Namen Zertifikate in Liste anpassen
tag
18. Jan 2021
für den Webserver meiner Synology selbst habe ich ein Zertifikat für zuhause.domain.tld als auch etwas.dynprovider.de erstellt. Den verwaltet die Synology und das funktioniert prima.
Zusätzlich habe ich ein Wildcard-Zertifikat von ZeroSSL für zuhause.domain.tld und *.zuhause.domain.tld, welches ich automatisiert auf die Synology deploye. Das funktioniert auch wunderbar.
In der Liste der Zertifikate unter
Systemsteuerung/Sicherheit/Zertifikate/Einstellen/Konfigurieren
wird mir offensichtlich jeweils der erste Zertifikatname aus den Alternative Names des Zertifikats angezeigt. Der ist aber bei diesen beiden Zertifikaten identisch! Das ist für die Auswahl sehr unpraktisch, man kann es erst unterscheiden, wenn man es aufklappt, was da aktiv ist.
Kann ich das irgendwie ändern, ohne die Zertifikate extra anzupassen, dass ein anderer Text zu sehen ist? Ich hätte am liebsten die Beschreibung des Zertifikats angezeigt, die man extra eingeben kann. Aber irgendeine andere Unterscheidung würde mir auch reichen, nur dass nicht überall dass gleiche in der Liste steht, obwohl es mal das eine, mal das andere ist.
Ich habe mir unter Beschreibung des Zertifikats,ein Sternchen mit Punkt davor gesetzt. der Stern ist dann auch in der Zuordnungstabelle zu sehen und es wird ersichtlich welches das Wildcard Zertifikat ist.
Findest Du unter Zertifikat bearbeiten dort Beschreibung
Reaktionen: Ronny1978
tag
18. Jan 2021
Danke für den Tipp. Habe es gestern versucht, aber egal ob Punkt oder Stern vorne war, in der Liste der Zuordnungen der Zertifikate für die diversen Reverse Proxy ist davon nie etwas zu sehen gewesen. Kein Unterscheidungskriterium, das vor dem Aufklappen eines einzelnen Eintrags der Liste sichtbar wäre. Bin gerade nicht Zuhause, nachher zeige ich Mal einen Screenshot.
tag
18. Jan 2021
Ich vermute stark, dass bei dem Request für das Zertifikat die Waldcard *.domain.tld zuerst kam und die Beschreibung nichts damit zu tun hat. DSM zeigt die Domain an, die man beim Antrag als erstes angegeben hat. Nimmt man erst *.domain und dann als alternativen Namen domain, dann wird *.domain sicher direkt angezeigt.
Das möchte ich nicht ändern und lebe erst mal damit, dass man alles einzeln aufklappen muss, wenn man wissen will, welches Zertifikat für welchen Dienst verwendet wird. Schön ist aber anders. Screenshot schenke ich mir aber erst mal. Kann man das Synology irgendwie melden für künftige Verbesserungen?
