Neuling - Fragen zur Geschwindigkeit Datenübertragung zur DS215j
vertigo
17. Dez 2015
Hallo Zusammen,
seit gestern bin ich stolzer Besitzer einer DS215j mit 2s 3TB Red. Das Ganze soll bei mir erstmal als einfacher Medienserver dienen, mit dem ich vom Fernseher und den Mobilgeräten Videos, Musik und Fotos abrufen möchte. Da die DS215j noch viel mehr kann kommt sicherlich noch mehr... :) (Bin übrigens noch kompletter Neuling in der Materie)
Nun zu meiner Frage: Ich habe die DS im Keller an eine Fritzbox 7330 mit LAN-Kabel angeschlossen. Die FB 7330 ist als Repeater zur FB 7490 im Erdgeschoss konfiguriert. Mein Laptop (Win 10) geht über WLAN an die FB 7490. Wenn ich jetzt Daten vom Laptop auf die DS schiebe, komme ich auf max. 1,6 Mb/s, dass ist ja etwas mager. Egal ob über die File Station oder über den Windows Explorer. Wenn ich die DS direkt an den Laptop anschließe komme ich auf rund 50 - 60 mb/s. Das ist aber keine Lösung auf Dauer... Die Beschickung der DS sollte grundsätzlich via WLAN passieren, da das ständige Verkabeln nicht zweckmäßig ist.
Hat jemand einen Tipp, wie ich die Datenrate verbessern kann? Es wäre auch möglich, die DS an die große FB anzuhängen, wird aber nicht favorisiert...
Danke und Gruß, Marco
sprengbox
04. Dez 2015
Welche Geschwindigkeiten werden denn bei dir im Netzwerk generell erreicht? Ich lese raus, dass du per W-Lan mit deinem Netzwerk verbunden bist.
Welche Verbindungsgeschwindigkeit (brutto) wird dir für deinen Laptop am Router angezeigt?
frankyst72
01. Jun 2015
hat er geschrieben
und das ist ok
Liegt dann wohl eindeutig am WLAN und nicht an der DS. Oder kannst Du auf andere Speicher über WLAN schneller die Daten schicken?
Ansonsten hilft da wohl nur WLAN aufrüsten. Ggf. liegt es nicht an der FB, sondern auch an dem WLAN-Modul im Notebook, bitte auch dieses bezüglich der möglichen Geschwindigkeit (Herstellerangaben) prüfen.
Verwendest Du WLAN-Repeater dazwischen? Diese drücken unheimlich auf den Datendurchsatz, vor allem, wenn mehrere hintereinander. 1 Repeater = 1/2 möglicher Durchsatz, 2 Repeater nur noch ein 1/4 möglicher Durchsatz.... (auch das hast Du ja schon geschrieben, habe ich gerade gelesen :D)
vertigo
17. Dez 2015
Also, laut Fritzbox ist mein Laptop mit 50 - 75 Mbit/s dran (Anzeige schwankt). Die kleine FB, welche ja als Repeater arbeitet mit rund 100 Mbit/s. Vielleicht sollte ich mal die DS an die große FB hier oben hängen, vielleicht geht es dann ja schon besser. Dass Repeater die Leistung so drastisch verringern hätte ich nicht gedacht... Ich werde mal testen und berichten.
Ach so, das WLAN-Modul im Laptop ist auch Gbit...
Renalto
19. Jul 2015
Falls Du das 5Ghz Wlan der 7490 nicht benötigst kann Du es mal versuchsweise deaktivieren so das nur das 2.4 Ghz Wlan bleibt. Hab mal gehört dass das 2.4 Ghz Wlan dadurch schneller werden kann aber Wunder wird es nicht bewirken.
sprengbox
04. Dez 2015
Oder einmal testweise die Koexistenz an der FB deaktivieren.
romurmel
08. Sep 2015
Maximal die LAN Netzwerkarte.
Wie ist denn da der Übertragungsmodus des LAN Adapters eingestellt? z.B Automatisch oder 1,0 Gbps Fullduplex
Was ist denn das für eine WLAN Karte die da verbaut ist?
sprengbox
04. Dez 2015
Wenn er ein WLAN ac Modul im Lap hat, ist er im GBit Bereich.
Renalto
19. Jul 2015
Aber nicht mit der 7330 als Repeater.
sprengbox
04. Dez 2015
Es ging ja auch um das Modul im Lap. Desshalb ja auch meine Frage, nach der erreichbaren Geschwindigkeit in seinem Netzt. Per Wlan, und nicht per Lan an der DS.
Wenn es bei Wlan bleiben soll, muss das Funknetz optimiert werden, da wird dann auch Hardware fällig.
