Namensauflösung Diskstation.local über VPN nicht mehr möglich
meltinsands
22. Dez 2012
ich habe schon länger VPN Verbindungen genutzt und bin kürzlich von der Connect Box von Unitymedia auf die Fritzbox 6490 Cable von Unitymedia gewechselt.
Bei der Connect Box war es möglich, bei einer VPN Verbindung über iPhone nur diskstation.local in die Browserzeile oder in die Synology Apps einzugeben. Das war ziemlich komfortabel, da man sich die IP nicht merken musste. Verbinde ich mich allerdings jetzt mit dem VPN funktioniert nur noch die IP der Diskstation.
Liegt es nur am Wechsel des Routers oder gibt es noch andere Gründe und viel wichtiger: Was ist die Lösung? :confused:
Ich nutze L2TP und habe die Ports 4500, 500, 1701 UDP freigegeben. Die Verbindung kann hergestellt werden.
Vielen Dank!
meltinsands
22. Dez 2012
Ergänzende Infos:
- Die VPN Verbindung kann von außen hergestellt werden.
- Bin ich im eigenen WLAN mit VPN dann funktioniert im Browser "diskstation.local" und ich werde zu "https://diskstation.local:5001" weitergeleitet
- Bin ich von außen mit VPN dann muss ich entweder die IP eingeben oder "diskstation". Auch wenn ich direkt "https://diskstation.local:5001" eingebe, öffnet sich nicht die DSM.
Meine Ideen:
- Hat es etwas mit Bonjour zu tun?
- Muss ich noch ein Port weiterleiten, dass bei der connect box nicht nötig war?
- Muss ich noch etwas bei der Diskstation Firewall freigeben? Aktuell ist hier alles leer.
Danke!
the other
17. Okt 2015
Moinsen,
doch, dein Problem wird mit großer Wahrscheinlichkeit am neuen Router liegen bzw. in der neuen Konfiguration des Routers. Es sollte aber eigentlich schnell zu beheben sein: deine Einstellungen zum verwendeten DNS-Server sind vermutlich inkorrekt.
Was ist bei deiner Fritzbox zu sehen unter INTERNET>ZUGANGSDATEN>DNS-SERVER ? Wenn dort die Einstellung im oberen Button (DNS-Server des Anbieters (empfohlen) o.ä) ist, dann funzt das nicht via VPN. Setz das mal auf eigenen DNS-Server verwenden (dann ggf. eben die feste IP der Fritzbox (oder deines DNS Servers wenn ein anderer) eintragen).
Hintergrund: wenn du dich im eigenen Netz anmeldest, dann ist die FB dein DNS Server. Von extern geht das aber nicht ohne weiteres.
Schau auch, ob du dein NAS mit fester IP der Fritzbox bekannt gegeben hast und auch im NAS dieselbe statische IP eingetragen hast.
Sag gerne Bescheid, ob es sich gelöst hat...
Grüßle
the other
meltinsands
22. Dez 2012
du hast schonmal richtig gelegen, dass hier nicht die IP der Fritzbox bei DNS Server eingegeben war - habe ich nun gemacht bei bevorzugt und alternativ. Reicht aber wohl noch nicht. Zudem frage ich mich, warum ich das so einstellen sollte, da ich ja keinen eigenen DNS Server habe. Was bei der primitiven Connect Box ohne weitere Einstellungen funktioniert hat, bleibt der Fritzbox recht kompliziert.
Kannst du deinen letzten Punkt noch kurz erläutern:
- Die Diskstation ist der Fritzbox mit fester IP zugewiesen.
- Bei der Diskstation habe ich die IP nicht nochmal fest eingetragen. Das sollte ja nicht nötig sein, wenn die Fritzbox sie immer runter der selben erreicht. Die DS ist ja auch nicht mein DHCP Server.
Was ich gerade per nslookup bei der IP der DS gefunden habe ist lediglich "DiskStation.fritz.box". Das funktioniert auch per VPN.
Fragen:
- Kann man nun ".fritz.box" irgendwo (gerne auch pauschal) durch ".local" oder was immer mir gefällt ergänzen?
- Wieso funktioniert auch "DiskStation.local" im Heimnetz, wenn es bei nslookup nicht erscheint?
- Besteht die simple Möglichkeit, dass die Connect Box von Unitymedia einfach die Abkürzung ".local" nutzt, während die Fritzbox für Geräte halt ".fritz.box" nimmt?
Viele Grüße
