Nach Update 3.1 kein Netzlaufwerkzugriff mehr möglich.
SebastianH
10. Dez 2010
Dachte erstmal es hat alles wunderbar geklappt, Von AUßerhalb also über die DYNDNS Adresse geht alles, z.B. FileStation Audiostation u.s.w.
Alle angelegten User können sich dort mit Ihren Logins und PWs einloggen. Aber der Netzlaufwerkzugriff geht nicht mehr. Noch nicht mal als admin und dessen PW. Firewall ist in der DS für alle frei gegeben.
Wie man auf dem Screen sieht hat theoretisch der Admin überall Zugriff, laut Hacken, aber die Vorschau hat keinen Zugriff. Ja ich habe auch schon auf speichern gedrückt. Habe die DS sogar schon neu gestartet.
Uploaded with ImageShack.us
Was kann ich jetzt noch tun? Mit der alten Version 3.0 hat jeder Zugriff funktioniert. Hat sich grundlegend etwas geändert? Was muß ich tun damit es wieder klappt?
Ich habe das gleiche Problem. Ich habe allerdings mal einige Konstellationen getestet.
1. Neu angelegte User machen keine Probleme.
2. User in der Admingruppe (ohne Veränderung der Berechtigung) können auf die Shares zugreifen.
3. bei Änderungen der Berechtigungen können auch User der Admin-Gruppe nicht mehr auf die Shares zugreifen.
4. Zugriff auf das Home-Share funktioniert weiterhin mit allen Usern.
Nachdem ich bestehende User in die Admin-Gruppe genommen habe, funktionierten die Zugriffe wieder eine Zeit lang. Mittlerweile kann nur noch mein neu erstellter Testuser mit seinen Berechtigungen auf die freigegebenen Shares zugreifen.
Die Version 3.1 - 1594 habe ich komplett neu installiert und die damit eingerichteten User konnten korrekt an Hand ihrer Berechtigungen auf die Shares zugreifen. Erst nach dem "automatischen Update" des DS-Managers auf 1605 trat das Problem auf.
Ich werde demnächst nochmal die FW per Hand installieren und Updaten und danach nochmal testen. Ich vermute, dass es mit dem Update Mechanismus zusammenhängt.
Viele Grüße
Asso
Hier vielleicht die Lösung deines Problems, das hatte bei mir geholfen, seit dem läuft wieder alles wie normal:
Ich würde fast wetten, es gibt da Rechteeinstellungen für die Gruppe 'users', wo Du für diese Ordner 'kein Zugriff' angekreutzt hast. Auch der admin ist in dieser Gruppe. Einschränkende Rechte haben nämlich immer Vorrang vor erlaubenden Rechten - und wenn dort das Gruppenrecht 'kein Zugriff' gilt, hat kein Benutzer mehr Lese- oder Schreibrechte.
In den Einstellungen der Gruppe 'users' sollte am besten gar kein Häkchen gemacht werden.
Aus Beitrag: http://www.synology-forum.de/showthread.html?19807-Nach-Update-auf-DSM-3.1-immer-LAN-Zugriff&p=162399&viewfull=1#post162399
Danke für den Beitrag.
In der Gruppe "users" ist kein Haken gesetzt, da ich diese Gruppe nicht nutze.
Ich habe es eben noch einmal getestet. Nur neu erstellte User bekommen Zugriff. Nicht einmal der "admin" kann auch shares zugreifen.
Werde das mal weiter testen und beobachten.
Viele Grüße
Asso
Nachdem ich nun alle Nutzer und Gruppen neu eingerichtet habe, stelle ich fest, dass nur Nutzer der Gruppe 'administrators' auf shares zugreifen können. Irgendwas klemmt da gewaltig.
Werde nach einer Neuinstallation des DSM 3.1 erneut berichten.
