann den Inhalt einer der Synology Platten auf die eine neue kopieren.
3. Dann diese Synology-Platte gegen die andere leere neue Platte tauschen. Synology vorher runterfahren! Keine Konfiglöschung!, kein Neuinstallieren!
Möchte man die Ordner und deren Rechte nicht neu einstellen/anlegen kann man die bei Schritt 2 die Ordner nach dem kopieren auf der Synology leeren (nicht löschen) und diese auf die verbleibende Platte verschieben.
4. Dann die neu eingebaute Platte mit dem Volume versehen. Die Ordner neu anlegen oder umverschieben. Und die Daten vom PC aus draufkopieren.
Bei der Volume-Erstellung die voreingestellte erweiterte Prüfung machen lassen!
5. Dann soweit Platz die Ordner von der alten Platte innerhalb der Synology auf die neue Kopieren. Den Rest anderweitig sichern. Jedoch nicht auf die 2te neue Platte, die gleich reinkommt!
6. Wie eben die Platte tauschen und Ordner kopieren.
wichtig bei allem:
- ausreichend Prüfung zwischen den einzelnen Schritten ob alle Daten da sind! sorgfältig Aufmerken, das man keine Fehler macht.
- Platten die neu reinsollen, müssen vorher leer sein. Die ggf vorhandenen Partitionen kann man unter Windows löschen. (Systemsteuerung, Computerverwaltung, Datenträgerverwaltung).
- Festplatten die neu eingesetzt werden, werden in der Synology gelöscht. Die Systempartition ist immer ein RAID1 und wird automatisch auf die neue Platte kopiert, wenn man dort auch die Datenpartition erzeugt. Daher kann man einfach nacheinander(!) die Platten tauschen.
!! Kauf dir ein paar 2,5" USB-Platten, um Backups zu haben. Die brauchts eh, nicht nur jetzt zum umkopieren. !!
mega
26. Feb 2008
Naja
Für ' Bei Modellen mit 2 oder mehr Festplatten mit Basic oder RAID-0 Volumen: '
sthet dort, beide Platten zu tauschen und neuinstallieren.
Bei getrennten Volumen geht das aber auch einfacher so wie ichs beschrieben hab.
Und selbst für Raid0 müßte es ähnlich klappen. Nur muss man alel Daten anderweitig sichern, das Volume löschen udn nacheinander die Platten tauschen.
Frank-Lukas
20. Okt 2011
Zunächst einmal danke für die Antworten. Leider habe ich derzeit nicht das Geld, noch einmal 4-TB-Speicherplatz zu besorgen.
Zusätzlich habe ich das Problem, dass ich derzeit auf einer der alten Festplatten in der Synology nicht mehr zugreifen kann! (Entgegen meiner Hoffnung im letzten Beitrag.)
Ich wollte ursprünglich übrigens nur EINE der beiden Festplatten im NAS gegen eine größere Platte tauschen.
Kann man nicht irgendwie anders auf die auf den vorhandenen Platten bereits gespeicherte Daten im Nachhinein zugreifen?
Frank-Lukas
Frank-Lukas
20. Okt 2011
(Halbwegs) gute Nachrichten:
Ich kann (mit Einschränkung) wieder auf meine Daten zugreifen!
Die Einschränkung:
Es funktioniert immer nur eine der beiden Festplatten. Und zwar jeweils die Platte, die sich an Position 1 des NAS befindet (Steckplatz auf der linken Seite des Gehäuses)!
Hat jemand eine Erklärung dafür, warum nur die gemeinsamen Ordner der Platte angezeigt werden, die sich an diesem bestimmten Steckplatz befindet? Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ich die Systempartition neu geschrieben habe ("Konfiguration verloren")?!
Frank-Lukas
mega
26. Feb 2008
Dann Wissen die Platten irgendwie nix voneinander. Oder der andere Steckplatz ist jetzt kaputt.
Aber ohne Backup hier rum zu experimentieren ist viel zu gefährlich. Es gibt keine andere Möglichkeit, als erstmal für Backup zu sorgen!
