Nach Stromausfall ist die DS nicht mehr im Netzwerk zu finden.
mecco
06. Mrz 2011
Servus,
habe ein Problem, hatten vorhin einen Stromausfall, seit dem komme ich nicht mehr auf meine DS423+, diese war mit beiden LAN Ports ein einem TP Link T16000g (Ports waren "kombiniert" um volle Datenrate auszunutzen).
Weder unter der ip (im Browser oder auch anpingen) finde ich sie, in der Fritzbox ist sie auch nicht zu finden.
Dem Switch nach sind die beiden LAN Ports mit einem Gerät belegt (jedenfalls blinken die LED´s), an der DS leuchten/blinken die LED der LAN Ports auch.
Der Synology Assistant findet auch nichts.
Mir fällt grad nichts mehr ein.
Habt ihr noch ne idee?
Schalt halt nochmal aus und an. Vielleicht sind deine Geräte nur etwas zeitlich ungünstig hochgekommen. Wenn die DS ihre IP per DHCP vom Router bezieht, muss der ja erstmal oben sein.
Reaktionen: AndiHeitzer
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Eventuell wäre es hilfreich, einen der beiden LAN-Anschlüsse temporär weg zu nehmen.
mecco
06. Mrz 2011
IP is statisch, habe gerade nochmal neu hochgefahren, aber leider ohne Besserung, auch hab ich nur ein LAN Port verwendet und in einen anderen am Switch gesteckt, leider auch nichts.
mecco
06. Mrz 2011
Kann es die Lan Ports geschossen haben? Aber dann würden sie ja eigentlich nicht leuchten und auch der Switch würde nicht erkennen das was angeschlossen ist, oder?
Stationary
13. Feb 2017
Nimm’ mal den Switch ganz heraus, vielleicht ist der defekt. Oder hast Du andere Sachen dran, die funktionieren?
Mmh, vielleicht hilft ein kleiner Reset (Modus 1). Was der macht erfährst du hier.
mecco
06. Mrz 2011
Hatte sie vorhin auch schon direkt an der FritzBox, ging auch nicht, alles andere am Switch funktioniert
Reaktionen: Stationary
Stationary
13. Feb 2017
Möglich ist immer alles, auch wenn ich die DS nicht als so empfindlich in Erinnerung habe. Ich habe früher gelegentlich mal die Sicherung im Wohnzimmer herausnehmen müssen (und dabei regelmäßig die DS vergessen). Hat sie mir nie übel genommen. Allerdings ist ein richtiger Stromausfall wegen der möglichen Spannungsspitzen noch mal was anderes. Daher immer eine USV davor.
Ich würde den Reset Modus 1 versuchen um die LAN Einstellungen zurückzusetzen und DHCP versuchen.
mecco
06. Mrz 2011
Das half, es geht wieder, vielen vielen dank, hab schon weng das schwitzen angefangen
Wenn die DS nicht sauber startet, wirds einem schnell warm ums Herz.
Stationary
13. Feb 2017
Mir würde da eher das Blut gefrieren…
wegomyway
03. Aug 2022
noch besser ... Die Sitzgelegenheit fühlt sich irgendwie wässrig an, man könnte meinen man rutscht runter ;) .
ABER: sehr schön das die Funktion gegeben ist, vorsorgen besser als schwitzen (y)
Wenn dann kein Backup vorrätig ist, dann liegst aufn Boden.
