Netzwerk langsam
gaulo23
30. Mai 2013
Hallo ich habe folgendes Problem.
Ich habe gestern zur meiner DS 415play gleichzeitig 3 Dateien von jeweils 4 GB geschickt. Und da hatte ich nur noch eine Datenübertragung von ca. 20Mb/s ist das bei euch auch so. Oder habe ich was falsch eingestellt.
Normalerweise habe ich fast 100mb/s wenn ich nur eine Datei schicke.
Ich schicke oft große Datein zur DS und lade auch oft viele Datein wieder von der DS runter. Da ist es nervig wenn alles so lange dauert.
In dem Fall kann die Platte nicht eine Datei sequentiell wegschreiben sondern muss regelmäßig den Kopf bewegen. Das kostet Performance.
theMario
29. Dez 2011
Nun, bei meiner DS ist es anders herum, löse ich einen Upload mit nur einer Datei aus, habe ich 20MB/sek. Bei dreien 50MB/sek.
Von daher spielt das Wechseln der Schreibposition nicht die 1. Geige. Vielmehr ist es eine Frage der Auslastung der Beteiligten gesamt.
Zunächst... Ist es heute auch noch so und was hast du seit dem letzten schnellen gewohnten Dateitransfer geändert? Hilft ggf. ein Neustart der Geräte incl. Router?
LG
theMario
Verstehe allerdings nicht, warum Du bei einer großen Datei nur 20 MB/s Durchsatz erreichst. Was ich aber übersehen habe, ist die Tatsache, dass mehrere Spindeln beim parallelen Schreiben helfen.
theMario
29. Dez 2011
Meine Feststellung ist noch aus DSM 5 - Zeiten. Aktuell kann ich das nicht prüfen, ob das noch so ist. Einerseits habe ich nur WLAN an meinen Clienten und andererseits verwende ich nur noch Debian Linux. Windows kommt mir nicht mehr in mein Heimnetzwerk. Anderes Thema.
Bei meinem WLAN AC ist es jedoch auch so, dass ich bei manuellem Kopieren höhere Raten erziehle, wenn ich die Dateien manuell einzeln verschicke und nicht mit Strg+A cpoy&paste. Das liegt aber an der Abarbeitung des Auftrages, eine Datei nach der Anderen zu versenden. Natürlich erreiche ich kein G-Bit-LAN-Speed, aber man sieht den Unterschied auch.
Ich habe hier auch einmal (lang ist es her) einen Test im Netzwerkverkehr veröffentlicht. Da ging es auch so ab. Eine Datei langsam - mehrere Dateien eben knapp unter dem Vielfachen der Anzahl der Dateien. Das verlief dann alles im Sande, da ich einen rPi für die Aufgaben meines Rechners anschaffte und bei dem ist ja dank SoC und 100-Mbit/s-Ethernet ohnehin Zeit und Geschwindigkeit ein relatives Thema.
Vllt. hast du ja auch nur ein 100 Mbit-Gerät in dein Gbit - Heimnetzwerk eingebaut / aktiviert und dein Router / Switch regelt die Geschwindigkeit des gesamten Netzwerkes herunter? Etwa eine Amazon Fire TV Box, oder so etwas in der Art?
gaulo23
30. Mai 2013
Hallo
Ne 100 Mbit kann nicht sein weil wenn ich nur eine große Datei sende habe ich ja locker 95 MB/s durchsatz.
Also liegt das an meine Festplatten in der DS ? Denn mein Rechner womit ich die Datein geschickt habe hat eine SSD verbaut. Und der Rechner ansich ist schon sehr schnell.
romurmel
08. Sep 2015
Erkläre doch mal den Aufbau deines Netzwerkes.
z.B. Kabel, Cat 5E oder Cat6, welche Netzwerkkarte im PC verbaut, geht das über den Router oder direkt per Switch, usw. usf.
Ein schneller PC macht es da noch lange nicht. Wenn die Netzwerkperformance einbricht ist da irgendwo ein Flaschenhals oder auf der DS werkelt irgendwas im Hintergrund rum.
gaulo23
30. Mai 2013
Ich habe überall Cat6 Kabel. Von der DS geht es über ein Switch direkt zum Rechner. Netzwerkkarte ist eine Onboard. Und bei der DS läuft nix im Hintergrund.
user42
19. Sep 2016
hatte ähnliche Probleme
An der WD RED kann es nicht liegen, die hat mehr als 100MB/s - auch ohne Raid
Hatte an einer DS216 8MB/s
und nun an einer DS416Play 38MB/s
Am Netz liegt es definitiv nicht - weil 2 andere Rechner mit SSD schaffen da untereinander 85MB/s
GigabitSwitch mit 3 Batchkabeln unter 3 Meter
Irgendwie gibt es bei der Synology einen BottleNeck - keine Ahnung wo.
Getestet mit versch. Gigabit-Switches und versch. Kabeln. - liegt garantiert an der Synology
Meine WD Red 6TB unterstützt am Papier 175MB/s
http://www.wdc.com/wdproducts/library/SpecSheet/DEU/2879-800002.pdf
Getestet mit Black Magic Disk Speed Test unter OSX 10.11.6 El Capitan
gaulo23
30. Mai 2013
Aber laut Anzeige ist die DS nicht ausgelastet. Und mein Recher erst recht nicht.