Erst danach sollte man Untersuchen, obs am Steckplatz oder am System liegt, wenn einem die Daten irgendwie wichtig sind.
Theoretisch kann man die Festplatten auslesen, indem man die extern an eine Funktionierende Synology steckt (dazu gibts so Adapter von Sata und IDE auf USB).
Oder am PC mit nem passenden Programm für Linux-Dateisysteme. Oder Direkt mit nem Mac oder Linux.
Ap0phis
16. Dez 2010
Das liegt wahrscheinlich daran, dass beide HDD´s nur als volume1 erkannt werden.
Du hast am Anfang mindestens 2 entscheidende Fehler gemacht:
  1. die Platte, die volume1 werden sollte als volume2 installiert
  2. mit vertauschten Platten die Konfiguration wiederhergestellt
Da kommt sicher einiges durcheinander.
Ich fürchte, ohne Backup der einzelnen Platten oder die mögliche von mega beschriebene Lösung wirst du da nicht weiter kommen.
Eine Lösung hätte ich da evtl. doch noch: Der Synology-Support
Per Telnet würde es sicher auch gehen, aber das sollten dir evtl. Leute erklären, die sich damit besser auskennen als ich.
Beim nächsten Mal informiere dich zweckmäßigerweise lieber vorher über die Vorgehensweise. ;-)
@Frank-Lukas
Evtl. wird das 2. Volume ja nur nicht automatisch gemountet. Was steht denn in /etc/mtab?
Gruß Benares
Frank-Lukas
20. Okt 2011
Da kommt sicher einiges durcheinander. [...]
Die Fehler gestehe ich gerne ein ... offenbar bin ich zu sehr "Windows" geschädigt: dort werden Daten auf der Festplatte schließlich immer erkannt und angezeigt – selbst in fremden Rechnern. Außerdem habe ich zwei absolut identische Festplatten verbaut. Ohne Markierung und Seriennummer könnte ich diese wohl versehentlich beim ersten Versuch vertauscht haben.
Mittlerweile sind sie jedoch eindeutig markiert.
Im "Datenträgermanagement" werden die Festplatten jedoch jeweils korrekt als "Volume 1" und "Volume 2" angezeigt.
Dann Wissen die Platten irgendwie nix voneinander. Oder der andere Steckplatz ist jetzt kaputt. [...] Theoretisch kann man die Festplatten auslesen, indem man die extern an eine Funktionierende Synology steckt (dazu gibts so Adapter von Sata und IDE auf USB). [...]
Der entsprechende Stecker funktioniert schon noch. Schließlich zeigt der NAS die Festplatte noch als Datenträger mit S.M.A.R.T-Infos und korrekter Speicherbelegung an. Nur die entsprechenden Ordner im "File Manager" bleiben leer. Beispiel: Steckt "Volume 1" im linken Steckplatz, dann werden dessen Ordnerinhalte angezeigt, steckt "Volume 2" dort, werden dessen Inhalte angezeigt. Natürlich jeweils in unterschiedlichen Ordnern.
Die wichtigsten Daten habe ich mittlerweile gesichert. Den Rest kann ich, wenn auch mit sehr großer Mühe, wieder zurückspielen. Ich werde jetzt mal etwas "experimentieren" und sehen, wie weit ich damit komme.
Reicht – statt eines Adapters – nicht auch ein externes Festplattengehäuse?!
Dass die "Synology" die Ordner nicht richtig einbindet, habe ich auch schon theoretisiert. Mal sehen, ob ich mich noch einmal an die Kommandozeile wage ...
Da es sich nun nicht mehr ausschließlich um eine "Datenrettung" handelt, stelle ich alle anderen Fragen in anderen Bereichen dieses Forums.
Die noch offene Antwort aus der Frage, warum der linke (erste) Steckplatz offenbar "bevorzugt" wird (siehe oben), sollte bitte noch in diesem Thread erfolgen.
Frank-Lukas
