neuer Switch und wol geht nicht mehr
skykay
16. Mai 2010
Hallo, habe mir einen HP1810-8G gekauft und seit dem geht wol nicht mehr. Muss ich am Switch etwas einstellen damit es funktioniert?
Und 2tens....wie kann ich von extern auf den Switch zugreifen? Habe es mit Portweiterleitung probiert so wie beim Nas oder der Dreambox, aber beim Switch komm ich nicht durch....:(
g202e
07. Jun 2009
Kenne jetzt den Switch nicht, aber da er als "webmanaged" bezeichnet wird, wirst du wohl den entsprechenden Port(80?) im Router auf den Switch weiterleiten müssen.
WoL verwendet oftmals den Port 9 mit sog. MagicPacket. der müsste also ggf. zum aufzuweckenden Gerät weitergeleitet werden.
fpo4711
26. Mai 2010
Und das ist der größte Fehler den man machen kann damit das garantiert nicht zuverlässig funktioniert. Eine Weiterleitung auf eine IP kann nur funktionieren wenn das Gerät auch noch eine IP hat. Wenn die DS ausgeschaltet ist (WOL-Modus) antwortet sie nicht mehr auf ARP-Requests und hat somit nach einer gewissen Zeit keine IP mehr. Somit funktioniert das nur solange noch irgendwo was im Cache steht. Einzige Möglichkeit wären hier statische ARP Einträge. Beherrschen die wenigsten Router über die GUI. Und auch der HP meines Wissens nicht.
WOL per MagicPaket funktioniert zuverlässig so wie es der Erfinder vorgesehen hat per Broadcasts und damit hat der HP gelegentlich Schwierigkeiten. Gerade wenn die Link Agregation aktiviert ist legt man sich hier häufig die Karten. Falls LA aktiviert, dann mal mit den einzelnen MAC-Adressen aller angeschlossenen Ports probieren. Eigentlich sollte es die mit dem niedrigsten Port sein.
Wie schickst Du denn dein MagicPaket? Per Fritzbox? Dann mal den Eintrag der DS aus der Liste Heimnetz löschen. Wird dann automatisch wieder angelegt.
Gruß Frank
skykay
16. Mai 2010
Ja per Fritzbox. Ok, dann lösche ich mal den Eintrag und schaue ob es geht.
g202e
07. Jun 2009
Das ist wohl korrekt. Weißt du, ob eine Portweiterleitung an das gesamte Subnetz(Broadcastadresse) funktioniert?
Puppetmaster
03. Feb 2012
... ob eine Portweiterleitung an das gesamte Subnetz(Broadcastadresse) funktioniert?
Wie soll das bitte funktionieren? Und Sinn macht das im Betrieb dann wohl auch nicht.
g202e
07. Jun 2009
Warum nicht? Weißt du was Broadcast heißt? Der Sinn: Alle Geräte mit aktiviertem WoL werden geweckt.
skykay
16. Mai 2010
Wenn ich die DS in der FB lösche sind alle Portfreigabem weg.....:(
Kann jemand einen guten Switch bis 200€ empfehlen, der einfach zu konfigurueren ist und LA und wol unterstüzt?
luddi
05. Sep 2012
Wieso werden alle Geräte mit aktiviertem WoL geweckt? Der WoL Befehl wird zwar im Netzwerk über die Broadcastadresse geschickt, aber es wird nur der Rechner geweckt dessen MAC Adresse angegeben wurde.
luddi
Puppetmaster
03. Feb 2012
Genau, und wie soll die Übersetzung auf eine bestimmte IP bei dieser Weiterleitung dann noch funktionieren? Anders gefragt: wie geht's weiter, nachdem du per Broadcast dann alle WOL Geräte geweckt hast? :)
Imradi
03. Dez 2014
Ganz einfach, das Gerät, das per MAC-Adresse im MagicPacket angesprochen wurde, wacht auf. Und ja, das geht auch per Broadcast. Das ganze Netz erhält dann eben ein Paket mit 6xFF und 12xZielMacAdresse und die WoL-fähige Netzwerkkarte prüft, ob dessen Mac im Broadcast-MP steckt oder nicht.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Die Frage war: wie erhalte ich danach Zugriff auf ein bestimmtes Gerät, wenn der Port an alle IPs weitergeleitet wird?
Imradi
03. Dez 2014
Ich habe das so verstanden, dass er nur Port 9 für WoL an alle weiterleiten möchte. Und anschließend kann er dann über den üblichen Port und die IP an das gewünschte Gerät verbinden.
SFBF
05. Sep 2012
1. Also der HP1810 sollte schon gehn/laufen/funktionieren - es gibt aber mittlerweile 3 Versionen (die alle gleich heißen - an der Jxxxx Bezeichnung erkennt man die Version).
Im Webinterface aber bitte die "Sicherheitsfunktionen" ausschalten - die Verschlimmbessern leider viel.
Aktuelle Firmware installiert (2.irgendwas)?
2. Naja und eine (fixe?) IP Adresse sollte er auch vom Router bekommen.
Externen Zugriff auf einen Switch macht nicht so viel Sinn? Wozu wenn er eh läuft? So oft muss man den ja nicht konfigurieren? Und die Zeit verliert er sowieso (trotz NTP) - aber irgendwann akzeptiert man das auch ;-)
SFBF
g202e
07. Jun 2009
Puppetmaster
03. Feb 2012
Dann habe ich das wohl falsch verstanden, aber selbst so verstehe ich den Sinn noch nicht.
Woher kommt denn der Broadcast? Sicher nicht aus dem Internet...
g202e
07. Jun 2009
Warum nicht? Zuhause könnte ich ja auf den Knopf drücken. Ich möchte aber aus der Ferne einschalten. Wer braucht wirklich WoL im Lan?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Broadcasts werden von Routern aber nicht übertragen.
Was du suchst ist eine Funktion, wie sie z.B. in der Fritzbox einstellbar ist. Dort kann die Fritzbox bei Zugriff auf bestimmte Ports Broadcasts bzw. MagicPackets versenden, um WOL-fähige Geräte zu wecken.
luddi
05. Sep 2012
Warum nicht? Zuhause könnte ich ja auf den Knopf drücken... Wer braucht wirklich WoL im Lan?
Denk doch mal etwas weiter und nicht nur an dein Haus/Wohnung... Klar sind alle Geräte in einem Haus zu Fuss schnell erreichbar und vermutlich auch schneller als das ganze Prozedere auf dem Rechner. Aber es gibt nicht nur Privathaushalte mit ein paar wenigen Clients sondern auch Firmen mit unzähligen Büros darunter auch Produktion welche oft nicht nur auf einer Etage verteilt sind... nein sogar oft über mehrere Gebäude hinweg, und dabei befinden sich trotzdem alle Geräte im LAN.
Und klar, es macht natürlich Sinn WoL auch im internen Netzwerk zu verwenden.
luddi
