NAS ohne Router in Büro stellen
daslieschen
13. Okt 2021
ich kenne mich nicht sonderlich gut aus und hoffe auf Hilfe.
  • Meine DS220j ist aktuell direkt per LAN an meinen Router angeschlossen.
  • Beides steht aktuell im Wohnzimmer.
  • Ich greife über die IP-Adresse auf das NAS zu.
  • Quickconnect habe ich nicht eigerichtet.
  • Bei meinem Router handelt es sich um eine Speedport Smart 4 Typ A der Telekom.
Ich möchte die Diskstation gerne in meinem Büro, möchte aber kein LAN Kabel durch die ganze Wohnung verlegen.
Was ist die beste Methode die Diskstation in mein Büro zu bekommen? Der Router muss im Wohnzimmer bleiben. Auch andere Geräte sollten weiterhin Zugriff auf die Diskstation haben.
Kann ich die DS220j direkt mit meinem PC verbinden? Was ist eure Empfehlung?
Vielen Dank
Thorfinn
24. Mai 2019
wLan bridge.
fast jeden uralt Router oder AccessPoint kann man zu einer wLan Bridge kastrieren. Der Datendurchsatz leidet dann natürlicht
waldemard
12. Okt 2022
Wenn die Syno in deinem Büro stehen soll u. Du kein Kabel legen willst/kannst, musst Du Lösungen wie WiFi Repeater, Ethernet over Powerline, Ethernet über Antennenkabel, Ethernet über 2-Draht, in Erwägung ziehen. Für die letzten beiden sind sog. Modems nötig.
Laut Synology werden WiFi USB Sticks nicht mehr unterstützt. Aber angeblich hat da jemand was gebastelt. Einfach das heilige Google befragen.
Villt. doch das Kabel durch die Wohnung legen; z.B. hinter Sockelleiste. Ist am Ende schneller, stabiler, einfach besser.
Thorfinn
24. Mai 2019
Vielleicht ist Powerline in Option?
Bis vor 20 Jahren war Powerline eine ernstzunehmende Alternative. Seit IEEE 802.11g (kam 2003) und der immer grösseren Verbreitung von switchmode Stromversogungen schlechter Qualität: Vergebene Lebensmüh
Stabiler ist das mit Kabel allemal. Mit dem richtigen Repeater geht das aber. Man darf halt nicht den billigsten nehmen. 5GHz ist auf jeden Fall Pflicht. An meinem 2. Standort hängt die DS per FritzRepeater 3000 via WLAN Bridge im Netzwerk. Dabei erreiche ich 70-80MB/s. Viel mehr sollte man da im WLAN auch nicht erwarten, i.d.R. eher weniger
PowerLine hatte ich auch lange im Einsatz. Genau deshalb würde ich auch davon abraten
Wie ist der PC im Büro denn im lokalen Netzwerk eingebunden?
Stationary
13. Feb 2017
Na ja, Devolo dlan funktioniert schon noch hinreichend gut, kommt drauf an, was man damit machen will. Für das Streamen eines FullHD Filmes vom NAS im Erdgeschoß zur AppleTV im ersten Stock reicht es allemal.
Ist aber vielleicht eine Frage, wieviele billige Schaltnetzteile man einsetzt.
Solange kein Störfaktor in der Nähe / im Stromnetz ist
Stationary
13. Feb 2017
Ja. Jeder mag damit andere Erfahrungen machen. Lange Zeit ging es bei mir ohne Probleme. Auf einmal aber (reproduzierbar) nicht mehr. Ich PERSÖNLICH jedenfalls würde es nicht empfehlen. Ob da WLAN allerdings besser ist, steht auf einem anderen Blatt. Auch hier gibt es viele Störfaktoren.
waldemard
12. Okt 2022
Ob Wifi mit dem Kabel mithalten kann liegt doch an den räumlichen Gegebenheiten. Und wieso soll 5 GHz Pflicht sein? Evtl. sind nur 2,4 GHz mögich.
Nur 2,4 GHz würd ich halt bei nem Server eher weniger empfehlen. Genau wie WLAN an sich. Wenn man's aber nicht anders kann/will, dann muss man das Beste draus machen. Und bitte kein Vollzitat bei Direktantworten.
Prinzipiell von der Latenz, Sicherheit und Stabilität her, kann WLAN meines Erachtens nach keinesfalls mit Patch-Kabeln mithalten
Reaktionen: waldemard
daslieschen
13. Okt 2021
Ok, vielen Dank. Ich entnehme aus euren Antworten.
- Powerline eher nicht
- WiFi Repeater
Ich benötige sowieso einen WLAN Verstärker, da sich meine Smartphones in meinem Büro lieber mit dem LTE Netz statt mit meinem Router verbinden.
Bin ich damit richtig? https://store.google.com/de/product/google_wifi?hl=de
Unterstützt auch 6-GHz.
Wie läuft das dann ab. Ich stecke die Synology einfach an das Nest Wifi Pro an?
Das liest sich so, als ob das Teil per LAN verbunden werden muss. Also eher unbrauchbar, da du ja kein Kabel verlegen willst. Es sei denn, du stellst das Teil nicht ins Büro (nicht besonders sinnvoll).
daslieschen
13. Okt 2021
Ok danke. Da ich nicht vorhabe, den Telekom Router noch lange zu behalten, schaue ich mich mal nach einer Alternative um. Vielen Dank.
Jagnix
10. Okt 2018
@daslieschen : Nimm den von @ctrlaltdelete . Das ist der passende zu dem Smart 4 der Telekom. Der hat auch 2 LAN Schnittstellen und macht wie der Router selbst WiFi 6 + Mesh.
daslieschen
13. Okt 2021
@synfor jetzt muss ich aber doch noch mal kurz nachfragen. Habe mir den Telekom Speed Home WLAN noch mal genauer angesehen, der hier von @ctrlaltdelete verlinkt wurde.
Der Nest Wifi Pro ist doch im Grunde das gleiche in weiß. Einziger Unterschied: Ich bräuchte 2x Nest Wifi Pro. Den einen stecke ich direkt an den Router. Den anderen stelle ich ins Büro. Dadurch dass am Nest Wifi pro zwei LAN Buchsen sind, kann ich an einen davon im Büro dann doch genauso das NAS hängen.
Genau so würde man es mit dem Telekom Speed Home WLAN doch auch machen. Nur dass man davon keine zwei bräuchte, da Speedport Smart 4 das schon integiert hat.
Kann das jemand bestätigen?
Ich habe die Möglichkeit sehr günstig an zwei Neset Wifi Pro zu kommen.
