NAS Upload Lokal zu langsam.
TheJackal3210
11. Apr 2022
Moin,
das leidige Thema der Geschwindigkeit.
Mein NAS ist im lokalen Netzwerk sehr langsam und ich weiß nicht warum. Download funktioniert mit Full Speed (50mb/s). Aber der Upload vom NAS auf einen Windows PC im selben Haus läuft nur mit exakt 11 Mb/s. Egal ob über die Synology File Station , direkt über den Windows Explorer über die Netzwerk Übersicht oder über die Lokale IP Adresse des NAS im DSM.
Für die Externe Verbindung nutze ich dynDNS von dynv6. Auch Extern kommt der Speed nicht über 11 Mb/s. Egal wo. Auch schon bei Freunden ausprobiert. Alle Windows PCs im Haushalt haben vollen Speed bei allen anderen Anwendungen (z.b. Spiele Downloads von Steam laufen mit 50 Mb/s).
DNS Rebind Schutz Ausnahme ist in der Fritz für das NAS eingerichtet.
HTTPS-Server Portfreigaben 443 bei IPv4 und 6 sind in der Fritz gesetzt und aktiv.
Nutze:
Synology DS220+ mit DSM 7.2.1
FritzBox 5590
Provider Deutsche Glasfaser mit 400 Mbit Tarif
Alles über Cat7 Lan Kabel verbunden.
Für Hilfe wäre ich super dankbar.
Eine DS220+ sollte im LAN ca. 100 MB/s schaffen.
Wenn du vom PC auf die DS kopierst, wie schnell ist das?
Router und oder Switch im LAN?
TheJackal3210
11. Apr 2022
Von PC auf DS ist ebenfalls 11 Mb/s
Ein Switch ist an der FritzBox dran. Ein Netgear GS208 8-Port Gigabit Switch. Hier ist die DS aber nicht dran. Mein PC und die DS sind direkt an der Fritz im WAN/LAN und LAN1. WAN/LAN ist in der Fritz auf 1Gbit Lan eingestellt.
Dann ist die Verbindung zwischen DS und PC nur 100 Mbit, Kabel prüfen/tauschen, Einstellungen in der Fritz prüfen. Alle Geräte neu starten.
Edit: Welches Model der Fritzbox hast du denn?
Testweise mal die DS und den PC an den Switch hängen?
Kaiser Wilhelm
02. Aug 2024
Schau in deiner Fritzbox mal nach dem MESH bzw. unter Heimnetz-Netzwerk, da kannst du sehr schön sehen wie die unterschiedlichen Geräte im Heimnetz angebunden sind. Dort sollte überall bei den kabelgebundenen Geräten (sofern die Verkabelung stimmt) 1 GBit Lan stehen. Wenn du von 11MB sprichst, dann hast du irgendwo nur 100MBit und nicht 1GBit.
Reaktionen: TheJackal3210
Achtung mit den Größenbezeichnungen, du meinst bestimmt 11 MB/s und 100 Mbit/s
peterhoffmann
17. Dez 2014
100MBit/s (Fast-Ethernet) sind eher weniger als 11MB/s, sprich es lag immer bei ca. 8 bis 9 MB/s.
Kurzer Test mit dem Switch (NAS auf 100MBit begrenzt):
Korrektur:
Beim Switch auf 100MBit waren es nur 8,5MB/s. Wenn ich es unter Win10 runtersetze, erhalte ich 11MB/s.
TheJackal3210
11. Apr 2022
Hm...ich weiß nicht warum aber jetzt bekomme ich wieder 100 Mb/s. Ich weiß aber nicht was ich geändert habe. Eigentlich nichts. Wenn es nochmal auftritt werde ich den Thread wieder hoch holen. Danke für die Antworten.
