- Mitglied seit
- 26. Mrz 2017
- Punkte für Reaktionen
- 8
ich suche momentan den Fehler, warum der OpenVPN-Client im DSM sich nicht mit dem OpenVPN-Server auf einem zweiten Synology-NAS über IPv6 verbinden kann.
Hier aber erstmal die bisherige Konfiguration und Tests:
Büro-NAS
Ist korrekt, da keine externe IPv4 mehr für xxxnas002 existiert.
Ping von xxxnas001 auf öffentliche IPv6 von xxxnas002 funktioniert (ist extra in der Fritzbox freigegeben)
Laut /var/log/messages scheint OpenVPN es nur auf IPv6 zu versuchen, da es keine IP-Adresse auflösen kann
Zum Testen hatte ich auch mal direkt die IPv6-Adresse in die .ovpn-Datei eingetragen und damit eine neue VPN-Verbindung angelegt. Aber damit kam das NAS auch nicht klar:
Anscheinend hat das Büro-NAS bzw. der OpenVPN-Client darauf irgendwie Probleme die IPv6-Adresse des Backup-NAS zu ermitteln oder diese zu verwenden.
Hier zum Vergleich mal eine nslookup-Ausgabe in der CMD eines Windows-Server im Netzwerk von xxxnas001:
Zur Eingrenzung der Ursache habe ich den OpenVPN-Server-Export aus DSM in meinem Android-Tablet verwendet. Damit kann ich mich verbinden und auf die DSM-Oberfläche zugreifen.
Was habe ich vergessen, dass der OpenVPN-Client von DSM keine Verbindung per IPv6 hinbekommt?
Danke
Ulf
Büro-NAS
- DS220+
- OpenVPN-Client
- Fritzbox DHCPv6-PD ist eingerichtet
- NAS erhält IPv6 aus Provider-IPv6-Präfix
- Ping aus Büro-Netzwerk und von vom NAS direkt auf IPv6 des Backup-NAS funktioniert
- DS220+
- OpenVPN-Server
- Internetanschluss über Kabel und DS-Lite
- Internetanschluss bekommt KEINE IPv4 mehr vom Provider!
- Internet-Freigabe für ICMPv6 und TCP/1194 ist auf der Fritzbox eingerichtet
- IPv6-Adresse wird über DDNS auf synology.me veröffentlicht
- VPN-Verbindung von Android-Gerät funktioniert bereits
Bash:
root@XXXNAS001:~# nslookup xxxnas002.synology.me
Server: 192.168.178.1
Address: 192.168.178.1#53
Non-authoritative answer:
*** Can't find xxxnas002.synology.me: No answer
root@XXXNAS001:~#
Bash:
root@XXXNAS001:~# nslookup -type=AAAA xxxnas002.synology.me
xxxnas002.synology.me has AAAA address 2a0a:XXXX:XXXX:0:XXX:XXXX:XXXX:d0a9
Authoritative answers can be found from:
root@XXXNAS001:~#
Bash:
root@XXXNAS001:~# ping xxxnas002.synology.me
PING ncnas002.synology.me(2a0a-XXXX-XXXX-0-XXX-XXX-XXXX-d0a9.ipv6dyn.netcologne.de (2a0a:XXXX:XXXX:0:XXX:XXXX:XXXX:d0a9)) 56 data bytes
64 bytes from 2a0a-XXXX-XXXX-0-XXX-XXX-XXXX-d0a9.ipv6dyn.netcologne.de (2a0a:XXXX:XXXX:0:XXX:XXXX:XXXX:d0a9): icmp_seq=1 ttl=55 time=36.9 ms
64 bytes from 2a0a-XXXX-XXXX-0-XXX-XXX-XXXX-d0a9.ipv6dyn.netcologne.de (2a0a:XXXX:XXXX:0:XXX:XXXX:XXXX:d0a9): icmp_seq=2 ttl=55 time=28.4 ms
64 bytes from 2a0a-XXXX-XXXX-0-XXX-XXX-XXXX-d0a9.ipv6dyn.netcologne.de (2a0a:XXXX:XXXX:0:XXX:XXXX:XXXX:d0a9): icmp_seq=3 ttl=55 time=26.3 ms
64 bytes from 2a0a-XXXX-XXXX-0-XXX-XXX-XXXX-d0a9.ipv6dyn.netcologne.de (2a0a:XXXX:XXXX:0:XXX:XXXX:XXXX:d0a9): icmp_seq=4 ttl=55 time=26.3 ms
Bash:
2021-04-23T10:03:06+02:00 XXXNAS001 openvpn[2053]: RESOLVE: Cannot resolve host address: xxxnas002.synology.me: Name or service not known
2021-04-23T10:03:11+02:00 XXXNAS001 openvpn[2053]: RESOLVE: Cannot resolve host address: xxxnas002.synology.me: Name or service not known
2021-04-23T10:03:16+02:00 XXXNAS001 openvpn[2053]: RESOLVE: Cannot resolve host address: xxxnas002.synology.me: Name or service not known
2021-04-23T10:03:29+02:00 XXXNAS001 openvpn: SYSTEM: Last message 'RESOLVE: Cannot reso' repeated 4 times, suppressed by syslog-ng on XXXNAS001
2021-04-23T10:03:29+02:00 XXXNAS001 synovpnc: connection.c:988 Wait 30 seconds; Failed to get net card info 'tun0' [0x3600 net_get_if_info.c:55]
2021-04-23T10:03:29+02:00 XXXNAS001 synovpnc: connection.c:1303 CreateOVPNConnection(o1607072733) failed
2021-04-23T10:03:29+02:00 XXXNAS001 synovpnc: synovpnc.c:376 VPN id 'o1607072733' is failed to create
Bash:
2021-04-23T10:36:22+02:00 XXXNAS001 openvpn[16724]: RESOLVE: Cannot resolve host address: 2a0a:XXXX:XXXX:0:XXX:XXXX:XXXX:d0a9: Address family for hostname not
supported
2021-04-23T10:36:27+02:00 XXXNAS001 openvpn[16724]: RESOLVE: Cannot resolve host address: 2a0a:XXXX:XXXX:0:XXX:XXXX:XXXX:d0a9: Address family for hostname not
supported
2021-04-23T10:36:32+02:00 XXXNAS001 openvpn[16724]: RESOLVE: Cannot resolve host address: 2a0a:XXXX:XXXX:0:XXX:XXXX:XXXX:d0a9: Address family for hostname not
supported
2021-04-23T10:36:45+02:00 XXXNAS001 openvpn: SYSTEM: Last message 'RESOLVE: Cannot reso' repeated 4 times, suppressed by syslog-ng on XXXNAS001
2021-04-23T10:36:45+02:00 XXXNAS001 synovpnc: connection.c:988 Wait 30 seconds; Failed to get net card info 'tun0' [0x3600 net_get_if_info.c:55]
2021-04-23T10:36:45+02:00 XXXNAS001 synovpnc: connection.c:1303 CreateOVPNConnection(o1619166885) failed
2021-04-23T10:36:45+02:00 XXXNAS001 synovpnc: synovpnc.c:376 VPN id 'o1619166885' is failed to create
Bash:
C:\Users\Administrator>nslookup xxxnas002.synology.me
Server: fritz.box
Address: fd00::464e:6dff:fe82:ce3d
Address: 2a0a:XXXX:XXXX:0:XXX:XXXX:XXXX:d0a9
Danke
Ulf
