DSM 6.x und darunter neue MKVs stocken beim Vorspulen?
xamoel
24. Nov 2011
Guten Abend,
hoffe ich bin im richtigen Unterforum.
Habe eine DS3611xs, per Gigabit LAN angeschlossen.
Im Ordner Video habe ich viele MKVs, alle im Bereich mehrerer Gigabytes.
Diese spiele ich via Win 7 und VLC Player ab. Wenn ich vorspule, also auf der Timeline weiter klicke, dauert es vlt eine halbe Sekunde bis VLC gebuffert hat und es weitergeht.
Das gilt für alle MKVs, die vor einem bestimmten Datum dort hinkopiert wurden. Bei allen neueren dauert es teilweise Minuten, bis VLC weiterspielt.
Wenn ich die Datei jetzt auf den PC kopiere, wird sie ohne Probleme abgespielt, spulen dauert Millisekunden.
Irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte?
Edit: mir grade noch aufgefallen, dass beim Vorspulen meine Netzwerkauslaustung teils auf 90% geht, beim spielen selber liegts bei 1%.
Frogman
01. Sep 2012
Du könntest testweise einmal eine Datei, die vor dem bewussten Datum kopiert wurde und problemlos läuft, mit einem modifizierten Dateinamen nochmals auf die DS kopieren - dann kannst Du mit dem Vergleich direkt ausschließen, dass irgendwelche Änderung an Einstellungen das Verhalten provozieren, wenn nämlich beide Dateien ohne Probleme laufen.
Bist Du Dir außerdem sicher, dass die Kodierung der Dateien identisch ist (eventuell wurden die jüngst kopierten Dateien ja auch unter anderen Parametern kodiert)?
Sollte die Softwareparameter ausscheiden, wäre eine weitere Möglichkeit auch Probleme mit der Platte. Bemerkst Du sonstige Auffälligkeiten? SMART ist i.O.?
Capu
30. Mrz 2011
Sind die "neuen MKVs" anders codiert als die alten? Weil das ist ja nur das Containerformat...
xamoel
24. Nov 2011
Umbenennung is eine gute Idee, werd ich testen.
Codecs sind viele verschiedene meist h264, mit mkvmerge GUI bearbeitet. Von dem Programm gabs ein paar Updates, evtl liegts daran, wobei ich immer die gleichen Parameter verwende.
Smart Test läuft regelmäßig, da würde mich die DS hoffentlich benachrichtigen wenn was net stimmt.
Werd auch mal ein paar alte neu kodieren und testen.
Übrigens selbes Problem wenn ich via File Station Wiedergabe mit vlc mache im Browser.
Capu
30. Mrz 2011
Hast du im Programm Parameter verändert? Z.B. die Headerkomprimierung oder ähnliches?
xamoel
24. Nov 2011
Nicht dass ich wüsste. MKVmerge kodiert ja nicht neu, sondern erlaubt nur das Bearbeiten des Containerinhalts, Z.b. das Entfernen von Audio Tracks die ich nicht brauche. Einstellungen warn immer gleich. Aber wie gesagt, da kamen ein paar Updates für MKVmerge, möglich dass sich da was geändert hat. Wäre ärgerlich.
edit: habs getestet, Namensänderung tut nichts, neu "mergen" führt zum Problem.
Saudumm. Werde Bunkus mal anschreiben.
edit2: schon gefunden. falls jemand das gleiche problem hat, liegt am VLC player, nicht an MKVmerge.
https://trac.bunkus.org/wiki/FAQ:PlaybackDoesNotWorkVLCCannotSeekMkvmerge590
Danke an alle für die schnellen Tipps, super Forum!
