Netzlaufwerk wird nicht eingerichtet FC 53
Lebeas
24. Okt 2007
so langsam verliere ich die Lust..... :mad:
Erst war meine Platte defekt, jetzt ist alles installiert und die DS 107 läuft, aber ich kann nicht normal ein Netzwerklaufwerk unter XP Pro SP 2 einrichten.
In der Beschreibung wird auf das Menu "Laufwerk einbinden" im Assistenten verwiesen.
Wenn ich das ausführe, erscheint die Fehlermeldung "Fehler beinm Verbinden zum Server. Die Ursache kann darin liegen, dass der Cleint nicht mit dem Server verbunden ist oder der User nicht bekannt ist. Fehlercode 53"
Die DS hängt an eoiner FritzBox 7170 und wird im Switch der Box erkannt. Auch kann ich als Adminintrator auf die Box zugreifen und sie einrichten.
Die Firewall hatte die Installation erkannt und ich habe alles freigegeben.
Auch der manuelle Versuch, die eingerichteten Ordner "1" und "2" im Netz frei zu geben scheitern, da die DS den Zugriff verweigert.
Vielleicht bin ja zu blöd, so ein System einzurichten......
Aber hat jemand einen Vorschlag, was das sein könnte ?
Danke für die Hilfe.....
anybody
08. Okt 2007
Hi Lebeas,
unter welchen Benutzernamen versuchst Du das Laufwerk einzubinden?
Hast Du das als 'admin' mal versucht?
Das sollte auf jeden Fall klappen
James
16. Mai 2007
Fehlercode53 ist eindeutig ein Zugriffsfehler. Also benutzt du einen User der keine Berechtigungen auf die Freigabe hat. Schau mal auf deine Station unter Berechtigungen ob der User den du Benutzt auch genügend Rechte hat.
Und noch ein Tip benutze ein batch script( net use...) um die Laufwerke manuell beim Startenn zu verbinden. Windows hat die angewohnheit dei Laufwerke mit anderen Usern nicht richtig zu verbinden.
James
Lebeas
24. Okt 2007
Hallo anybody,
ich denke, ich habe alles durch. Habe sogar die DS nochmal komplett neu aufgesetzt (konnte ja keine Daten löschen.....)
Ich habe sowohl als admin als auch als user versucht, ein Netzlaufwerk zu verbinden. Kein Erfolg.
Sie wird aber im System erkannt. Auch das anpingen funktioniert. Ein Bekannter von mitr meint, das sich eventuell der Server nicht richtig initialisiert (Samba..).
Kennt sich hier jemand aus ?
Gibt es ein Prüftool?
Danke für Hinweise.....
Trolli
12. Jul 2007
Könnt es vielleicht sein, dass Du auf deinem Windows-Rechner den gleichen Benutzernamen aber ein anderes Kennwort als in der DS verwendest? Wie sieht es denn mit dem Zugriff auf das Webinterface aus?
Trolli
elektrolurch
13. Feb 2007
..und nicht übersehen: admin ist nicht gleich Administrator (auch wenn sich das umgangssprachlich durchzusetzen scheint)
Und ohne vergebene Kennwörter bekommt man gelegentlich unerwartete Ergebnisse.
anybody
08. Okt 2007
Hi Lebeas,
momentan weiss ich auch nicht weiter.
Siehst Du im Explorer unter Netzwerkverbinungen die Verzeichnisse auf der DS?
Also public, usbshare etc und kannst Du von hier zugreifen?
Ansonsten überprüf mal das was Trolli und elektrolurch vorschlagen.
Ich verwende unter Windows und der DS den gleichen Usernamen und das gleiche Paßwort.
