NAS (DS 213+) mit SSD bestücken?
Panurg
22. Mai 2013
Hallo mal wieder!
Ja, im Betreff steht's: SSD ist das Thema.
Hat das schon mal jemand ausprobiert? Könnte man, wenn das problemfrei funktionierte, den Lüfter irgendwie abstellen?
Ich möchte meine DS gern geräuschlos machen, und da denke ich natürlich sofort an SSD.
Ich habe in meinen Computern praktisch nur noch SSDs, es ist eine Wohltat! (Natürlich ist auch anderweitig alles auf silent getrimmt, - also silent, nicht bloß "quiet"!)
Also: Gibt es Erfahrungen? Was muss man beachten?
P
Puppetmaster
03. Feb 2012
Sicher kannst du auch SSDs verwenden. Nicht vergessen sollte man aber, dass auch diese Abwärme erzeugen, ebenso wie das Board der DS natürlich auch. In welchen thermischen Grenzen sich das (bei dir) bewegt, wirst du wohl ausprobieren müssen.
Panurg
22. Mai 2013
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass eine SSD so viel Abwärme macht. Im PC haben die ja auch keinen extra Lüfter. Übrigens würde ein Lüfter - wäre er denn nötig - ja einen wichtiges Merkmal der SSD, nämlich die Geräuschlosigkeit, zunichte machen.
Und so arg eng ist es ja in einem DS-Gehäuse nicht, und es gibt ja Lüftungsschlitze.
Aber, klar, stimmt schon: Der Praxistest bringt's am Ende.
Deshalb frug ich ja auch ausdrücklich nach Erfahrungen.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Also bspw. eine Samsung Evo 860 hat laut Datenblatt eine Leistungsaufnahme von 2.2 bis 3W. Das wird dann auch vollständig in Wärme umgesetzt. Bedingt durch die wesentlich kleinere Oberfläche im Vergleich zu einer konventionellen 3,5" Platte hast du natürlich auch eine spürbare Wärmeentwicklung.
Hat die SSD dagegen nichts zu tun, wird sie wohl auch kaum warm werden (50mW Leistungsaufnahme). Dennoch werden von der DS in Gänze grob 10W in Wärme umgesetzt, die auch abgeführt werden sollte.
Meine DS213+ habe ich lange mit 2,5" Platten betrieben, aber die Lüfter letztlich nie ganz deaktiviert, das war mir zu heikel.
faraway
04. Mai 2018
Ich habe in meiner 218 zwei Samsung EVO SSD im Betrieb. Der Lüfter wurde schon vorher durch einen leiseren ersetzt und nun ist nichts mehr zu hören. Besonders das Scheppern des billigen Plastikgehäuse das es immer wieder schafft mit einer HD in Resonanz zu kommen ist endlich völlig entfallen.
Iarn
16. Jun 2012
Die Leistungsaufnahme von SSD ist für Vollast angegeben, im Idle brauchen sie ein der Regel nur wenige Milliwatt. In einer Synology mit kleiner CPU und Gigabit Ethernet langweilen sch die SSD die meiste Zeit.
Ich habe kein gutes Strommessgerät, aber im meiner 716+II sehe ich mit 2 SSD quasi keinen Unterschied zwischen Ruhezustand und Last, außer ich schiebe Terrabyte von einer SSD auf die andere.
Allerdings würde ich SSD ehrlich gesagt nur in ein relativ leistungsfähiges Modell einbauen damit es sich lohnt.
Als Lüfter habe ich einen Noctua mit dem ultra low Noise Adapter. Nachdem ich meistens die LED gedimmt habe, kann ich nur durch den Luftstrom erkennen, ob die Synology an ist.
Nomad
23. Okt 2008
Langsam wachsen die SSDs wohl in Richtung wo Kühlung ein Thema wird aber bei SATA hält sich das wohl noch in Grenzen.
Ich habe eine Samsung 850 EVO 1 TB in meinem DS216J. Der Lüfter springt schon mal an aber in der Regel bleibt sie aus.
Bei einem "+" Modell könnte ich mir aber schon vorstellen, dass die CPU mehr Kühlung benötigt.
Im externen USB 3.1 Gehäuse bleibt eine SATA SSD kühl auch wenn 300+ MB/s als Dauerlast anliegt.
Panurg
22. Mai 2013
Zum Thema Lüfter gleich mal eine Anschlussfrage:
Kann man den Lüfter per Software abschalten? Ich meine, nicht bloß einen Minimal-Modus wählen, sondern richtiggehend ausschalten.
Oder müsste ich da ggf. an der Hardware was basteln?
Wie gesagt, es ist eine 213+.
Da ich das alles hier rein privat betreibe, gibt es für das NAS kaum Arbeit, hier wird nicht groß gestreamt o.ä., es ist halt die Heimnetzwerk-Nabe. Auch lasse ich kein RAID laufen, das bisschen Daten wird ganz gemütlich täglich gebackupt.
Will sagen meine Sorgen hinsichtlich thermischer Probleme halten sich in Grenzen.
RichardB
11. Jun 2019
