Netbackup Fehler: Connection to the destination server is timeout.
georgeharell
17. Juni 2009
ich sitze gerade hier mit 2 Diskstations. Eine DS 212 und eine DS 209+II. Leider schaffe ich es nicht, beide per netbackup zu verbinden.
Die eine Richtung (212 => 209) funktioniert.
Von der 209 auf die 212 bekomme ich immer folgende Fehlermeldung: Connection to the destination server is timeout. Please check the following and try again:The destination server is connected to a stable network.Backup client and server is busy.
Zudem ist mir aufgefallen, dass das LAN Lämpchen an der 209 nicht blinkt und es immer ein "Piep-Ton" gibt, wenn ich das Netzwerkkabel einstecke.
Komischerweise komme ich per Webinterface... reibungslos drauf.
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
Vielen Dank,
george
Hallo, jetzt bin ich schon etwas schlauer. In var/log/messages steht folgendes:
Feb 14 20:32:39 synonetbkp: confbkp_cifs_export.c:22 sqlite cmd not found!
Feb 14 20:34:02 synonetbkp: netbkp_rsync_execv.c:120 Failed to execute rsync command. source=[/volume1/Daten], target=[surfer@10.0.1.2::western digital/Netbackup//], ret=255
Feb 14 20:34:02 synonetbkp: netbkp_upload_share_data.c:99 Failed to execute rsync command.
Feb 14 20:34:02 synonetbkp: netbkp_backup_data.c:139 SYNOBkpUploadCurrentShare() fail.
Feb 14 20:34:02 synonetbkp: synonetbkp.c:1015 SYNOBkpBackupData() failed, err = 8
Konntest du das Problem beheben? wenn ja wie?
das ist lange her. Aber ich versuche mal mich daran zu erinnern.
Ich denke, das Problem war die schlechte Internetverbindung. Die Lösung war, vor Ort ein Netbackup zu machen, damit schon mal die 400GB so synchron sind. Dann habe ich nur den Sicherungsserver geändert und die beiden NAS wieder räumlich getrennt aufgestellt.
So weit ich mich erinnere war das Problem vor allem bei großen Videodateien.
ich hoffe, das hilft Dir weiter
