Neueinrichtung extern
bfranz
13. Mrz 2013
Hallo alle,
habe eine Verständnisfrage:
Ich muss für einen Bekannten eine Syno neu einrichten, welches ich hier bei mir im Büro erledigen möchte. Nun hat mein Bekannter eine andere IP-Range als ich, reicht es, wenn ich die Netzwerkeinstellungen auf DHCP lasse, und wird die Syno dann bei meinem Bekannten
gefunden ? Die Arbeitsgruppe würde ich nach Abschluss der Konfiguration hier bei mir gleich noch anpassen ....
Mein Bekannter hat einen Speedpor als Router, bei welchem DHCP aktiv ist.
Gruss und Dank für Infos.
Bodo
tschortsch
16. Dez 2008
Für die DS solltest du immer eine fixe IP vergeben.
Du könntest ja alles andere einrichten und wenn du fertig bist gibst du der DS einfach eine fixe IP aus seiner IP-Range wie du es bei der Arbeitsgruppe vor hast. Dann kann er sie sich abholen, anchließen und starten.
Du kannst eine fixe IP-Nummer vergeben, die sollte dann allerdings außerhalb des Adress-Ranges seines DHCP-Servers liegen. Oder Du konfigurierst den DHCP-Server im Router so, dass er der DS auf Basis der Mac-Adresse immer die gleiche Adresse zuweist.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ich denke, die Frage war, ob bei den Netzwerkeinstellungen der DS die Option DHCP genutzt werden kann, damit in den beiden Netzen die DS jeweils gefunden wird.
Offenbar ist ja bisher auch vom DHCP der DS Gebrauch gemacht worden.
Da denke ich doch, dass das so die einfachste Möglichkeit sein sollte, so wird die DS auch in beiden Netzen gefunden. Du kannst sie bei dir einrichten, und danach wird sie auch im Netz deines Bekannten wieder gefunden werden. Ob man dann dort später mit einer festen IP arbeiten möchte, ist sicher eine andere Geschichte.
bfranz
13. Mrz 2013
Hallo Puppetmaster,
also wenn ich Deinen Post richtig verstehe ist es nicht unbedingt nötig, der DS eine feste IP zu geben, - zumal mein Bekannter dort nie etwas ändern wird......
Puppetmaster
03. Feb 2012
Unbedingt vonnöten ist das nicht (sonst gäbe es die Option auch nicht), aber eine feste IP kann schon Vorteile haben. DHCP aber auch. Das muss der Einzelfall entscheiden.
Für die Einrichtung und nachgängige Integration in ein anderes Netz ist es jedenfalls am einfachsten zunächst mit DHCP zu arbeiten.
Merthos
01. Mai 2010
Es gibt keinen zwingenden Grund, eine feste IP zu vergeben (auch wenn das einige hier im Forum als heiligen Gral vor sich hertragen).
bfranz
13. Mrz 2013
ok, danke an alle ! Dann mach ich das mal so mit DHCP
tschortsch
16. Dez 2008
War auch nicht zwingend von mir, aber es hat sich in der Vergangenheit schon des öftern bewiesen das es sinnvoll ist.
