NAS im Heimnetzwerk nicht erreichbar. WARUM???
mrprez
23. Sep 2012
vielleicht kann mir hier wer helfen, ich bin wirklich kurz davor auszurasten.
Folgendes:
Meine Hardware:
1&1 Anbieter
Fritzbox 7312
Synology 209
2 mal MacBook Pro (2x Mountain Lion)
Die Fritzbox hängt ganz normal an der Buchse und daran hängt via LAN die Synology.
Die Fritzbox hat die IP 192.168.178.1, DHCP-Bereich 192.168.178.20 bis 200. Die Synology hat die IP 192.168.178.2.
Wenn ich die Synology direkt an mein macbook anschließen, funktioniert alles perfekt. nur wenn ich die synology an die fritzbox hängt, geht gar nix. man kann einfach nicht mehr darauf zugreifen aus unserem Heimnetz.
Kann mir irgendwer weiterhelfen???
Rundling
12. Sep 2011
Moinsen,
wenn der DHCP-Bereich von 20 bis 200 geht, dann muss die DS sich auch in diesem Bereich befinden (Beispielsweise 192.168.178.23).
MfG
Micha
Ap0phis
16. Dez 2010
Das ist Unsinn!
Die DS hat eine feste IP ausserhalb des DHCP-Bereiches. Das ist vollkommen korrekt so.
mrprez
23. Sep 2012
Grad in diesem Moment hat es geklappt.
fast peinlich zu sagen aber die Konfiguration war richtig, nur die fritzbox muss einmal neu gestartet werden. die synology muss ausserhalb des dhcp bereichs der fritzbox liegen, wenn man die IPs manuell vergibt, aber innerhalb der möglich IP adressen der fritzbox
Rundling
12. Sep 2011
Das ist Unsinn!
Nun bin ich platt... Ich betreibe seit 2-3 Jahren meine 410 mit der IP 192.168.178.88 (Also innerhalb von 20 - 200) als feste (manuelle)IP. Fehlverhalten habe ich nie festgestellt. Wo steht dann bei meiner DS die feste IP?
Matthieu
03. Nov 2008
Eine IP muss im selben Netz liegen, damit sie funktioniert. Bei 192.168... ist das meist der letzte Block. (Subnetzmaske 255.255.255.0)
Die Gefahr bei einem DHCP ist, dass dieser das vorhandene Gerät nicht erkennt und die IP doppelt vergibt. Ein guter DHCP erkennt aber vorhandene Geräte und trägt diese in seine Tabelle ein. Es mag daher ratsam sein, statische Adressen außerhalb des Bereichs des DHCP zu vergeben - ist aber nicht zwingend notwendig wenn es auch so funktioniert.
MfG Matthieu
Ap0phis
16. Dez 2010
Wenn es nicht so wäre wie Matthieu beschrieben hat, dann bräuchte man auch keinen beschränkten DHCP-Bereich.
