DSM 7.2 NAS zu langsam
dennis27
29. Jun 2012
Obwohl ich eine 1000er Leitung habe und die NAS mit CAT 7 LAN-Kabel direkt am Router angeschlossen habe, liegt die Datenverarbeitung bei 14 kb/s. Zwei LAN-Kabel wurden zu Bond 1 angeschlossen. Wieso ist die NAS so langsam und wie könnte ich die schneller machen?
Synchrotron
13. Jul 2019
Häufige Ursachen:
Es wird für einen Client WLAN verwendet (oder PowerLine).
Irgendwo eine schlechte Verbindung, es reicht eine Schmutzfluse in einem Stecker
Ein falsch eingerichteter (und in den meisten Fällen unsinniger) Bond.
Reaktionen: DaveR und dil88
Lös den Bond auf und schließe nur ein LAN Kabel an und teste.
dennis27
29. Jun 2012
Danke für die Tips. Werde ich mal testen.
Um welche DS geht es eigentlich?
Edit: Und korrigiere mal deine Signatur TB nicht GB bei den 14 TB HDD Toshiba N300
dennis27
29. Jun 2012
Es geht um die DS 2422+. Ist es bei wirklich schneller?
blotto82
14. Mrz 2011
Schneller als was?
Was genau überträgst du denn von wo nach wo?
dennis27
29. Jun 2012
Wollte wissen, was so bei euch im Leerlauf im Ressourcen-Monitor angezeigt wird. Ob es auch im KB/s oder MB/s angezeigt wird. Dateien über das Ethernet übertrage ich zwischen 80 bis 100 MB/s. Da liegt nicht das Problem.
Mir kommt nur über die DNS-Verbindung die Geschwindigkeit etwas langsam vor. Filme in 720p und 1080p sind mit DSM 7.2.1 ohne Verzögerung gestartet und jetzt mit DSM 7.2.2 dauert es bis zu 10 sec. Über Netflix-App startet alles sofort.
An der Hardware (Router, Switch) und Kabel kann es eigentlich nicht liegen. Die Festplatten sind auch nicht grade langsam. Ich habe auch das Problem das selbstgedrehte 4K60 Filme nicht über das Internet übertragen kann, ohne Aussetzer.
DS-Michael
11. Aug 2021
Was läuft auf der DS 2422+aktuell?
Werden die Videos auf der DS zum abspielen umgerechnet?
Ich verwende Plex auf der DS1821 mit ein Apple TV und leider starten Videos oft aber nicht immer mit einer Verzögerung.
Das war früher besser, das wurden die Videos sofort abgespielt. Ich habe leider noch nicht rausgefunden, warum die Verzögerung auftritt.
Ob das mit Jellyfin anders ist?
Bei deinen 4K Filmen kann es sein, dass dein Upload von 50 Mbit/s nicht ausreicht.
Die 149 kb/s ist doch nur der Netzwerktraffic, solange du nichts hoch- oder runterlädst wirst du da auch nichts sehen. Und da du mit 80-100 MB/s kopieren kannst, passt da doch alles. Wie spielst du denn Videos von deiner DS ab?
Was läuft denn auf der DS noch oder wird indexiert, da das Volume mit 9,6 MB/s liest und mit 7,6 MB/s schreibt?
dennis27
29. Jun 2012
Eigentlich läuft nichts aktiv, Die CPU läuft meinst 1 bis 5 %. Außer wenn ich Filme schaue, dann arbeitet die NAS natürlich. Umgerechnet wird eigentlich nichts. Transkodierung wird nur bei Bedarf eingeschaltet. Muss ich aber noch mal nachschauen in den Einstellungen.
Mit Jellyfin habe ich eine Verzögerung, wie bei VideoStation auch. Ich habe die Kondierung in Verdacht, das der FireTV Stick diese nicht schnell genug umrechnen kann, was vor dem Update kein Problem war.
dennis27
29. Jun 2012
Ich spiele die Filme über den Fire TV ab, der unterwegs mit der DNS verbunden ist. Ansonsten läuft auf der Box nichts. Meine Eltern haben keine große Internetleitung. Über mein 5G Router ist es aber auch nicht schneller.
Synchrotron
13. Jul 2019
Du hast dein Problem doch schon selbst beschrieben: … nicht ÜBER DAS INTERNET übertragen kann ….
4K60 überträgt man nicht nativ, wenn der Upload 50 Mbit/s ist. Die musst du „platzsparend“ verpacken, H264/H265 je nachdem, was die Abspielgeräte mitmachen. Oder „on the fly“ transcodieren. Macht Netflix auch, und überträgt nur das, was am Abspieler tatsächlich benötigt wird.
Und mit Fire TV greifst du per SMB auf die DS zu?
