Netzlaufwerk dauerhaft verbinden
Baron2015
03. Mrz 2014
Hallo
Ich habe ein Problem unter Windows 7 möchte mein Netzlaufwerke dauerhaft verbinden da bei jedem neustart von Windows keine gefunden werden sobald ich mich auf ein Laufwerk Anmelde im Explorer dann geht es. möchte es Automatisch das die sich Verbinden wie Funktioniert es?.
MisterMustang
28. Mrz 2011
net use * \\DISKSTATION\FREIGABENAME /persistent:yes
oder
in den Autostart packen...
Baron2015
03. Mrz 2014
Das muss ich im Editor eingeben? welche endung muss die haben die Datei?
Ich gebe das hier ein
net use * \\DISKSTATION\Benutzername /persistent:yes
oder
net use * \\DISKSTATION\Mein Benutzername
Ohne Kennwort?.
Ist es so Richtig?,
MisterMustang
28. Mrz 2011
nein,
falls Du dich für Variante 1 entscheiden solltest, musst das das in der Eingabeaufforderung eingeben (Start - cmd), aber so wie ich es geschrieben habe, nicht mit \\Diskstation\Benutzername, das ist falsch
Variante zwei gibst du im Editor ein und speicherst die Datei als .cmd ab, aber auch hier so wie ich es geschrieben habe "..\Benutzername" ist falsch
Wenn Du einen Benutzernamen eingeben musst weil Dein Windows Benutzername nicht auf der DS angelegt ist, lautet der Befehl:
net use * \\DISKSTATION\FREIGABENAME /user:DISKSTATION\BENUTZERNAME /persistent:yes
MisterMustang
Baron2015
03. Mrz 2014
Also wenn ich es in cmd eingebe dann kommt diese Meldung.
MisterMustang
28. Mrz 2011
Du musst natürlich DISKSTATION und FREIGABENAME durch "Deine" ersetzen, DIKSTATION ist der Name/IP Deiner Synology, FREIGABENAME ist der Name des "gemeinsamen Ordners" den Du verbinden möchtest
Baron2015
03. Mrz 2014
kann ich mehrer einfügen da ich mehrerer habe.
Pro Zeile immer ein Ordner. Und für jeden Ordner dann eine Zeile.
Baron2015
03. Mrz 2014
Funktioniert nicht der nehmt Name/IP nicht an.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Du hast also einen Freigabeordner mit dem Namen Gemeinsame Dateien? Inkl. dem Leerzeichen?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Versuche es mal mit einer Freigabe ohne Leerzeichen.
Baron2015
03. Mrz 2014
Funktioniert habe rum Probiert, das muss ich also für jedes Laufwerk reinschreiben im Editor, die endung cmd abspeichern?.
Wenn jemand von aussen auf den Ordner Zugreifen soll, der ist nicht in meiner Gruppe Funktioniert trotzdem oder muss ich erst in der Gruppe haben?.
Wie mache ich für bestimmte nutzer das die nicht alle Ordner sehen, kein Zugriff haben sollen.
MisterMustang
28. Mrz 2011
Du kannst auch verschiedene Laufwerke mit einer Datei (z.B. start_laufwerke.cmd) verbinden, einfach den "net use..." Befehl untereinansderschreiben.
Evtl. bietet es sich an, das "*" durch einen fixen Buchstaben zu ersetzen...
Baron2015
03. Mrz 2014
Ich habe mir es so im Editor.
Meinst du net use Z
Ich gleich mal Testen wenn Windows Hochfährt hoffe es klappt.
Was ist mit 16 mit Ordner,Gruppe usw.
Baron2015
03. Mrz 2014
Klappt nicht habe Windows neugestartet er konnte sich wieder nicht mit den Netzlaufwerke Verbinden.
Baron2015
03. Mrz 2014
Ich habe mich grade mit einem anderen Benutzer Angemeldet wollte was Testen und zwar wollte ich wissen welche er sieht, Zugreifen kann auf der File Station kann er 3 Ordner sehen, Windows Explorer kann er alle sehen das möchte ich nicht wie stelle ich es ein.? Und warum kann er auf dem Home Ordner Zugreifen dachte das Home nur ich drauf Zugriff habe kann mir bitte jemand es erklären.
