NAS nicht in der Netzwerkumgebung sichtbar, wenn Zugriff aun außen (VPN)
hugo2
21. Jul 2013
Frage in Kurzversion:
Weshalb werden mir meine NAS ist der Netzwerkumgebung nicht angezeigt, wenn ich mich per VPN mit meinem Heimnetzwerk verbinde?
Frage etwas ausgeführt:
ich nutze mein NAS sporadisch von außen, indem ich eine VPN Verbindung (IPSec) über meine FritzBox errichte.
Dazu habe ich auf meinem Gerät (Notebook, Win11) einige Netzlaufwerke dauerhaft eingerichtet. Die Netzlaufwerke habe ich per IP-Adresse adressiert.
Die konfigurierten Netzlaufwerke funktionieren einwandfrei über VPN.
Jetzt komme ich zu meiner Frage:
Ich wollte (von außen, per VPN) auf meine NAS-Order-Struktur zugreifen indem in den Windows-Explorer die IP-Adresse eintippe um dann die freigegebenen Verzeichnisse einsehen zu können.
(Eben die, die ich nicht als dauerhaftes Netzlaufwerk eingebunden habe.)
In der Netzwerkumgebung wird mir meine NAS aber nicht angezeigt, sondern die Geräte, die sich in dem Netzwerk befinden, in dem sich das Gerät eigentlich befindet.
(Auf die Dienste kann ich per Browser problemlos zugreifen, es geht um die Netzwerkumgebung im Win-Explorer.)
Ich dachte, sobald ich die VPN Verbindung aufgebaut habe, befinde ich mich technisch gesehen im selben Netzwerk und müsste doch eigentlich auf die Netzwerkgeräte zugreifen können, als wäre ich zu Hause.
Habe ich da möglicherweise einen Konfigurationsfehler oder ist das üblich?
Geräte, um die es hier geht:
- DS118
- Win11 Notebook
ottosykora
17. Apr 2013
aber du kannst es anpingen?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
die netbios Namesauflösung erfolgt über Broadcasts und die gehen nicht über Netzwerkgrenzen, VPN ist eine Netzwerkgrenze.
Reaktionen: ottosykora
hugo2
21. Jul 2013
Danke an goetz - und weitere Rückfragen:
1a) Wozu ist eine Namensauflösung notwendig, wenn ich die IP Adresse direkt in den Win-Explorer eingebe?
Unter Namensauflösung verstehe ich, dass die synology-forum.de in 202.61.237.161 aufgelöst wird, das wäre dann auf DNS Ebene.
Ich vermute, dass NetBIOS Namensauflösung ähnlich arbeitet, deshalb frage ich ich, weshalb eine Namensübersetzung stattfindet, wenn die IP eingegeben wird.
1b) kann ich irgendwo auf dem PC dann eine Zuordnung festlegen, dass die IP der NAS in irgendeiner Datei automatisch "nachschlagen" wird?
2.) Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich also keinerei Netzwerkgeräte im Windows-Explorer unter Netzwerk einsehen, wenn ich mir per VPN von außen in mein Heimnetz einwähle.
Danke an ottosykora: Anpingen hab ich nicht getestet, aber ich kann ja auf meine bestehenenden Netzlaufwerke zugreifen als auch auf die Synology Dienste im Browser (alles per VPN). Anpingen müsste daher ungetestet funktionieren. (Ich kann es gerade nicht ausprobieren.)
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
1a - bei IP gibt es keine Namensauflösung
1b - nein, ergibt auch keinen Sinn
2 - im Explorer wirst Du die Geräte nicht unter Netzwerk sehen, greife einfach im Windows-Explorer mit der IP zu zB \\130.149.1.123
hugo2
21. Jul 2013
zu 1a und 2:
Ja, genau das ist doch der Punkt, der mich wundert. Ich tue genau das was du beschreibst, im Heimnetzwerk geht es, per VPN nicht. (Das war auch der Anlass meines Threads.)
Ich tippe, in den Explorer in die Zeile oben, die IP Adresse ein - so wie ich es im Heimnetzwerk seit Ewigkeiten mache.
Wenn ich aber per VPN verbunden \\192.168.1.4 eintippe, wird das NAS nicht "gefunden" - und das obwohl die Netzlaufwerke funktionieren.
(Die Netzlaufwerke habe ich ja auch per IP eingebunden und nicht über den Namen, eben weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Namensauflösung nur lokal funktioniert.)
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
hast Du auch schon \\192.168.1.4\<FREIGABE> probiert?
hugo2
21. Jul 2013
Ja, ich meine das habe ich schon probiert. Sicher bin ich mir aber nicht.
Ich werde das die kommende Tage (nochmal) probieren und dann Rückmeldung geben.
ottosykora
17. Apr 2013
ich habe zum Bsp auf meinem w10 hier einen link in Schnellzugrif eingelegt.
Wenn ich mich mit meinem Netzwerk zu hause verbinde, dann funktioniert dieser Link auch, kann drauf klicken und die ganze DS listet ihre Freigaben auf.
Wenn nicht verbunden bin und drauf klicke, gibt es natürlich einen Fehler
hugo2
21. Jul 2013
@ottosykora:
Danke, das werde ich probieren - nur sollte es ja eigentlich keinen Unterschied machen, ob ich die IP Adresse direkt und manuell eingebe oder ob ich es z.B. so mache wie es du vorschlägst.
Prinzipiell könnte ich die Synologyfreigaben auch als permanent eingebundenes Netzlaufwerk verfügbar machen, aber das wollte ich vermeiden.
Deine Lösung ist etwas anders und durchaus eine Idee.
(Zudem bin in ich nicht nur daran interessiert, wie ich es irgendwie gangbar mache, ich würde es gerne auch (zumindest ansatzweise) verstehen was geht, was nicht und eben auch weshalb.)
ottosykora
17. Apr 2013
hugo2
21. Jul 2013
Kannst du denn via VPN auf dein NAS zugreifen, indem du im Explorer \\IP\ eingibst?
(Oder auch \\IP\<Freigabe>.)
Ich melde mich für heute Abend ab, teste die Tage nochmals und melde mich wieder.
ottosykora
17. Apr 2013
mit Netzlaufwerken spiele ich selber nicht mehr, habe entweder Links auf dem Desktop oder sonst wo und damit öffne ich was ich brauche.
Eine Art Netzlaufwerk wird bei mir allenfalls von Drive verwendet, das konfiguriert sich ja selber
ottosykora
17. Apr 2013
vertshe nicht ganz was du meinst
VPN muss zuerst aufgebaut sein, erst dann kann man zugreifen. Einfach so via IP geht schon nicht
ottosykora
17. Apr 2013
wenn die VPN zuerst aufgebaut wurde, dann klar geht das
damit ist auch der Shortcut Link erstellt
nach der Ip kann man einen ganzen Pfad eingeben wenn es einem so gefällt
