Netzlaufwerk verbinden ohne VPN und WebDAV
annchristinvoss
16. Apr 2018
ich habe meine DS 218+ jetzt seit einiger Zeit am laufen und kann sowohl von intern über \\meinediskatation als auch von extern über eine hinzugefügte Netzwerkadresse auf die Daten zugreifen.
Nun ist es leider so, dass ich für die Uni eine Literatursoftware benutze, die den Zugriff über WebDav nicht unterstützt. Ich kann mich aber auch nicht über VPN in mein Heimnetzwerk einloggen, da ich für die Literatur mit dem Uni-Netzwerk verbunden sein muss.
Gibt es eine Möglichkeit, sich über "Netzlaufwerk verbinden" mit der Diskstation zu verbinden? Wenn ja, welche Adresse gebe ich da ein?
Wichtig ist, dass es für das Literaturprogramm so aussieht, als ob es die Projektdatei von einem "lokalen Ordner" benutzt.
Vielen Dank!
nageniil
18. Aug 2009
Hallo, annchristinvoss,
ich hatte das mal so gelöst:
1. In der Diskstation QuickConnect einrichten (über die Systemsteuerung).
Dazu muss man bei Synology ein Konto anlegen, falls noch nicht geschehen.
QuickConnect dient dazu, über das Internet eine Verbindung mit Deiner DiskStation herzustellen, ohne auf Portregeln oder Porteinschränkungen (zum Beispiel in der Uni) achten zu müssen.
2. Den Cloud Station Server (als Paket im Paket-Zentrum) auf der Diskstation installieren. Mit dem passenden Cloud Station Client auf Deinem Endgerät (Laptop, Tablet, ...) lassen sich nun Verzeichnisse auf der Diskstation mit lokalen Verzeichnissen auf Deinem Endgerät synchronisieren (ohne Netzlaufwerk, weil ja physikalisch bereits wirklich auf der Festplatte...)
Vorteil:
Es funktioniert einfach. Jedenfalls bei mir und meinem Laptop an allen Örtlichkeiten außerhalb meines Heimnetzwerks.
Nachteil:
Man könnte Datenschutz-Bedenken haben. Die Diskstation muss für den Quickconnect-Dienst ja ab und zu "nach Hause telefonieren" (der Datenverkehr selbst - zwischen Deiner Diskstation und Deinem Endgerät - läuft dann direkt zwischen den Geräten ab, ohne den Umweg über Synology in Taiwan.) Das wurde aber an anderer Stelle im Forum bereits diskutiert.
Außerdem sind die Daten dann auch auf Deinem Endgerät gespeichert ("gespiegelt"), was natürlich Platz auf der Festplatte belegt. Ist aber andererseits auch ein Vorteil, denn dann kannst Du auch mal total "offline" arbeiten - beim nächsten Mal "online" synchronisieren sich die Dateien wieder automatisch.
Also ich finde das eine feine Sache.
Matthieu
03. Nov 2008
Das dahinterliegende Protokoll SMB/CIFS ist für die Nutzung über das Internet nicht geeignet, vor allem nicht sicher genug. Ich verstehe aber das Problem bei VPN nicht. Ob der gesamte Internetverkehr über das VPN geht, ist Einstellungssache. Du kannst auch nur Zugriffe auf dein heimisches LAN über VPN laufen lassen. Wie das geht hängt dann von der konkreten, gegenwärtigen Konfiguration ab.
MfG Matthieu
annchristinvoss
16. Apr 2018
Wenn es irgendwie möglich ist, hätte ich die Daten gerne nur auf meiner DS und nicht auf meinen Rechnern gespiegelt. Das Problem mit VPN: Wenn ich mich in einem externen Netz befinde, erkennen mich die Seiten nicht als berechtigten Nutzer und lassen mich meine benötigten Dokumente nicht kostenlos runterladen. Deswegen muss ich mich auch zu Hause immer per VPN ins Uninetz eintunneln, sodass ich an die zu downloadenden Dokumente komme. Wissenschaft ist eben sonst teuer.
Wie stelle ich den VPN denn so ein, dass ich nur an die Daten zu Hause komme, die Verbindung aber sonst übers Uni-Netz läuft? Habe ne FB 6430. Kann ich mich auch mit 2 VPN verbinden, wenn ich zum Beispiel nicht zu Hause oder in der Uni bin, aber auf beide Netzwerke Zugriff brauche?
Matthieu
03. Nov 2008
HurricaneDave
15. Aug 2016
Allenfalls könntest du dies mit der Software Netdrive www.netdrive.net lösen hier kannst du eine Netzwerkadresse z.B. von einem Ftps Server (wird ja von der DS auch unterstützt) hinterlegen und wie ein Netzlaufwerk einbinden.
Es könnte aber hier wie auch bei Quick-Connect zu Datenschutz-Bedenken kommen.
Nomad
23. Okt 2008
Wenn du zu hause keinen Zugriff auf dein LAN hast sobald du dich in VPN einwählst liegt das an der Einstellung des VPN Tunnels. Ich habe Lösungen gesehen welche alle anderen Netzwerkverbindungen abschalten sobald man sich in VPN einwählt. Soll wohl die Sicherheit erhöhen.
In dem Fall musst du dich in dein eigenes Netz verbinden so als ob du unterwegs bzw. in der Uni wärst.
HurricaneDave
15. Aug 2016
Über was für ein VPN machst du die Verbindung in dein Heimnetzwerk?
Falls du OpenVPN benutzt kannst du dies im Konfigurationsfile auf dem Client einstellen, in dem du im Konfigurationsfile den Teil "redirect-gateway def1" mit einem # auskommentierst.
Bei anderen VPNs funktioniert das natürlich anders.
Nomad
23. Okt 2008
Ich glaube Split-Tunnel Modus bzw. Umbiegen der Defaultroute ist hier nicht das Problem denn sobald die Verbindung da ist verschwindet das lokale LAN. Wenn das Netzwerkinterface bestehen bliebe und ein weiteres für Tunnel erstellt würde, wüßte der Rechner, dass das NAS im LAN ist und nicht geroutet werden muss sondern direkt erreichen kann.
