Neue Festplatte und kein Platz drauf!
kitharo
12. Feb 2010
ich habe für meine DS109j heute eine WesternDigital mit 1TB und GreenEdition (oder wie das heißt, eben Stromsparend) mit 7200rpm und 64MB Cache gekauft.
Eingebaut, alles installiert, soweit so gut.
Jetzt wollte ich 300GB in den Public Ordner schieben von meinen PC aus. Jedoch sagt mir Windows das nicht genügend Speicher vorhanden ist und 200GB fehlen würden.
Da ich Administrator bin habe ich auch keine Einschränkungen Volumen mäßig.
Extra nochmal nachgesehen.
Kann man das Problem lösen?
EDIT: Hab die neuste FW drauf!
itari
15. Mai 2008
Bist du fit, was telnet/ssh und Linux-Konsole angeht?
Itari
itari
15. Mai 2008
Dann mach mal:
mount
df
Itari
kitharo
12. Feb 2010
Wenn ich versuche per putty zu connecten klappts net :(
Standartport und 5000er Port gehen auch nicht
Edit: Terminal Dienst nicht eingeschaltet^^
kitharo
12. Feb 2010
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/hda1              2451128    432992   1993236  18% /
/tmp                     15100       532     14568   4% /tmp
/dev/hda3            956787604  56672088 900013116   6% /volume1
Edit: Ich habe das Gefühl das ich nicht auf einmal 300 GB auf die DS schieben kann. Mit (gerade am probieren) 10GB Häppchen funktioniert es. Das "Limit" (wenn es eins gibt) sollte doch knackbar sein oder?
itari
15. Mai 2008
Du hast mehrere Möglichkeiten, vielleicht funktioniert eine besser als die anderen.
- als Share in deinem Windows-Explorer (SMB)
- per File-Station (mit der Java-Unterstützung)
- per FTP
Itari
PatrickS3
18. Mrz 2010
Ich denke da ist die Speicherplatzbegrenzung auf 100GB aktiviert, wie wir es hier schon öfter mal hatten.
kitharo
12. Feb 2010
Also wenn ich 15GB rüberziehen will sagt er schon das ihm 3,33GB auf der DS fehlen um das durchzuziehen.
Also bei mir scheint die Grenze wirklich bei 10 GB zu liegen.
itari, was meinst du mit
Ich denke mal das ist das selbe wie ich es z.Z habe das ich den Public Ordner auf den Arbeitsplatz eingebunden habe, oder?
Per FileStation bekomme ich auch Probleme. Nach ca. 15 Dateien (nicht nachgeprüft ob es 10 GB sind) überträgt er den rest nicht mehr.
Jetzt werde ich es mal mit winscp probieren.
kitharo
12. Feb 2010
Nochmal ein Nachtrag und ein kleiner push^^
Wenn ich etwas in den Ordner "\\SERVER\public\XXXXXX\ZZZZ" schiebe kann ich mit einem Schwung 100GB einschieben.
Und wenn ich etwas in "\\SERVER\public\YYYYYY" reinschiebe sagt er ich habe Speicher Probleme.
PatrickS3
18. Mrz 2010
Und wie oft kannst Du die 100GB kopieren?
Bis Du 500GB zusammen hast? Oder musst Du dann erst weider löschen?
Wie gesagt, schau mal bei den Benutzern und dort unter "Quote" ob Du evtl. aus versehen eine Begrenzung eingerichtet hast.
