+-Serie Netzwerkzugriffe
UdoG
19. Dez 2011
Hallo.
Ich habe folgendes Setup:
DS1812+
1. LAN an PC mit ip 192.168.xxx.10
2. LAN an Media Player mit ip 192.168.xxx.11
WLAN mit ip 192.168.xxx.12
Allerdings gelingt mir kein paralleler Zugriff vom PC und Media Player. Erst wenn ein Gerät aus ist oder ein Kabel gezogen wurde, klappt der Zugriff.
Ist das normal?
laserdesign
11. Jan 2011
da brauchst du einen Switch, da kommen dann alle netzwerkfähige Geräte ran.
UdoG
19. Dez 2011
Ok danke! Ich dachte, dass ich beide Ports getrennt ansprechen kann.
joku
06. Mrz 2011
Wenn Du nichts weiter vorhast, die zwei Port und WLAN.
WLAN würde ich da default lassen wie es die DiskStation vorgibt.
Wenn die Geräte noch mit dem Internet in verbinding treten sollen,
das ist es so wie laserdesign schreibt, ein Switch oder Du hast noch wo freie Ports.
Gruß Jo
Ap0phis
16. Dez 2010
... Ich dachte, dass ich beide Ports getrennt ansprechen kann.
Das kannst bzw. mußt du auch, wenn du beide Ports benutzen möchtest.
Einziges Problem ist, dass die beiden LAN-Ports in deiner DS nicht geswitcht sind.
Du kannst also nicht mit einem Gerät an Port 1 auf ein anderes Gerät an Port 2 zugreifen.
Dazu brauchst du halt den Switch!
UdoG
19. Dez 2011
Alles klar - vielen Dank an alle!
