Nach FW Update streamt die Musik nicht mehr auf den Bose SoundTouch
FaKo
15. Sep 2012
nach dem FW-Update auf DSM 5 (DS 212) wirft die Bosebox SoundTouch immer Fehler aus. Mal kann ich die Ordner gar nicht öffnen, mal bricht der Stream nach 8 Sekunden ab und startet dann neu, bricht nach 8 Sekunden ab, startet dann neu....
Woran kann es liegen?
Die Pakete im Paket-Zentrum sind aktualisiert - alles auf neuem Stand.
Hat jemand eine Ahnung?
Vielen Dank
brotkrume
01. Nov 2013
Ich würde mal alle Systeme runterfahren und neu starten. Dabei auch die Soundtouch mal vom LAN nehmen (wenn du über LAN verbunden hast) und wieder drannstecken.
FaKo
15. Sep 2012
Hi Brotkrume,
DS neu gestartet, SoundTouch neu gestartet, Fritz neu gestartet.
Keine Besserung. Ganz merkwürdig.
Streame ich auf das iPad (DS audio) und dann via AirPlay an den SounTouch geht das.
Aber wie umständlich.
Vor allem ging alles vor dem FW-Update auf DSM 5.0 alles einwandfrei.
Gibt da irgendwelche Änderungen in der FW?
Achso, der SoundTouch streamt problemlos Netradio...
Irgendwas zwischen den Beiden (DS und Bose) klappt nicht mehr. ..
brotkrume
01. Nov 2013
Wieso? So mache ich das nur: Ich verwalte meine Songs mit iTunes auf dem PC, synce die Titel auf die DS, konvertiere die Playlisten aus iTunes und verwende sie mit DS Audio auf meinem iPad, von wo ich das ganze dann per Airplay auf die SoundTouch streame.
FaKo
15. Sep 2012
Ich habe die Listen auf die Sendertasten gelegt, so dass ich morgens nur einen Knopf drücken muss, ohne iPad und DS starten zu müssen.
Finde es viel komfortabler. ..
brotkrume
01. Nov 2013
? Wie kann die Bose ohne das die DS online ist dann den Stream wiedergeben?
Ich habe auf den Tasten "nur" Internetradiostationen - die gehen auch ohne DS oder iPad - aber die "eigene" Musik kann doch nur mit aktiver DS (oder PC/Mac) abgespielt werden.
FaKo
15. Sep 2012
Ja natürlich muss die DS online sein. Ich meinte die DS audio App.
Ich habe Ordner und Playlisten, welche auf der DS liegen, auf die Tasten gelegt.
So muss ich nur den Knopf drücken und los geht's.
Sonst muss man erst iPad öffnen, App starten, Liste suchen, etc.
Am Bose vorbeigehen und Taste drücken gefällt mir da besser!
Außerdem kann ich dann mit dem Pad surfen, ohne dass die Töne immer in die Musik fallen.
Aber all das löst mein Problem nicht...
brotkrume
01. Nov 2013
Hast du denn schon versucht durch ein entfernen/hinzufügen der Musikbiliothek in der Bose-App das Problem zu beheben?
FaKo
15. Sep 2012
Ja!
DS wird erkannt (manchmal) und dann wieder die gleichen Probleme...
brotkrume
01. Nov 2013
Dann musst du dich mal an Bose wenden.
Wie gut das ich noch nicht auf die 5 gegangen bin... :eek:
FaKo
15. Sep 2012
Zwischenstand:
Habe mit Bose ca. 30 min diverse Einstellungen durchprobiert und nichts ging.
Dann wurden die logs des Soundtouch aufgezeichnet und an Bose geschickt. Jetzt tüfteln die dort rum.
Die aufgetretenen Fehler waren Bose unbekannt.
brotkrume
01. Nov 2013
Geht's denn nun wieder :eek:
FaKo
15. Sep 2012
nein, es geht noch immer nicht.
Neue Updates sind gestern erschienen, aber das Problem bleibt.
Die bei Bose haben auch eine Testsyno mit DSM 5.0 und haben dort keine Probleme...
Vielleicht muss ich das Gerät mal tauschen... :(
