NAT Einrichten
avidpool
15. Jan 2014
Ich hab folgendes Problem... Ich versuche nach dem Manual (http://www.synology-wiki.de/index.php/NAT) eine NAT einzurichten und hab auch folgendes gemacht:
1. Install IPKG: Successful (http://www.synology-wiki.de/index.php/IPKG)
2. Install NAT: Unsuccessful (http://www.synology-wiki.de/index.php/NAT)
Mehr informationen über den Aufbau:
LAN1: (Internet)
LAN2: (Local)
Ip_forwarding ACTIVE
Das manual sagt folgendes über diese Dateien:
ip_nat.ko
ip_conntrack.ko
solten in /lib/modules sein, sind sie aber nicht.
Ich versuche alles vom (local) zu (internet)
Und irgend ein zwischenschrit oder sonst was fehlt im Manual deswegen funktioniert es nicht, kann mir mal jemand weiterhelfen?
Hab fergessen noch die Folgende Fehlermeldung zu posten die:
AVID-Data> modprobe iptable_nat
FATAL: Could not load /lib/modules/3.2.40/modules.dep: No such file or directory
Hab das Modprobe Manual versucht (http://www.synology-wiki.de/index.php/Modprobe) bekomme aber folgendes:
AVID-Data> depmod
WARNING: Couldn't open directory /lib/modules/3.2.40: No such file or directory
FATAL: Could not open /lib/modules/3.2.40/modules.dep.temp for writing: No such file or directory
installiere den VPN-Server und aktiviere beispielsweise OpenVPN. Alternativ kannst Du dir auch die nötigen Schritte unter
/var/packages/VPNCenter/target/scripts/openvpn.sh
ansehen.
Gruß Frank
Hallo Danke für den Tipp :) aber ich brauche die NAT, es handelt sich dabei um mehrere Rechner (im VLAN) die hinter dem Synology (Netzwerk Port1 Extern, Netzwerk Port2 Intern)angeschlossen sind, und die sollten internet bekommen, ohne sich über VPN mit dem Synology zu verbinden, ohne installation einer Software und sich nur über die vom DHCP zugewiessene IP verbinden können.
