j-Serie NAS wird bei FritzBox nicht gefunden
PhoenixS
23. Jun 2015
Hallo, heute kam die DS215j, ich möchte sie im LAN an einer Fritzbox 7490 nutzen.
http://find.synology.com hat die NAS nicht gefunden, es wird der Synology-Assistant empfohlen. Den habe ich installiert, der findet aber auch nichts.
Anhang anzeigen Fritz.pdf
Die Tipps bei Fritz-AVM haben mir auch nicht geholfen.
Bei der NAS sind LAN, Disk1 und Disk 2 grün, bei Status (oben) blinkt es gelb.
Ich vermute schon irgendeine falsche Einstellung in der Fritzbox, nur welche?
Diejenigen, die mir helfen können, schließe ich heute abend in mein Abendgebet ein ;-)
Imotheb
01. Okt 2015
Probiere doch mal die DS an nem anderen Port deiner Fritzbox anzuschliessen.
Bei meiner 7362 sl sind es zb die beiden linken die 1000mbit anschlüsse. Dort habe ich meine Angeschlossen.
MFG Imotheb
AngusMac
12. Aug 2014
heavy
13. Mai 2012
Wenn du die DS am Lan 4 hast kann es sein dass dieser dem Gastnetzwerk zugeordnet ist. Gehe mal auf die Seite der FB und schaue unter netzwerk nach ob dort die Diskstation auftaucht und ob sie eventuell eine weltkugel mit koffer hat, denn dann ist sie im Gastnetz
PhoenixS
23. Jun 2015
Super, Danke an alle, habe sie umgesteckt, nicht zu fassen ;-)
Ansonsten hätte ich einen freien Abend gehabt, nun gibts einiges zu tun
PhoenixS
23. Jun 2015
Es ist jetzt gut gelaufen, nun komme ich aber mit dem Dateimanager nicht auf die Platte. Meine NAS heißt ARCHIV,
wenn ich auf die zugreifen will, kommt folgende Meldung:
Anhang anzeigen Syn.pdf
Ich habe da gar kein Kennwort vergeben, habe die üblichen versucht, keine Ahnung, was das wieder ist.
Viele Grüße
N
Imotheb
01. Okt 2015
Hast du denn schon Benutzer angelegt?.
Wenn nicht mach das erstmal auf der NAS. Also deiner Diskstation.
Dort dann zb. PhoenixS angeben mit PW.
Weil kein Benutzer kein Connect. ;-)
Teste es doch einfach mal.
Ich habe auch so das ich mich anmelden muss mit Namen und PW.
Mache aber alles mit dem Total Commander soweit es geht. Mit SSH und Telnet komme ich auch noch nicht drauf.
Aber das brauche ich bis dato auch nicht.
Der Admin durfte nämlich deaktiviert sein.
Mfg
Imotheb.
heavy
13. Mai 2012
Also wenn dein Rechner Kontor heißt dann musst du Benutzername und Passwort eingeben was du bei der Installation des DSM vergeben hast. Ich weiß nicht ob win 10 kein Passwort zulässt, also eventuell musst du dich in der DS anmelden und dem User ein passwort vergeben.
