Hallo
Ausgangsituation:
Die Mailstation ist installiert und läuft als selbständige Mailstation (d.h. die Mails werden auf der Synlogy gehostet) Der Mailversand läuft über einen externen SMTP-RelayServer.
Aktuelle Situation:
Heute habe ich die aktuelle version von Zarafa wie beschrieben installiert. Alle Punkte aus der Anleitung habe ich soweit zutreffenend befolgt.
Ich kann damit mit der Zarafa Webseite Mail empfangen und versenden.
1. Frage
wie regelt Zarafa normalerweise den Mailversand ohne einen Relayserver?
Jedenfalls scheint es so, dass dieser unter Punkt "Configure Postfix with your own domain " in
"http://www.zarafa.com/wiki/index.php/Zarafa_Installation_Instructions_for_Synology_NAS" nicht konfiguriert ist.
(Ich habe aus Verzweiflung die Einträge des RelayServers in der mail.cf unverändert gelassen.)
2. Frage
Ich kann keine Verbindung via IMAP zu Zarafa aufbauen obwohl ich "zarafa-admin -u USERNAME --enable-feature imap " durchgeführt habe.
Merkwürdigerweise meldet sich dort immer noch die alte Mailstation von Synology ... obwohl alle neuen EMails nach Zarafa gehen.
3. Frage
Z-Push geht nicht.
Das Directory unter .../web/z-push wurde erstellt ... auch wurde der Inhalt von state gelöscht .....
Trotzdem meldet sich nix unter https://....../Microsoft-Server-ActiveSync
Synology: 211j, Version 4.0 2198
Zarafa: SPK Version: 0.2.5 / Zarafa Version: 7.0.3 / Z-Push Version: 1.5.7
Fetchmail Version: 6.3.21
Ausgangsituation:
Aktuelle Situation:
1. Frage
2. Frage
3. Frage
Z-Push geht nicht.
Logfile: /var/packages/Zarafa/scripts/start-stop-status start
Starting Zarafa...
Entry in apache.conf is already added - skipped
Mapi.so entry is already added to php.ini - skipped
cp: can't stat '/usr/local/zarafa/zarafa-licensed/*': No such file or directory
mount: mounting /var on /usr/local/zarafa-licensed/var failed: No such file or directory
chroot: can't execute '/usr/bin/zarafa-licensed': No such file or directory
$Starting zarafa-server:
$Starting zarafa-spooler:
$Starting zarafa-gateway:
$Starting zarafa-ical:
$Starting zarafa-monitor: Warning: Terminal locale not UTF-8, but UTF-8 locale is being forced.
Screen output may not be correctly printed.
starting service /usr/local/zarafa/bin/fetchmail
fetchmail: WARNING: Running as root is discouraged.
fetchmail:/etc/fetchmailrc:1: syntax error at Place
