Netzlaufwerk verbinden
suaka
06. Jan 2009
also ich habe folgendes Problem, ich habe meinen Rechner formatiert und Vista neu aufgespielt. Nun wollte ich meine Diskstation wieder als Netzlaufwerk einrichten. Aber ich weiß leider nicht mehr genau wie das ging :(
Meine Vorgehensweise funktioniert jedenfalls nicht: ich gehe bei Vista unter "Netzlaufwerk verbinden" wähle dann "Laufwerk:Z" und als Ordner gebe ich "\\synology\public" an dann auf "Fertigstellen" und dann kommt nur die Fehlermeldung "Auf \\synology\public konnte nicht zugegriffen werden" :(
Hat da vielleicht jemand ne Lösung für mich? Sorry ich bin da leider nicht so Fit in solchen sachen......
Viele Grüße
st65
06. Feb 2007
nimm doch am einfachsten den "Synology Assistant" darüber kannst du doch auch die LW verbinden
suaka
06. Jan 2009
hmmmm danke für die schnelle Antwort, aber da muß ich mal ganz blöd fragen was "Synology Assistant" ist?
jahlives
19. Aug 2008
Viele Grüße
Eine Lösung wurde dir schon genannt.
Hast du auch mal probiert die Freigabe über die IP und nicht den Namen zu erreichen?
\\IP_DER_DS\FREIGABE_NAME
Im DSM gibt es eine Option die DS als Master Browser laufen zu lassen. So sollte es eigentlich auch mit dem Namen kein Problem sein, die DS zu erreichen.
Wichtig ist noch das Folgende: Es kann schon sein, dass du die DS im Browser mit NAME_DER_DS erreichen kannst. Der Browser benutzt dazu das DNS System deines LAN. Freigaben basieren hingegen auf einer anderen Namensauflösung und zwar über die berühmt berüchtigten WINS Server bzw netbios
suaka
06. Jan 2009
Ohhh ist das wieder kompliziert, also über den Browser erreich ich die Station, das ist nicht mein Problem. Ich wollte halt einfach nur gerne über den normalen Dateiexplorer auf die Ordner zugreifen.
Mit der IP hab ich es auch schon probiert \\192.148.148.25:5000\public oder \\192.148.148.25\public aber das brachte auch nicht viel :(
st65
06. Feb 2007
Trolli
12. Jul 2007
Kann es sein, dass Du dich einfach bei der IP vertippt hast? Die müsste nämlich 192.168.148.25 heißen.
Die Angabe des Ports :)5000) brauchst Du nur beim Browser. Im Explorer bitte weglassen.
Trolli
suaka
06. Jan 2009
ich habe es hinbekommen, keine Ahnung wie aber mit einmal ging es. Vielen dank für eure Hilfe.
Viele Grüße
Syn_Pac
21. Nov 2015
ich habe auf meinem Win 10 PC mit der Synology DS215+ mit neuester Software das gleiche Problem:
auf einmal ist mein NAS unter Netzlaufwerke im Explorer verschwunden und über Eingabe bei Netzlaufwerk verbinden.
kommt: keine Verbindung möglich.
Über den Synology Assistent kann ich die jewiligen Ordner im Synology NAS verbinden.
Das will ich aber nicht.
Ich möchte direkt im Explorer über Netzlaufwerke das NAS mit allen Ordnern ansprechen.
Das komische ist, das wenn ich \\192.168.178.66\ direkt im Explorer eintippe eine Verbindung
stattfindet und sogar bei Netzlaufwerke erscheint.
Aber nicht dauerhaft und nur mit der IP Adresse als Name - nicht mit dem Name des Nas´s.
Beim schließen des Explorers ist die Verbindung wieder weg.
EIne Neuvergabe der IP Adresse (statisch) brachte auch keinen Erfolg.
Wer kann mir da helfen?
Bin froh die Synology bis jetzt gut zum laufen gebracht zu haben...
PS: gerade hab ich im Fritzbox Router folgendes entdeckt:
Freigabe für Port xxxxx auf 192.168.178.66 (android-82e1f1ddcafc47d4) über UPNP entfernt.
Warum ist die 66er IP Adresse des NAS als Android bezeichnet?
Thonav
16. Feb 2014
Hast Du im Router und in der DS jeweils eine feste IP für den Router vergeben?
Steht ein Name für Deine DS in der Systemsteuerung / Netzwerk?
Stewi
29. Dez 2011
Erst einmal solltest du UPNP im Router abschalten. Wenn du irgendwelche Ports weiterleiten musst, dann solltest du das händisch machen.
Um auf die oberste Ebene deiner DS zu kommen kannst du dir auf deinem Desktop eine neue Verknüpfung einrichten und die IP der DS als Ziel angeben. Alles andere funktioniert meiner Erfahrung nach unter Win10 nur kurzzeitig und nicht zuverlässig.
Vielleicht kannst du auch kurz etwas zur Netzwerkkonfiguration bei dir schreiben. Welche IP hat der Router, welche IP hat die DS, welche Geräte sind noch im Netzwerk, sind die IPs fest zugewiesen oder werden per DHCP verteil, welcher Adressraum ist für DHCP reserviert?
Grundsätzlich hat es sehr viele Vorteile der DS eine feste IP zuzuweisen. Diese sollte aber dann auch ausserhalb des DHCP Bereichs liegen. Um von extern auf die DS zu zugreifen muss entsprechend im Router ein Port weiter geleitet werden. Für den internen Zugriff wird dies nicht benötigt.
Syn_Pac
21. Nov 2015
Halllo,
danke für die Antworten.
Heute ist ohne eine Änderung im System, das NAS unter Netzwerk wieder aufgetaucht.
Es dauert aber min. 15 sek. bis die Laufwerke erscheinen.
Ich probier am Wochenende mal eure Vorschläge durch und melde mich dann wieder.
Ap0phis
16. Dez 2010
Ja, die Vorschläge solltest du durcharbeiten ... und der DS eine feste IP vergeben.
Möglicherweise hattest du einen IP-Konflikt, da in der Fritzbox ja wohl die IP der DS einen Namen mit "Android" hatte.
In den Netzwerkeinstellungen der Fritzbox kannst du einstellen, dass der DHCP-Server dynamische IP-Adressen erst ab einer bestimmten IP vergibt.
Da stellst du z.B. ab xx.xx.xx.11 ein. Das bedeutet, dass die IP-Adressen von xx.xx.xx.1-10 nicht vom DHCP-Server vergeben werden.
Deiner DS gibst du dann die feste IP xx.xx.xx.2.
So kannst du sicher sein, dass da kein Konflikt mit anderen Geräten durch DHCP entstehen kann.
Bei ständig angeschlossenen Geräten sind feste IP´s eh sehr empfehlenswert.
Die kann man so auch dann ansprechen bzw. nutzen, wenn es mal Probleme mit DHCP geben sollte.
Bei mir vergibt die FritzBox IP´s erst ab xx.xx.xx.128. ;)
