Netzwerkkabel UTP
gaulo23
30. Mai 2013
Hallo zusammen.
Ich habe vor vor ein paar wochen ein 20m cat6 netzwerkkabel verlegt. Nun ist mir aufgefallen, das das Netzwerkkabel nicht geschirmt ist. Ist das schlimm ? Oder sollte ich lieber ein Kabel verwenden, was abgeschirmt ist. Bis jetzt habe ich noch nichts negatives gemerkt.
ottosykora
17. Apr 2013
eigentlich braucht es den Schirm gar nicht. Die Daten Leitungen haben keinen Bezug zu Masse oder so was. Es gibt gar Installation bei denen man keinen Schirm verwenden darf. Wir haben hier einen Provider, der untersagt die Verwendung von geschirmten Kabeln an seinen Modems. Also mach dir keine Sorgen.
the0bone
18. Jan 2014
Na das nenne ich mal eine komische Einstellung.
Unterschied zwischen Cat5 und Cat6? Die Schirmung der einzelnen Aderpaare.
Wozu Schirmung?
Fremdstörung (Telefone (DECT, 2G, 3G, 4G), WLAN, Babyfone...) und Eigenstörung (4 Aderpaare. Alle Pulsen unterschiedliche Signale. Dieses hat einen Verkoplungseffekt.).
Meine 2 Cents zu der Meinung Schirmung wegzulassen: Bullshit!
the0bone
18. Jan 2014
Musst du auch nicht zwingend.
Fremdstörer stören nur, wenn diese da sind und nicht evtl. durch andere Schirmungen schon abgehalten werden.
Auch die Verkopplung der Signale muss nicht zu merklichen Datenproblemen führen.
Es gibt Fehlerbits etc. dann hast du zwar mehr Traffic, wenn die Leitung aber nicht auf knirsch ausgelegt ist, dann merkst du das quasi nicht. Dauert das Gig zur Übertragung halt 30sek länger...
Und ganz im Notfall hat 10min länger.
Die 2 Draht Telefonleitung (dein Hausanschluss) ist meistens auch nicht sauber geschirmt. Und trotzdem geht meistens DSL 16.000 drüber.
ottosykora
17. Apr 2013
Wozu Schirmung?
ja, nur die Signalleitungen sind sehr gut gegen Common Mode Störungen geschützt weil sie eben isoliert und symetrisch sind. Beim verlegen von Leitungen dort wo sie nicht hingehören haben wir auch den Aussenschirm auf der einen Seite abgeschnitten. Damit wird die HF Abschirmung bestehen, aber die Einkopplung von Schalltpulsen von parallel verlegten Leistungskabeln wird unterbrochen.
Und ja, es gibt Installationen bei denen es wirklich untersagt ist Schirm anzuschliessen weil man wirklich keine Ausgleich-ströme zwischen zwei Geräten haben will. Dies betrifft oft Sicherheitsanlagen in grossen Gebäuden.
Es kommt also auf das Endgerät drauf ob dieser Schirm verträgt oder nicht.
Ich weiss in Wikipedia steht nicht immer alles absolut richtig, aber zu den 2 Cents vielleicht schnell mal hier in den Kapitel Schirmung schauen: http://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel#Kategorie_6
Entfernen der Aussenschirmung kann auch mal Wunder bewirken.
Und bei enem der lokalen Provider darf das lokale Netz nur mit einem ungeschirmten Kabel abgeschlossen werden. Zeile keine galvanische Verbindung zwischen dem Modem und der Hausinstallation. Stellen die fest, dass der Kunde die Geräte erdet, schalten die den Zugang aus.
