Neues NAS?
Rush4
23. Dez 2017
Hallo zusammen
Ich oute mich zuerst mal als NAS neuling oder extrem ausgedrückt: Von allem keinen Plan und nutze um weiten nicht alles was mein NAS kann.
Im Moment besitze ich ein DS 216j mit zwei 6TB WD HDD Red und wird als RAID 1 betrieben.
Auf meinen IMac sind ausser die Bilder die ich mit Lightroom bearbeite keine Daten mehr, alles liegt auf dem NAS damit ich von überall mit dem MacBook Air oder dem Ipad zugriff habe.
Von den 6 TB sind Momentan gut 1 TB belegt mit Daten, 1 TB ist reserviert für das Time Machine Backup und 500 GB sind reserviert für ein Backup mit Carbon Copy Cloner.
Da jetzt alles so eingerichtet ist und super läuft habe ich natürlich Blut geleckt und möchte das ganz weiter optimieren.
Würde ein Wechsel auf eine Leistungsfähigere DS etwas bringen?
Das ich zum Beispiel auch die Bilder (ca. 12'000 Bilder als RAW-Datei) auf dem NAS haben könnte und es flüssig läuft?
Die DS 216j könnte ich doch als Backup nutzen, oder?
Hier noch die Info, wie das NAS am LAN hängt.
Der Router steht im Erdgeschoss und gibt per Powerlineadapter das Internet ins Stromnetz.
Im 1. Obergeschosse steht mein NAS neben dem IMac. (Sollte räumlich getrennt sein, ich weiss)
Das LAN im 1. OG kommt aus dem Adapter und geht auf eine Gigabite Switchbox, woran der Imac hängt und auch das NAS.
Ich gehe mal davon aus, dass die volle Leistung nur über den Switch auf den IMac geht und nicht durch den Powerlineadapter gebremst wird. Ist das richtig?
Warum habe ich mein NAS nicht räumlich (noch nicht) getrennt?
Ich vermute das ich einen zu grossen Leistungsverlust habe über einen Powerlineadapter. Ist das richtig?
Danke schon mal für eure Rückmeldungen
Gruss R4
NSFH
09. Nov 2016
Powerline oder WLAN brmesen die Geschwindigkeit immer aus.
Daher ist die Lösung iMac > Switch > NAS die schnellste Variante.
So schnell, wie du deine Bilder von der internen Festplatte aufrufen kannst wird egal welches NAS du verwendest kein Gerät sein. Dann müsstest du schon ein NAS mit 10GBit Karte kaufen und der iMAC müsste über die gleiche Schnittstelle verfügen.
Und nein, du musst iMAC und NAS nicht räumlich trennen.
Was aber sinnig ist wäre deine Bilder auf dem NAS als Backup zu speichern.
Rush4
23. Dez 2017
Danke NSFH
Das ist ja bei mir eigentlich der Fall.
Oder gehe ich falsch in der Annamhe das der Switch die NAS Daten direkt an den IMac weiter gibt.
Was ich noch vergesssen habe zu erwähnen.
Ich habe im Haus eine 100er Internteverbindung aber noch ein alter Netgear WNR 1000 Router.
Wenn ich es in den Specs richtig verstehe, hätte mein IMac 5K der neusten Generation 10 GB Schnittstelle (10/100/1000BASE?T Gigabit-Ethernet (RJ?45 Anschluss))
Das erwarte ich auch nicht! ;-)
NSFH
09. Nov 2016
Deinen Router solltest du mal austauschen. WLAN ist unterirdisch und der integrierte Switch läuft auch nur mit 100MBit. Dazu ist er so alt, dass ich die Sicherheit des Gerätes auch in Frage stellen möchte.
Ein aktueller Powerline Adapter sollte schon eine höhere Performance haben als die 100MBit dieses Routers.
Dein iMAC kann Gigabit Ethernet aber kein 10GBit!
Und ja, der Switch gibt die Daten vom iMAC direkt an die Syno weiter.
Stellt sich auch die Frage was dein Switch kann. Wenn der nicht auf Gigabit läuft dringend austauschen!
Wenn du den Router austauschst evtl überlegen auf eine Fritzbox zu wechseln. Dazu dann die passenden Powerline oder WLAN Geräte kaufen, dass lässt sich selbst für einen Laien sehr einfach einrichten und managen.
