Hallo liebe Community,
ich bin langsam am verzweifeln, da ich über VPN nicht auf die DS komme.
Folgende Situation:
Eine DS218plus ist von einem altem Standort (Internetanschluss über Telekom Speedport) an einen neuen gezogen. Die VPN Einwahl über PPTP war ohne Probleme möglich.
Am neuem Standort (hinter einer Fritzbox 6490 Cable) gibt es nun Probleme mit der VPN Einwahl (egal ob über PPTP oder L2TP).
Wichtig zu wissen, weil der Fehler auch hier liegen KÖNNTE:
Am neuem Standort musste wegen eines IP-Adresskonflikts mit div. "VPN-Partnern" das interne IP-Netz komplett geändert werden.
Standardmäßig ist bei der Fritzbox 192.168.178.X. Es wurde geändert auf 192.168.20.X.
Im lokalen Netz funktioniert alles bzgl. Zugriffe auf Netzlaufwerke etc. Deshalb gehe ich eigentlich davon aus, dass hier alles richtig gemacht wurde.
In der neuen Fritzbox wurden folgende Ports freigegeben und an die DS geroutet.
UDP-500 (L2TP)
UDP-4500 (L2TP)
UDP-1701 (L2TP)
TCP-1723 (PPTP)
TCP-5000-5001 (DSM)
TCP-80 (http)
TCP-443 (https)
Die Freigaben scheinen nur für IPv6 zu klappen. Zumindest sind nur diese "grün".
Die von IPv4 sind zwar eingerichtet, aber nicht Grün.
Es handelt sich um einen privaten Anschluss ohne feste IPv4 IP oder ähnliches. Die DS ist über eine XXXX.myds.me Adresse erreichbar.
Grundsätzlich - bei dem was ich gelesen habe - stellt sich mir die Frage inwiefern ich auf eine DS hinter eine Fritzbox 6490 Cable (Anschluss Vodafone) per VPN zugreifen kann.
Da ich gerne ein VPN Verbindung zur DS aufbauen würde um dann über "Netzlaufwerke" auf meine Daten zugreifen will.
Schonmal danke fürs lesen und die Hilfe.
Folgende Situation:
UDP-500 (L2TP)
UDP-4500 (L2TP)
UDP-1701 (L2TP)
TCP-1723 (PPTP)
TCP-5000-5001 (DSM)
TCP-80 (http)
TCP-443 (https)
