Neuling hat Frage zur Owncloud unter DSM6
Dueoerg
11. Aug 2016
Guten Abend zusammen. Bin neu hier im Forum und habe gleich mal eine Frage. Versuche gerade Owncloud auf meiner DS216 zu installieren. Gibt es hierzu ein Wiki? Meine Oberfläche ist DSM6. Habe MariaDB und phpMyAdmin installiert. Wenn ich nun Owncloud installiere, werde ich nach dem root Passwort MySQL und Owncloud Passwort gefragt. Bei MySQL gebe ich das Passwort der MariaDB an und Owncloud setze ich ein Neues. Bekomme dann eine Fehlermeldung: „Incorrect MySQL root password“
Was mache ich falsch? Wenn ich die Suche benutze, bekomme ich nur Hilfen zur DSM5.x. Das sieht in DSM6 aber anders aus.
Gruß Dirk
TheGardner
30. Nov 2012
Also das Passwort der MariaDB wäre schon richtig! Aber ich nehme an, dass Du MariaDB nur installiert und sonst nix weiter gemacht hast! Demzufolge ist das Passwort der DB noch leer und Du musst erst eins vergeben!
Dazu musst Du das MAriaDB Icon im DSM aufrufen!
Dueoerg
11. Aug 2016
Das Passwort in der MariaDB habe ich gesetzt.
Dueoerg
11. Aug 2016
Danke für die schnelle Antwort. Habe gelesen, dass man bei DSM 5.x MySQL in der Webstation aktivieren muss. Dieses ist in der Webstation unter DSM6 nicht möglich. Wo kann ich das unter DSM6 machen?
rednag
08. Nov 2013
In DSM 6 ist MariaDB in ein eigenständiges Paket gewandert. Installierbar über das Paketzentrum.
Dueoerg
11. Aug 2016
MariaDB hab ich installiert und das Passwort auch gesetzt. Habe jetzt auch mal die DS neu gestartet. Leider kommt dieser Fehler immer noch.
rednag
08. Nov 2013
Mach mal langsam. Du hast jetzt erst MariaDB installiert oder? Dann eben MariaSB auswählen und Passwort ändern. Per Default ist das erstmal leer, dafür vergibst ja ein anderes.
Dueoerg
11. Aug 2016
Habe das Passwort zurück gesetzt. Dann macht ein neues Fenster auf. root und dann zweimal das Passwort eingeben
laserdesign
11. Jan 2011
@Dirk, willkommen hier im Forum,
lese dir das hier mal durch.
Dueoerg
11. Aug 2016
Danke, dass sieht erst mal gut aus. Wenn ich das richtig verstehe, muss ich eine Datenbank und user Owncloud in phpMyAdmin anlegen. Mal schauen, ob ich es hin bekomme.
rednag
08. Nov 2013
Richtig. Das ist der übliche Weg. Du kannst in PMA (phpMyAdmin) auch direkt einen User und Rechte für die DB anlegen.
Mach bei Hostname Jeder Host nur lokal rein.
laserdesign
11. Jan 2011
und die Webstation auch noch installieren wenn nicht schon geschehen.
Dueoerg
11. Aug 2016
Schade, klappt immer noch nicht. Vielleicht sehe ich gerade auch den Wald vor lauter Bäumen nicht. Mache mal ´ne Pause und gehe morgen wieder ran. Melde mich dann noch mal. Aber erst mal vielen Dank für Euer Bemühen.
rednag
08. Nov 2013
Woran scheitert es denn?
Dueoerg
11. Aug 2016
Irgendwie bin ich am Ende mit meinem Latein. Was habe ich bisher alles gemacht:
1. Webstation Installiert
2. MariaDB installiert und Passwort vergeben
3. phpMyAdmin installiert. Komme auch als root mit dem von mir in MariaDB vergebenen Passwort in die phpMyAdmin Oberfläche
4. Habe in der Filestation einen Pfad für owncloud angelegt
5. In phpMyAdmi einen neuen User owncloud und eine Datenbank angelegt
6. Von der SynoCommunity das Paket owncloud herunter geladen und über das Paket Zentrum installiert
Bei der Installation werde ich nach dem MYSQL Datenbank Passwort gefragt. Hier gebe ich das generierte Passwort der MariaDB ein. Als nächstes werde ich nach dem owncloud Userpasswort gefragt. Hier schreibe ich das Passwort vom User owncloud rein. Nun soll ich einen Administrator Login angeben. Hier melde ich mich als gleicher Administrator wie auf meiner Synology (Ds216) an und füge den Pfad füge den Pfad der owncloud ein.
Nachdem ich auf Übernehmen gedrückt habe, kommt folgende Meldung:
„ownCloud“ konnte nicht installiert werden.
Ich habe keine Ahnung, was ich noch machen soll. Kann es eventuell daran liegen, dass ich als Administrator (als der bin ich angemeldet) keine Rechte habe?
rednag
08. Nov 2013
LAde Dir doch das aktuelle ownCloud von https://owncloud.org/install/#instructions-server runter. Dort nimmst Du den Webinstaller. Diesen packst dann in beispielhaft /web/owncloud und rufst diesen dann in Form von IP/owncloud/setup-owncloud.php auf.
Dueoerg
11. Aug 2016
So, habe ich mir gerade die Datei herunter geladen. Zip Datei entpackt und auf die DS216 geladen. Sehe aber gerade, dass im Ordner die Datei "setup-owncloud.php" gar nicht vorhanden ist.:confused:
rednag
08. Nov 2013
Ich habe auch geschrieben, daß Du den Webinstaller nehmen sollst. Nur diese eine Datei.
Dueoerg
11. Aug 2016
Hab es auch gerade gesehen.Hab mir den Code kopiert und im Editor als setup-owncloud.php abgespeichert.
rednag
08. Nov 2013
Warum machst es so umständlich?
