Servus Kollegen,
mein Setup:
-- 1x 1813+ = "ds1"
-- 1x 215+ = "ds2"
Den Namen habe ich in den DS vergeben, genauer:
- network / general / server name (="ds1" resp. "ds2")
Problem 1: Im Finder, tja, da erscheinen beide mal mit "ds_", mal mit "DS_", d.h. die Groß- & Kleinschreibung in den Einstellungen wird nicht reflektiert.
Dachte zuerst an AFP vs SMB, aber jetzt mit 6.1 habe ich
- beide auf SMB umgestellt (AFP ist aus)
- Bonjour Discovery ist eingeschaltet
- einziger Unterschied: die ds2 hat noch TM zu announcen (also Haken ebendort)
Es stört erstmal (!) nicht im Ablauf, aber rein optisch macht mich das nunja irre - es ist kein Muster erkennbar, wann welche Variante angezeigt wird. Was ist da los?
Jetzt kommt aber Problem 2 dazu: Ich kämpfe seit geraumer Zeit mit der Konnektivität Mac <> Syno:
DS wird im Finder angezeigt, wenn ich anklicke, kommt "Netzwerkkomponente veraltet" oder sowas (die Foren sind voll davon); Abhilfe schafft killall finder, aber das ist ja auch keine Lösung. Problem DS vs ds wird damit nicht behoben. Alternativ über (osx) Rechnername / Netzwerk / anklicken - DAS geht immer, aber das nächste immer noch nicht:
Drittes Problem (die Ausnahme von oben): Angeklickte DS wird nicht verbunden, es erscheint "nicht verbunden", obwohl Credentials in der Keychain vorhanden. Mache ich manuelles Verbinden, werde ich nach Credentials gefragt! Ich habe alles probiert, Keychain Einträge entfernt, und es scheint so, also ob es sich herunterdampft auf:
Unterscheidung in der Keychain nach
"smb://DS1._smb._tcp.local"
--> bei Klick in Finder erstellt
oder
"smb://DS1"
--> wenn über "Netzwerk verbinden" erstellt; hier kann ich auch DS oder ds eingeben, das wird dann so in der Keychain gespeichert, wie ich angegeben habe - auf die Darstellung scheint es keinen Einfluss zu nehmen.
Dann merke ich, daß beim Verbinden zwar ein Unterschied gemacht wird zwischen ds1 und DS1, auch in der Keychain, aber es kommt auf der gleichen Netzwerkresssource an... very strange. D.h. ich habe nach verschiedenen Anmeldungen auch
--> mit User & Kennwort = leer (Guest, ok, kann man sich erklären)
...und nach ein paar Klicks, trotz leerer Keychain, bin ich mit meinen alte Credentials drin (uid & pwd), nix Guest.
Also entweder bin ich zu blöd, oder hier ist kein Muster zu erkennen.
Das einzige, was mit dazu einfällt, ist, daß irgendeine Komponente auf Syno oder OSX Seite NICHT funktioniert, bzw. nicht so arbeitet wie sie soll.
Habt Ihr noch Ideen, Vorschläge zur Diagnose?
Danke schonmal, ich bleibe dran.
m
mein Setup:
-- 1x 1813+ = "ds1"
-- 1x 215+ = "ds2"
oder
"smb://DS1"
m
