nach Stromausfall HDD in DS215j defekt?
fliegerbulli
01. Feb 2015
meine DS 215j (DSM 6.2.4-25556 Update 2) war kurzzeitig ohne Strom.
Nach dem erneuten Booten wird nur noch ein Laufwerk angezeigt (RAID 1 mit 2x2,7T WD30EFRX)
Hab auch Fehlermeldungen bekommen:
- UNC Fehler beim lesen auf Laufwerk 1
- bad sector found
-tried to reidentify
- laufwerk erneut identifiziert
- Zustand vom Speicherpool 1 hat sich verschlechtert: laufwerke 2 / aktiv 1
Im Speichermanager wird nur noch ein Laufwerk angezeigt
Mit Hyperbackup habe ich jetzt meine Daten noch einmal extern gesichert
Kann ich davon ausgehen das das Laufwerk 1 ne Macke hat? Oder vielleicht die HDD noch mal aus- und einbauen um die Kontakte zu "schleifen"?
Welche HDD bieten sich denn momentan denn zum Kauf an? Immer noch WD?
Grüße, fleigerbulli
ottosykora
17. Apr 2013
wenn es defekte Sectoren gibt, kann man diese nicht an den Kontakten wegschleifen ;-)
wenn das Laufwerk erkannt wird, kann man ev versuchen eine Reparatur des Raid anzustossen im Speichermanager.
Ev auch noch die SMART Werte anschauen, jedoch keinen SMART Test jetzt durchführen!!
ansonsten neu Platte, mindestens so gross wie die vorherige besorgen, einbauen , Raid Reparatur anstossen und dann geht alles wieder.
Zeige doch mal Screenshots vom Speichermanager und den S.M.A.R.T.-Attributen (HDD > Integritätsstatus > S.M.A.R.T. > Details (Wichtig: Keine Tests machen!])
fliegerbulli
01. Feb 2015
ich hab den Integritätsstatus auslesen wollen aber die DSM kann nicht auf das Laufwerk zugreifen. Zugriffsfehler. Das Laufwerk 1 hat 1900 Sektorenfehler.
Ich bekomme auch weiterhin idnf und unc Fehlermeldungen.
Und darüber hinaus jetzt auch noch Lüfterwarnungen. Wieso sollte sich der gleichzeitig mit der HDD verabschieden?
Ich hab gesehen das der eben lief - jetzt steht der aber tatsächlich - ist aber so eingestellt das der sich immer drehen sollte.
Lässt sich der Lüfter tauschen? Oder geht schon mal die Lüfteransteuerung kaputt? Dann wäre die DS ja eher was für die Tonne :mad:
peterhoffmann
17. Dez 2014
Lüfter: Es müsste 92mm (92x92x25) mit 3-Pin sein.
HDD: Smartwerte?
HDD schon mal ausgebaut und an einen PC angeschlossen?
fliegerbulli
01. Feb 2015
Ich denke ich komme um einen HDD Wechsel nicht rum.
Wie wichtig ist es eigentlich sich an die Kompatibilitätsliste von Synology zu halten?
Es gibt die WD RED zum Beispiel als WD60EFAX aber auch als WD60EFRX - und nur die EFRX steht in der Liste. Die EFRX ist aber 70€ teurer....
Achte auf CMR-Aufnahmetechnik, sieh mal hier.
Demnach dürfte die WD60EFZX die günstigste sein.
Reaktionen: fliegerbulli
ID4 finde ich auch zu hoch, die Platten sollten nicht so oft ein und ausgeschaltet werden. NAS Platten sind Dauerläufer und nicht auf Start/Stopp ausgelegt.
Grundsätzlich hast du Recht. Allerdings scheint die Platte den S.M.A.R.T.-Werten nach aber erst 14% der vom Hersteller projektieren Start-Stop-Zyklen hinter sich zu haben.
peterhoffmann
17. Dez 2014
... und das bei 38.000 Stunden Gesamtlaufzeit.
Um die 100% mit den derzeitigen Einstellungen zu erreichen, müsste sie 250.000 Stunden (28 Jahre) laufen.
Die Gesamtlaufzeit ist möglicherweise höher. WD zählt als Betriebstunden gerne nur die Zeit mit rotierender Spindel.
fliegerbulli
01. Feb 2015
So, eingebaut. Sieht erst einmal gut aus.
Allerdings wurde beim Einbau direkt bemängelt das die WD60EFZX nicht auf der Kompatibilitätsliste steht.
Derzeit synchronisiert die DS langsam den Speicherpool. Mal sehen wie lange das dauert....
Für die ersten 0,05% hat di jetzt 5min gebraucht :oops:
Kann man mit der alten 3TB Platte noch was machen sollte die am PC erkannt werden? Oder lieber direkt entsorgen?
Ja das kann dauern.
Mach dir keinen Kopf wegen der Kompatibilitäts-Meldung, Hauptsache die Platte funktioniert.
peterhoffmann
17. Dez 2014
