Neuling hat Probleme mit noip.com (DynDNS) auf dem Mac
Stormtrooper
27. Mrz 2013
bin seit gestern stolzer Besitzer einer DS 213+. ;)
Der Dateizugriff im LAN funktioniert mit meinen beiden Macs auch 1A.
Zusätzlich hab ich VPN-Server installiert & den Virenscanner. Mein Router muss ich manuell konfigurieren (Telekom Speedport W 723V).
Extern möchte ich einmal mit meinem Firmenrechner per AFP auf meine Files zugreifen, und (wenn unterwegs) per VPN.
Was ich bisher geschafft habe:
- Dateizugriff im LAN per AFP funktioniert.
- VPN-Server läuft. Ich kann mit meinem iPhone über LTE (via VPN) auf meinen Dateien zugreifen (DS file).
- Ich kann auch von der Firma per AFP auf meine Dateien zugreifen (aber nur wenn ich meine private IP direkt eingebe!).
Was ich nicht geschafft habe:
- Von der Firma über meine no-ip.org Adresse auf meine Dateien zugreifen (er findet dann nie einen Server).
Also in kurz: Bei OS X den Shortcut Apfel-K drücken (Mit Server verbinden). Und wenn ich da in der Serveradresse afp://123.456.78.9 (Beispiel) eingebe, klappt die Verbindung. Wenn ich aber afp://mustermann.no-ip.org eingebe, klappt es nicht.
Da ich bei manueller Eingabe der IP Zugriff habe, aber nicht über die NO-IP Adresse, muss da doch der Fehler liegen, oder?
Die No-Ip Daten hab ich direkt in meinen Router eingegeben, damit der immer brav die neuen IP dahin funkt...
In meinem Router hab ich die Ports für VPN (1723) und AFP (548) geöffnet und weitergeleitet. Die Firewall der DS hab ich momentan noch deaktiviert um Fehler meinerseits zu minimieren.
Frage 1: Was mache ich falsch?
Frage 2: Kann ich auf mein DSM von der Firma zugreifen? Also die Benutzeroberfläche der DS. Oder muss ich da noch weitere Ports öffnen? Welche IP surfe ich dann im Browser an?
Viele Grüße, Jan
Stormtrooper
27. Mrz 2013
Update:
Ich hab mich mal bei NOIP.com eingeloggt, und bin auf "Manage Hosts" gegangen. Dort ist eine dritte IP Adresse verknüpft. Also weder die IP Adresse von zuhause (die ich oben bei AFP erfolgreich manuell eingegeben habe), noch die IP Adresse von meinem Firmenrechern (von dem ich gerade surfe). Keine Ahnung wo die her kommt...
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Dein Router daheim hat genau eine öffentliche IP und genau diese ist bei noip hinterlegt. Weder die lokale IP der DS noch die IP Deines Firmenrechners haben etwas mit dem DynDNS Dienst zu tun.
Ich gehe davon aus, daß Du per VPN vom Arbeitsrechner auf die DS zugreifst. Wenn Du per VPN verbunden bist ist es genau so als ob Du im heimischen Netz bist, nur die Namensauflösung funktioniert dann (so) nicht.
Stormtrooper
27. Mrz 2013
Nee, ich habe von der Firma ohne VPN auf die DS zugegriffen. Aber eben nur wenn ich meine heimische IP eingetippt habe.
Die hatte ich noch von gestern Abend im Kopf. Wenn jetzt die Telekom demnächst die IP ändert (Zwangstrennung), dann klappt das ja nicht mehr.
Das Problem ist nämlich bei VPN & AFP Zugriff dasselbe. Auch bei VPN muss ich ja einen Ziel-Server angeben. Da klappt das auch nur mit manueller IP Eingabe, und nicht mit der no-ip.org-Adresse.
Irgendwas läuft also mit diesem No-Ip nicht richtig... dabei kann man da doch kaum was falsch machen...
Grüße, Jan
Stormtrooper
27. Mrz 2013
Update:
Also ich hab jetzt bei No-Ip manuell die richtige IP eingegeben, und nun funktioniert afp://mustermann.no-ip.org auch.
Inwiefern mein Router jetzt in Zukunft brav die IP aktualisiert, bleibt abzuwarten.
Viele Grüße, Jan
