NAS <-> FritzBox <-> Internet <-> FritzBox <-> NAS
MickH74
22. Feb 2013
Hallo Forum,
meine Fritzbox hat ein Problem mit VPN. Zuerst habe ich mit OpenVPN einen Tunnel zwischen zwei Diskstations eingerichtet. Dabei ist auf DiskStation 412j (DS1) der VPN-Server installiert. Weiter geht es über eine FritzBox 6490 (FB1) an einem IPv4-Anschluss zu einer FritzBox 6490 (FB2) an einem IPv6-Anschluss mit DualStack und daran angeschlossen steht eine DiskStation 112j (DS2).
DS2 ist so konfiguriert, dass sie eine Verbindung über OpenVPN mit DS1 aufbaut. Das klappt auch so weit. Die Verbindung steht.
Sobald aber Daten fließen, also z.B. ein Backup gemacht werden soll, friert FB1 ein. Dann lassen sich weder Webseiten aufrufen noch das Interface von FB1 erreichen. Irgendwann trennt die FB1 dann die Internetverbindung und wählt sich neu ein, worauf das VPN wieder neu aufgebaut wird und der ganze Prozess von vorne beginnt.
Kleine Frage zwischendurch: beim VPN zwischen zwei Fritzboxen müssen die dahinter liegenden Netze unterschiedliche IP-Adressbereiche haben. Ist das bei OpenVPN auch Voraussetzung? Eigentlich doch nicht, denn OpenVPN etabliert ja einen eigenen Adressbereich mit 10.0.irgendwas, richtig?
Nun habe ich versucht, ein VPN direkt zwischen den beiden Fritzboxen zu etablieren. Hab also einen IP-Bereich auf 192.168.1.x gesetzt, während FB2 im Bereich 192.168.0.x arbeitet. Obwohl - wahrscheinlich noch aufgrund von Konfigurationsfehlern an denen ich gerade arbeite - keine Verbindung zustande kommt, ist FB1 nach einer Weile nicht mehr erreichbar, und trennt die Internetverbindung. Deaktiviere ich die VPN-Bereitschaft (nach einem Reboot natürlich), funktioniert wieder alles. Es scheint, als ob die Anfrage von FB2 nach einer VPN-Verbindung ausreicht, um FB1 einfrieren zu lassen.
Woran liegt das? Hat jemand einen Tipp?
Danke und Gruß,
Mick