Rush4
23. Dez 2017
@NSFH
Das der Router mal getauscht werden sollte habe ich auch gedacht und habe mir die Fritzbox 7490 ins Auge gefasst.
Passt die?
Die Powerlineadapter sind Devolo 550 die sollte genug Leistung haben.
Oder wären die Adapter von Fritzbox die bessere Lösung evtl. sogar mit dem Repater von Fritzbox?
Der Switch ist ein Netgear GS105 Gigabit Switch, der sollte doch auch reichen.
Ich investiere gerne ein paar Franken wenn es nachher hält was das ganze verspricht.
LAN-Kabel durch das Haus ziehen geht leider nicht.
Gruss
NormalZeit
15. Okt 2012
Ich würde dann schon zur 7580 oder 7590 raten. Die 7490 ist ein Auslaufmodell.
NSFH
09. Nov 2016
Also wenn du ein paar Fränkli mehr hast würde ich auch eher zur 7590 raten.
Was die Devolo angeht, wenn die wirklich gemäss der eigenen Analysefunktion mehr als 100MBit übertragen sollten sie reichen, sofern sie nur zur Übertragung deiner 100MBit Internetleitung benutzt werden. Powerline von AVM hätte nur den Vorteil, dass sich alles innerhalb der Fritzbox verwalten lässt.
Es gäbe aber eine alternative Installation falls das für dich ingteressant ist:
Im Keller am Übergabepunkt installierst du ein z.B. Vigor130 Modem.
Aus dem Modem gehts auf den Powerline.
Im 1.OG kommt dann Internet im zweiten Powerline an und hier setzt du erst deinen Router ein. Das hätte den Vorteil, dass du die DECT Funktionen und auch den Switch des Routers nutzen kannst. Auch WLAN steht dann vermutlich stärker zur Verfügung.
Rush4
23. Dez 2017
Es ist jetzt ein 7590 geworden. Die 7490 war wohl noch aus einem alten inserat...
Nun habe ich per LAN die vollen 100 auf dem direkt angeschlossenen MBook Air gegen 25 was der alte Router lieferte. :)
Nur komme ich jetzt, warum auch immer, nicht mehr auf die FritzBox Bedienoberfläche. :-(
Aber das ist ein anderes Thema!
NSFH
09. Nov 2016
Vermutlich hast du im NAS eine feste IP eingestellt und die passt nun nicht mehr zum IP Bereich der FritzBox.
Rush4
23. Dez 2017
Das NAS ist nicht betroffen davon.
Problem macht gerade noch die FB, aber auch das werde ich hoffentlich noch in den Griff bekommen.
Mit ein paar Kabel umstöbseln ist es leider nicht gemacht! :-(
c0smo
08. Mai 2015
Über h**p://fritz.box und h**p://169.254.1.1 ist eine fritzbox immer erreichbar. Natürlich muss dein Client auch in diesem Netz sein. Danach kannst du die IP dee FB ändern und wieder in den richtigen Adressraum bringen.
NSFH
09. Nov 2016
Also immer stimmt nicht! Wenn man den Namen der Box nicht geändert hat gehts es mit fritz.box und auch diese IP muss nicht stimmen.
Ich würde mal in die Box schauen und den IP Bereich in Erfahrung bringen.
Dann die Syno auf eine feste IP umstellen, die nicht im DHCP Bereich der Fritzbox enthalten ist.
Beispiel:
Die Fritz hat 192.168.192.1, gleichzeitig Gateway
DHCP steht auf 192.168.192.10 - 100
Dann kannst du die Syno auf zB 192.168.192.2 fest einrichten.
c0smo
08. Mai 2015
NSFH
09. Nov 2016
Geht definitiv nicht, weder an 7490 noch an 7590. Beide sind aber komplett anders konfiguriert als der Auslieferungszustand. Daher immer stimmt nicht.
c0smo
08. Mai 2015
Das ist schon verwunderlich, da diese IP fest in der Box integriert ist und somit nicht veränderbar, egal was alles konfiguriert wurde.
80% meiner Privatkunden haben fritz boxen und ich bin immer mit dieser IP drauf gekommen. Auch meine 4040 und 6490 ist damit erreichbar.
