Neue Synology mit 4K Support für PLEX
HBvier
02. Apr 2014
meine letzte DS war eine 212+, da vor ca 2 Jahren die Leistung nicht mehr zeitgemäß war und ich viel Zeit hatte habe ich mich für einen Eigenbau mit OMV entschieden, um das etwas zu testen.
Habe damit viel "gespielt", läuft auch ganz gut, nur bin aber doch zum Entschluss gekommen wieder zurück zu einer DS zu wechseln, da mir doch so einiges abgeht und die Einfachheit unschlagbar ist :)
Meine wichtigsten Anforderungen:
- PLEX mit richtig guter Performance (möchte 4K Filme und vor allem 4K GoPro Aufnahmen damit abspielen können), TV ist ein Samsung UE55MU6199
- Standard DSM Pakete wie Photo Station, Backup, Cloud Station usw. werden wohl kein großes Problem darstellen
Aktuell habe ich im Eigenbau folgendes verbaut:
- MB: GIGABYTE GA-B250M-DS3H
- CPU: Intel Pentium G4560
- RAM: 16GB (2x Crucial 8GB DDR4 2400 MT/s (PC4-19200) SR x8 DIMM 288-Pin - CT8G4DFS824A)
- SSD: SanDisk SSD PLUS 120GB Sata III 2,5 Zoll Interne SSD, bis zu 530 MB/Sek
Welches NAS kommt an die Geschichte am ehesten ran? 2 oder 4 Bay ist egal, da könnte ich mich schon arrangieren :)
Hier mein Vergleich: https://www.synology.com/de-de/products/compare/DS218+/DS218play/DS418play/DS718+/DS918+
Vielen Dank!
faxxe
22. Nov 2007
ich habe eine 918+ und verwende Plex mit Plexpass an einem LG55v7 irgendwas.
Im Prinzip gehen damit 4k mkv ziemlich gut ausser: die Bitrate des Streams ist >60 MBit.
Dann dürfte die 100MB LAN Schnittstelle des LG Fernsehers das Limit sein und es ruckelt sporadisch.
Ich weiß nicht wie das bei Samsung aussieht aber 1Gigabit LAN dürfte wohl nicht so üblich sein bei den Fernsehern.
4K GoPro unbearbeitet habe ich noch nie probiert.
Ansonsten laufen sie Synos sehr gut. Eng wird es bei VM oder ähnlichem Zeug. Dann sind die CPU´s der "kleineren" Synos halt am Ende
aber Virtualisierung ist auch sicher nicht deren primäre Kernaufgabe ;)
-faxxe
M.E. verbaut auch Samsung 100 Mbps LAN-Ports (bei mir im Q7F).
TeXniXo
07. Mai 2012
100 Mbps im Videobereich ohnehin "oversized" und mehr als ausreichend. Daran wirds mE nicht liegen.
Da wäre Hardware Transkodierung nicht von Vorteil?
10. Jun 2018
Mag an Plex liegen, definitiv aber nicht an 100BASE-T. Gib mal etwas via DLNA auf der DS frei und greif mit dem Fernseher darauf zu.
Aktuelle UHD-BD-Remuxe kratzen an der Grenze von 100BASE-T: https://i.imgur.com/M8Y4Waq.png (John Wick: Chapter 2)
HBvier
02. Apr 2014
Danke für eure Antworten!
4K läuft beim aktuellen System auch irgendwie nicht so wirklich, weder Filme noch GoPro Videos, eigentlich müsste es ja beim Direct Stream gar keine Transcodierung geben...!!??!?
Ob Transcoding verwendet wird oder nicht, solltest Du an der CPU-Last sehen können.
10. Jun 2018
1.) Welches Betriebssystem läuft auf dem Selbstbausystem?
2.) Mit welchem Programm werden die Dateien auf dem Selbstbausystem wiedergegeben?
3.) Selbstbausystem und Fernseher sind via HDMI-Kabel miteinander verbunden, richtig?
4.) Wird der Ton zu einem AVR o. Ä. weitergeleitet?
5.) Das GIGABYTE GA-B250M-DS3H hat leider nur einen HDMI-1.4-Ausgang. Das ist ausreichend für UHD mit 30 FPS. Sollen es 60 FPS sein, muß ein Brett mit HDMI 2.0 her. Eine Auflistung von geeigneten Kandidaten gibt es z. B. hier. Auch daran denken, daß Netflix in UHD HDCP 2.2 und damit HDMI 2.0 voraussetzt.
6.) Es ist definitiv möglich, mit einem G4560 UHD-Material in HEVC flüssig zu betrachten.
7.) Läuft die 212+ noch und stellt das Material im Netzwerk bereit? Wenn ja, ist sie hoffentlich mit einem Netzwerkkabel an einen Gigabitswitch angeschlossen. Gleiches gilt für das Selbstbausystem.
8.) Über welches Protokoll bindet das Selbstbausystem die Freigaben der DS ein? NFS, SMB/CIFS, AFP, DLNA, …? Umgewandelt/transkodiert werden sollte nur für Geräte, die dafür selbst zu schwach auf der Brust sind. Alle anderen Geräte sollten eine Freigabe einbinden, die Datei direkt zu sich streamen und selbst dekodieren.
9.) Meinst du mit Direct Stream das hier?
10.) Wenn du mit dem DLNA-Client des Fernsehers auf die DLNA-Freigabe der DS zugreifst, ist die Wiedergabe dann auch ruckelig? Auch hier wieder Voraussetzung Netzwerkkabel.
faxxe
22. Nov 2007
Habe es mit den Jelly fish Files nochmals probiert und nur bei 90MBit gab es mal einen Ruckler. Alle darunter liefen fehlerfrei
Also die 100MBit Schnittstelle des LG TV war dann in der Vergangenheit wohl nicht mein Problem. Vielleich lag es wirklich an Plex und es wurde inzwischen behoben.
Anyway...danke für die File Empfehlung,
faxxe
HBvier
02. Apr 2014
1. OMV
2. PLEX auf dem Samsung TV
3. Nein, über Gigabit LAN
4. Ton über TV bzw. Soundbar
5. Danke!
6. Danke!
7. Nein
8. NFS
9. Denke ja, einfach direktes abspielen ohne Transcodeing
10. noch nicht probiert!
DANKE DIR!
