Nervige Meldung .... WARNING: Could not lchown() symlink
derilzemer
16. Apr 2009
Hi @ all,
ich habe rsnapshot laufen. Die Sicherung darüber funktioniert schon, aber im Log stehen eine Unmenge von Warnigs wie
WARNING: Could not lchown() symlink "/volume4/Backupdaten/rsnapshot/daily.1/localhost/lib/libgssglue.so"
usw. Wenn man danach im Internet sucht, dann kommen die Hinweise dahingehend, dass perl mit der liblchown Probleme hat
und man das ganze mit cpan updaten kann --> cpan -i lchown
Also im Inet gefunden und dann auch so umgesetzt .... dachte ich.
root@DiskStation/var/tmp/CPAN/CPAN-2.05#> cpan -i lchown
CPAN: Storable loaded ok (v2.18)
Going to read /root/.cpan/Metadata
Database was generated on Mon, 04 Aug 2014 15:41:02 GMT
Warning: Cannot install lchown, don't know what it is.
Try the command
i /lchown/
to find objects with matching identifiers.
CPAN: Time::HiRes loaded ok (v1.9711)
root@DiskStation/var/tmp/CPAN/CPAN-2.05#> cpan -i /lchown/
Sorry, install with a regular expression is not supported.
Rejecting argument '/lchown/'
Aktuell habe ich Perl Version installiert
root@DiskStation~#> ipkg list_installed | grep perl
perl - 5.10.0-6 - Practical Extraction and Report Language.
root@DiskStation~#>
So meine Frage ist jetzt natürlich, wie ich das mit der Perl Geschichte so geregelt bekomme :-(. Hat jemand einen Plan dafür?
Gibt es gar eine andere Lösung?
Gruß Andreas
PS. Kleiner Zusatz. Ich habe da eine Seite gefunden die etwas detallierter auf das eingeht.
http://www.nntp.perl.org/group/perl.module-authors/2005/11/msg4233.html
Ich habe dann mal in cpan gewechselt:
cpan[1]> i /lchown/
Distribution NCLEATON/Lchown-1.01.tar.gz
Distribution PEVANS/File-lchown-0.02.tar.gz
Module File::lchown (PEVANS/File-lchown-0.02.tar.gz)
Module < Lchown (NCLEATON/Lchown-1.01.tar.gz)
4 items found
cpan[2]> install File::Lchown
Warning: Cannot install File::Lchown, don't know what it is.
Try the command
i /File::Lchown/
cpan[3]> i /File::Lchown/
Module id = File::lchown
CPAN_USERID PEVANS (Paul Evans <leonerd@leonerd.org.uk>)
CPAN_VERSION 0.02
CPAN_FILE P/PE/PEVANS/File-lchown-0.02.tar.gz
UPLOAD_DATE 2010-03-02
INST_FILE (not installed)
cpan[4]>
Problem ist, dass er wohl nur die alte Version nutzt, nicht die welche ich unter /var/tmp/CPAN abgelegt habe. Weiss gerade nicht wie ich
ihn dazu bringen kann und ob es dann überhaupt geht, sprich zum System passt. Erst ab Perl 5.12 wird das lchown fester Bestandteil sein.
